11
+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Начинающим рыболовам.
Переглядів: 45557
20.05.2009 р.
Есть 2 удочки: одна бамбуковая состоит из двух частей, другая телескопическая длинная но сломано одно звено, можно ли кпуить сломанное звено? Имеются несколько размеров крючков 4,5,6, катушка лески толщиной 0,25мм. Несколько поплавков, пару грузиков 5г., на бамбуковой удочке стоит обыкновенная катушка советского производства.
Недавно был на рыбалке, собрал бамбуковую удочку на угад, незная какие крючки использовать, как правильно закреплять поплавок (крепил нипельной трубочкой).
Подскажите что нужно докупить, и какую удочку лучше использовать, какие детали нужно использовать. Ловить собираюсь в Каховском Водохранилище, у нас тут водятся бычки, караси, тараньки и т.д. Ловить хочу бычков, ну и карасей конечно же.
Змінено: 22.05.2009 р., andryha1995
22.05.2009 р.
Объясните что такое поводок, для чего он используется, как его сделать?
22.05.2009 р. відповів для andryha1995
Поводк подвязывается к рабочему концу основной лёски, с целью лучшей маскировки её в воде,и для предупреждения обрыва всей снасти(поплавка, грузил...). В случае зацепа пожертвовать прийдется только крючками поскольку основная леска толще поводка. Я последнее время практикую поводок на два крючка. А делается он очень просто. Береш леску длинной 500 мм(толщину лески подбереш сам), слаживаеш в двое так что бы один конец на 100 мм был длиннее. Там где получится середина делаеш простую петлю размером с пять копеек.  Дальше вяжеш крючки. В итоге получается поводок длинной 250 мм на длинном крючке и 150 мм на коротком. А уже готовый поводок петелькой одеваеш на основную леску. Дерзай 01_smile
[url=http://www.opushka.bizland.com/klik.html]http://www.opushka.bizland.com/images/pusk1.gif Не нажимать!
Если нельзя, но сильно хочется, то МОЖНО!!!
Вот нарисовал на скорую руку пример
Змінено: 22.05.2009 р., gshok
23.05.2009 р. відповів для gshok
Причем сдесь дальний заброс к удочкам 06_question  давайте не будем смешивать червей с мастыркой. Проще иметь под рукой подсак, чем каждый раз, как выразился Gis, держать в руках эту "трахомудию" - тяжесть. А что касается колец, ну не нужны они на удочке поймите. В удочке за 30-60 грн. качество колец отвратительное, происходит не нужное трение лески, и снова таки вес удочки с кольцами значительно выше. А тепер по леске. К удочке леска крепится за кончик, откуда висящая леска 06_question Толшина поводков 0.1- 0.18 мм зависит от водоема, а также важна длина поводка 5-25 см от основной лески.
Короче мой вам совет не покупайте много лишнего барахла, возмите попроще, поменьше но качественнее.
Каждому своё--если ловить в болоте,заросшем камышом на  метровой глубине--то кольца и катуха тебе не нужны.А как ты будешь  ловить рыбу в водоёме,глубина которого в метре от берега больше двух метров,без этого,как ты выражаешься барахла?Или ловля в проводку?
К тому же ,удочка с кольцами и катушкой намного быстрее собирается и разбирается.
К примеру,рыба стоит в 10 -15 метрах от береге,что бы достать её,тебе нужна 6--7 метровая палка.Я же достану её   4-х метровым удилищем,оснащённым катушкой и кольцами.А теперь прикинь,что легче держать в руке,4 метровую палку с катушкой,или семи метровую?
Да и в ветреную погоду намного легче и точнее доставить насадку в нужное место удилищем с кольцами и катушкой.
А грузики получается остаются на основной леске?
23.05.2009 р.
Да , я сам , когда попробывал на дальний заброс со спининга ловить карпа - был в захвате , а ловить в болоте карасика . конешно нужна " смыкалка"- чем больше смыкаеш, больше впоймаеш.
24.05.2009 р. відповів для andryha1995
Да!
24.05.2009 р. відповів для Vervet
Понимаеш, я не смешиваю этих два понятия:
- ловля на удочку;
- ловля на фидер.
А ты по-моему их путаеш 17_wink
P.S. У моего знакомого рыбака - спортсмена есть штекерная удочка 15 метров 05_shok
25.05.2009 р. відповів для gshok
- ловля на удочку;
- ловля на фидер.
Уважаемый---я не смешиваю никакие понятия.
Есть поплавочная удочка с глухой оснасткой и  есть с бегучей оснасткой.
Характер работы оснастки - она бегучая (оснастка может удлиняться и укорачиваться по желанию рыболова, а не имеет глухое крепление к удилищу).
Такая удочка строится на основе современного удилища, затем снабжается пропускными кольцами и катушкой - именно эти спиннинговые элементы выводят ее на новый уровень.
Катушки, позволяющие быстро увеличивать/уменьшать спуск лески при ужении, позволяют ловить рыбу практически любого размера: делая рывок, рыба не рвет снасть, а начинает стравливать с нее леску, преодолев усилие тормоза катушки. Рыболов в таком случае скажет: «Леска побежала», - именно это называется бегучей оснасткой!
Комплектующие удочки с бегучей оснасткой
Удилищем для такой удочки может служить любое телескопическое удилище - стеклопластиковое или углепластиковое (длиной 4-5м). В магазинах можно найти недорогие, но достаточно качественные телескопические пруты подобного класса.
Что касается удилища. Начинающим рыболовам лучше подбирать максимально жесткий бланк, при взмахах таким удилищем изгибаться должна только его верхняя треть (бланк достаточно быстрого строя, что существенно облегчает работу с удочкой) обратите внимание на траекторию движения его кончика: если он движется не по прямой линии, то лучше не покупать такое удилище, так как этот дефект не всегда может быть устранен в домашних условиях.
Леска. В качестве основной лучше взять жилку сечением 0,20мм (в крайнем случае - то 0,24-0,25мм). Для поводка - леска сечением 0,15мм (более тонкие поводки Вы сможете применять, когда появиться опыт). Длина нити зависит от типа применяемой катушки, условий ужения и многого другого. Для начинающих 50-метровый запас лески вполне достаточен.
Катушка. Катушка на удочке с бегучей оснасткой может быть инерционной и безынерционной.
Простейший, да и не самый худший вариант - пластмассовая или металлическая проводочная катушка с диаметром шпули 65-80мм. Для нашей удочки с бегучей оснасткой катушка должна иметь 2 вида тормоза: регулируемый тормоз схода лески и глухой тормоз обратного хода, то есть иметь: фрикционный тормоз и трещотку.
Такая катушка и стоит недорого, и проста в обращении – она вполне подойдет для наработки опыта. Но безынерционная все таки лучше. Она позволит сразу начать освоение одного из основных механизмов, применяемых в любительском рыболовстве. Кроме того, все подобные катушки оснащены регулируемым фрикционным тормозом.
Простейшие пропускные кольца можно изготовить из обычных булавок (их покрытие подходит для обеспечения хорошего скольжения лески в данной снасти).
Вполне удовлетворительные пропускные кольца получаются из нержавеющей проволоки диаметром 2-3мм. Для этого:
1. проволоку наматывают в 2 кольца на стержни
2. после этого проволоку изгибают в виде лапок для крепления на удилище
Крепление колец к пруту делается таким, чтобы распределить нагрузку при вываживании рыбы на всю длину удилища.
Наименьшее из колец («тюльпан»), крепим на самом конце бланка под углом приблизительно 50-60°. Остальные кольца располагаются от «тюльпана» в сторону рукояти по мере увеличения диаметра. Места крепления точнее всего определить опытным путем. Для этого:
1. удилище жестко крепится за рукоять под углом 45° к горизонту
2. из прочной нитки/лески вяжутся кольца - с расчетом, что их диаметр должен позволять передвигать их по всей длине прута
3. с катушки сматывается часть лески и пропускается через связанные нами кольца, расставленные по всей длине бланка в местах их предполагаемого крепления
4. на концевую петлю, пропущенную через кольца лески, прикрепляется груз, вес которого должен изгибать удилище таким образом, чтобы его кончик почти достигал горизонтальной прямой
5. в этом положении, передвигая колечки из ниток по пруту, добиваемся такого их размещения, когда все промежутки между удилищем и леской будут одинаковой ширины
6. места расположения колец из ниток отмечаем, нанося метки любой масляной краской - сюда мы будем устанавливать пропускные кольца
Кольца проще всего закрепить при помощи изоленты. Более надежным крепление будет, если:
1. лапки привязать к удилищу капроновой нитью
2. место крепления пропитать любым водоотталкивающим клеем
Это самый простой, но, к сожалению, не самый лучший способ решения проблемы - установленные таким образом кольца не дают быстро разобрать и собрать удочку.
Поплавки. Их нужно или купить, или сделать самому. Для начала:
- легкие перьевые поплавки - 3-5 штук, они предназначены для легкой оснастки
- 2-3 тяжелых поплавка, требующих огрузки 3-4г. Применяют в оснастках, предназначенных для ужения на глубине и в ветреную погоду.
Общий принцип выбора окраски поплавка:
1. рыба не должна его видеть
2. рыболов должен хорошо различать поплавок между волнами и в сумерки
Если ужение предстоит на мелководье, то поплавок должен быть чисто зеленый, черный или светло-коричневый. Такой поплавок не настораживает рыбу, потому что похож на естественные растительные остатки, плавающие по поверхности водоема. Цвет поплавка - это именно те мелочи, из которых складывается успех рыбалки.
В запасе на водоеме нужно иметь не менее 3 поплавков. Это могут быть: поплавки в пенале или поплавки на мотовилах с оснастками.
Замена поплавка может понадобиться:
1. при выходе его из строя
2. при переходе (например: с глубокого участка, на котором ужение производилось с поплавком с краевыми полосками, на более мелкий участок, поросший травой - здесь полностью выкрашенный в зеленый цвет поплавок будет менее заметен рыбой).
Поводки для поплавочной удочки не стоит готовить и хранить отдельно. Оснастку этого вида снасти следует хранить, тщательно отрегулировав, на мотовиле вместе с поплавком, грузилом, поводком и крючком.
Для изготовления оснастки используют отрезок лески, равный или чуть менее длины удилища. Следующий шаг – с одного конца жилки вяжут петлю для соединения (способом «петля в петлю») с основной леской, хранящейся на катушке. Далее - к другому концу нити привязывают поводок с сечением на 0,1мм меньшим, чем сечение основной лески. Необходимо помнить, что грузила никогда не крепят на поводок - только на основную леску!
Оснастка может быть и без поводка в случае, если в качестве основной применяется леска небольшого сечения. Но - устанавливая ее на удилище, нужно помнить о характере дна в месте ужения. Без поводка ловят только в случае, когда дно свободно от водорослей и крепей. Если существует угроза зацепа, то поводок обязателен - он предотвратит потерю снасти. При зацепе за ним не ныряют в воду, а просто обрывают - чтобы не распугивать рыбу, затем привязывают новый и продолжают удить. После окончания рыбалки его вынимают из воды, если это возможно.
К поводку привязывается крючок. Если качество вязки узла вызывает сомнение, достаточно будет нанести на него каплю клея «БФ-2» и это обеспечит его надежность!
Для удочки стоит иметь несколько оснасток. С приобретением опыта Вы сможете, просто меняя оснастки, ловить любую рыбу.
25.05.2009 р. відповів для Vervet
вот ето описание!!!!
ага и пусть попробуют половить своей 14и метровой когда сзади огромное дерево..а по бокам заросли камыша..и ктомуже есть небольшое течение
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
25.05.2009 р. відповів для ruskii
Не юмори, ты думаеш у него она одна. Говорю же, чувак рыболов-спортсмен или спортсмен-рыболов. Есть у него удочки от двух метров и более.
Прикольно, где скопи-пастил 03_biggrin Я гугл тоже юзать умею 11_blum
Книжная теория это конечно хорошо, но зацикливатся не надо. На практике все не так сладко как в книжке написано.
Я просто не понимаю зачем ловить на скользяшиу поплавок удочкой 06_question
Если для этого есть прут от полтора до трех метров. Прутом и закидывать легче, и прдназначен он именно для дальнего заброса. Матерьял прута выбирай какой хош хоть карбон, хоть стеклопластик, хоть стекловолокно...
Кольца выбирай какие хочеш керамические, хочеш из оксида алюминия, ну или хромированные.
Короче не пойму я, хоть убей!
Змінено: 25.05.2009 р., Vervet
Прикольно, где скопи-пастил  Я гугл тоже юзать умею
Ты не забывай,что на этой ветке собрались не рыболовы спортсмены,а рыболовы любители.На мотокоме думаю не так и много рыболов спортсменов,да и людей,которые могут выкидывать бешеные деньги на на все эти рыболовные прибамбасы,на кучу палок,колец и т.д.Для меня,к примеру,важно,что бы снасть была универсальной,а не возить с собой на скутере десяток удилищ.Так что здесь не книжная теория---а практика.
Еду на рыбалку,бери три удочки и пару спиннингов.А по месту уже определяюсь,какую оснастку ставить.
Кстати,у 80 процентов рыболовов любителей поплавчанки оборудованы пропускными кольцами и катушками.
Ну а если ты не понимаешь---значит относишься к оставшимся 20 процентам.
А вот и не так ты все снова понял 06_question  Наоборот я говорю о том, что нет необходимости накупать всякого барахла, что можно обойтись без него. Что касается меня, у меня всего пять удочек и два прута и к ним две катушки(одна на фидер, вторая на хищника) и фсе(крючки, грузки, леска, и т.п. не в счет). Я дома решаю куда пойти и на какую рыбу, и какие при этом взять снасти.
25.05.2009 р. відповів для andryha1995
Ладно Vervet чета мы с тобой увлеклись, я думаю у тебя жизненного опыта по-более моего, так что не вижу смысла продолжать перепалку 20_drinks
andryha1995 Ну как, словил?
09.02.2011 р. відповів для ZHENUS
...ну и  05_shok где?
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
24.07.2011 р.
Как сейчас рыба ловиться?01_smile
24.07.2011 р. відповів для Maks5
Смотря где  01_smile
24.07.2011 р.
Был в отпуску, ездил с женой на озеро (11 км от меня)Уставал вытягивать-только закину  дочку,максимум 20 сек подожду и поплавок"ушёл".Остаётся дело за малым.... ( клевала очень небольшая раба-карась сантиметров по 7-9)Мне надоело, а жену от этого озера за уши оттягивал, уже и червяков забрал,а она ноет-"ну еще один червячок..,ну ещё одна рыбка,ну еще раз закину"Я конечно её не узнавал!!
А размер рыбы такой потомучто озеро находится в глухом лесу, оно нечейное и пару лет назад там сильно побили электроудочками.А еще 7 лет назад, когда я был в школе, мы ходили на это озеро  в поход и ловили там лынков с лодошку и больше...В этот раз я весь улов раздал котам!!!!!
Змінено: 24.07.2011 р., Artem103
24.07.2011 р.
Сегодня купил белого опарыша завтра поеду рано утром попробую поймать -караси они на опарыша идут восновном и мелкая белая рыба тоже на него
