Вітер: 1 м./с., Схід
Посмотрите мою свечу пожалуйста на Хонда Дио 35
Переглядів: 14366
18.05.2009 р.
Вот выкрутил свечу, на дио 34 и вот что увидел:
у меня игла опущена ниже среднего деления на одно! топливный жиклер выкрученна 0,8 оборота.
почему такая свеча? масло мотюль!
что не так с моей смесью?
обратите внимание на резьбу, она в какойто гари.
если поставить скут на подножку и газавать то движок набирает обороты както неуверенно, с провалом по середине.
холостые все время гуляют, насроишь нормально, газанеш остаются повышенными.
компресию мерял стартером 6 атмосфер
         кикстартером  9 атмосер
лепистковый клапан почистил.
Змінено: 18.05.2009 р., ZAN
18.05.2009 р. відповів для ZAN
Точно ответить не могу ..=)ща придут специалисты=))лучше всего залесь пока в РЕМЗОНУ и там есть цвета свечи и возле снимка информация,на которой рассказывается что не так со скутом если  такого-то цвета свеча..=)удачи))
Фильтр чистый?
18.05.2009 р. відповів для bullet
неделю назад карб мыл и фильтр.
23dizel
http://moto.com.ua/remzona.php?id=005002
Не зря здесь есть раздел ремзона))
по моему у тебя смесь все-таки обогащенная. Воздушный фильтр проверь. может забит.
Винт качества настрой.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Змінено: 18.05.2009 р., Shalim
а саму свечу давно чистил?
на перелив похоже.
у меня на 27ке винт качества вообще на четверть оборота стоит и игла как у тебя так же выставлена.
18.05.2009 р. відповів для mayonez
может свечу поменять.
Попробуй поменять!У меня тоже черная была.Я себе нормальную НГК поставил,пока нормально!
а что запаски нету?
тогда купи обязательно.
новую поставишь, а эту почистишь, вот тебе и запаска будет!
через километров так 50-60 посмотришь на свечку, что да как.
свеча про запас должна быть, на всяк случай.
при покупке остерегайся подделок!
19.05.2009 р. відповів для ZAN
Да вроде ничего свеча.  06_question  Попробуйте купить запасную, чтобы убедиться в чём проблема: с зажиганием или подачей топлива. А запасная свеча в бардачке не помешает!  21_umnik
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
19.05.2009 р.
Свеча норм. Темнее может быть из-за коротнких поездок,когда она не прогревается как следует. А фотографировать желательно не резьбу, а центральный и боковой электроды покрупнее - по их цвету определяется качество смеси.
Охота пуще неволи...
19.05.2009 р.
нормальная рабочая свеча еще будет точно ходить...зазор норма почисть ставь и катайся
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
19.05.2009 р.
а никого не удивляет то что сама резьба в нагаре? она вообще нормально закручена была? посадочное место не в масле? не сифонит из под неё?
19.05.2009 р. відповів для Gustav
и что тут ужасного? лишь бы из под кольца не травило.
лично меня удивляет что люди ставят диагноз с такой фотки - нифига же не видно!!!!
фотограф - переделай фотку, желательно что бы было видно электрод
19.05.2009 р. відповів для SET
Хорошо, завтра переделаю фото.
20.05.2009 р.
Вот мои свечи прошедшие 10 тысяч. Нагара на резьбе практически нет - только намек.
У свечи которую показал ZAN даже корпус покрыт нагаром.
Лично я думаю, что это не правильно.
20.05.2009 р.
Потому что NGK гавно, свечи Denso намного лучше, да и подделок меньше
Krot
20.05.2009 р. відповів для Krot
Зачем так категорично? NGK свечи не хуже, если не паливо.
Вот извольте мои NGK прошедшие две или три тысячи.
Э-э-э... Потише тут!!! 61_punish  NGK нифига не авно! А вполне хорошие свечи. Я вот на своей отбегал 30 000. Менять пока не собираюсь, т.к. нагара практически никакого, нигде не прошивает. А насчет подделок - нефиг брать свечи на базаре! Я беру у поставщика, а он - в Японии. Так что не суди по своему мнению! 61_punish
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
