Вітер: 1 м./с., Зах
Yamaha Majesty (Маджести) 125/150/180 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 117952
09.09.2006 р.
Здесь обсуждаются модели:
Yamaha Majesty 125
Yamaha Majesty 150
Yamaha Majesty 180
Родственные темы: Yamaha Majesty 400 и Yamaha Majesty 250
1••3456789
18.03.2012 р. відповів для scaven
є бу оригінальний комутатор на маджесту 125, европейську, і датчик холла
18.03.2012 р. відповів для IGOR1
в мене японська, з європою вона нажаль не співпадає по елекроніці(((чи я помиляюсь?
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
Змінено: 18.03.2012 р., scaven
не помиляєшся, електроніка різна 02_sad
02_sad  IGOR1 а ти як думаэш, комутатор таки парить?
я не можу сказати, тому що причин чого тупить може бути багато, треба послухати як працює мотор, так як перебої в роботі мотора повязані з електронікою мають характерні ознаки, треба слухати, на відео тоже навряд чи получить почути
02.04.2012 р.
проблема решена, была заменена катушка, была заменена прокладка в карбюраторе и все стало на свои места.
07.04.2012 р. відповів для scaven
народ, задумал маленький тюнинг, хочу поставить вариатор и думаю прямоток влепить, сейчас скут бежит 120-130 кмчас, до 100 разгоняется за 10 сек. (+-), но хочу приподнять динамику или убрать хоть провалы, чтоб уверено можно было на обгон идти. что посоветуете еще? но wgu менять не буду ибо слишком дорого для меня будет, и если можно то ссылкой поделитесь,на магазин с вариком, а то что то я толком не нашел(  З.ы. хотел продавать скут и брать т.мах. бездок, да передумал.
Поставь мультивар, я после установки этого чуда итальянской инженерной мысли выбросил из головы мысли о тюнинге мотора ( можно сделать 287сс ). Скутер приобрёл классную динамичность 18_good
По прямотоку: ездил я и на нём, но после установки выхлопной системы с Ямаха Версити 300 продал, т.к. разницы в работе ( кроме интересного звука ) не увидел. Банки Ямаха вечные, в моём случае ещё и облегчился выпуск, Версити 264сс, мой 257 91_imsohappy
Я брал мультик на СИПе через Бегемотов, если не ошибаюсь- вот твой:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/variator+malossi+multivar+_m5113134
ЗЫ: обязательно уточни комплектацию набора на твою модель, если что- я подскажу ( надо порыться в бумагах на мультивар )
20_drinks
07.04.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо за ответ, а где купить на мой скут, может магазин подскажите, там же наверно под мою модель надо, а я что то не наблюдаю в гугле( (простите за нубство)
Так, смотри, вот твой комплект, 5113134 ( ф.1 ). Комплектацию проверь по рисунку ( ф.2 ).
так откуда то заказывать я чето туплю, не могу понять 27_dash
08.04.2012 р. відповів для scaven
Бывает 03_biggrin
Напрямую на сайте СИП можно, но я без головной боли сделал заказ Бегемото, на их странице справа "заказ по каталогам", далее выбираешь S.I.P. , и уже на сайте СИПа смотри то что я тебе уже показал. Ну или сразу прописывай каталожный номер 5113134. Перед заказом ОБЯЗАТЕЛЬНО убедись что это твой мультивар.
Удачи 20_drinks
08.04.2012 р. відповів для kaadoc
спасибо за помощь вроде разобрался, но вот блин нужно как то определить точно ли моя деталька ато 120 бакинских деньга все таки, еще что хотел спросить: наверно ремень тоже прикупить надо, какой посоветуете?
120 не хватит, +доставка, +15% комиссия бегемото. По итогу выйдет примерно 1200 грв...
Список моделей и соответствие каталожных номеров на фото, твой там есть, 5113134.
Ремни я уважаю Пауэрлинк, имхо.
Сейчас правда под мультивар я поставил Тенсай ( случайно попался, купил ).
17.08.2012 р.
какова компрессия должна быть в этом максискуте???
Хочу ямахуууу
17.08.2012 р.
Хочу ямахуууу
10.09.2012 р.
прив всем, посоветуйте магаз где фильтр воздушный для моей маджи 125 прикупить можно, наперед благодарен.
11.09.2012 р. відповів для scaven
чет я нервничаю, сняв воздухан я увидел ужасную картину, всюду пыль, и в патрубке что идет от воздухана тоже, бли чем это может обернутся мне?
coolboss
06.03.2013 р.
Всем привет . у меня Yamaha majesty 125 такая вот проблемка скутер тупой на старте заводится хорошо.едит хорошо по трасе максималку выдает 110.а вот на старте очень тупой даешь газ в пол и он вяло разгоняется и обороты не поднимает сильно что это может быть?ролики .ремень и вариатор можно исключить так как все идеальное.карбюратор чистил.свечку поменял.грешу на коммутатор или бабину кто тчо подскажет?
1••3456789
