+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Yamaha Majesty (Маджести) 125/150/180 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 117966
09.09.2006 р.
Здесь обсуждаются модели:
Yamaha Majesty 125
Yamaha Majesty 150
Yamaha Majesty 180
Родственные темы: Yamaha Majesty 400 и Yamaha Majesty 250
1••2345678••9
19.09.2011 р. відповів для IGOR1
а хіба у нас схожі двигуни?!
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
19.09.2011 р. відповів для scaven
думаю однакові
код мотора 5ds?
Мои поздравления 42_friends
На доках?
5са... а в тебе карб чи інжектор?
19.09.2011 р. відповів для LLlapuk
спс, справка щет, транзитные номера, я первый владелец в Украине)
И ещё раз поздраляю!
Доки - мощь))))
спс, я тож так думаю) в среду еду в МРЕО оформлятся по полной)
Если мотор там хороший,то можно залить синтетику Мотуль 5в40 (скутер пауэр) или Ипон какой-нибудь скутерный у них там тоже есть синтетика 5в40. В Донецке есть контора по маслам Репсол,отличное масло и стоит нормально! Тоже советую!
http://www.repsol.dn.ua/index.php?id=9720&show=4nalbum&do=showpic&pid=192399&orderby=ratingQ
Тормозуху и всё остальное тоже можно брать этих производителей. По качеству можно сказать всё равное.
карб
20.09.2011 р.
поставил вару ток 6 Ач, самый мощный что нашел в городе от варты, но датчик падло нереагирует, что смотреть, куда лезть, думаю посмотреть датчик и поплавок, но где он и как добратся?!
27.09.2011 р.
Народ! где все?! посоветуйте стоит ли на зиму менять все расходники? масло, антифриз, торм.жидкость,?! или лучше весной все таки?
27.09.2011 р. відповів для scaven
если зимой ездить не будешь, то естественно весной! т.к многие жидкости частично теряют свойства от простоя  и изменения температур. А насчет марки масла решай сам, каждый хвалит свое жигулевское масло, главное найти баланс между дешевым плохим маслом и дорогим с большим процентом подделок, у меня все знакомые и я ездили на Ravenol немецком, цена/качество супер
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
27.09.2011 р. відповів для GriZzlis
масло заказал уже) жду пока приедет http://motul-oil.com.ua/motul/79-7100-4t.html, значит заменю в начале нового сезона, сейчас уже не долго осталось, думаю только антифриз заменить, а весной все остальное + почищу маслопровод вот этим http://motul-oil.com.ua/motul/120-engine-clean-moto.html
17.03.2012 р.
здраствуйте!. у меня беда. моя yamaha majesty меня немного подвела( в конце сезона появилась проблема: скут розганялся до 40 км норм, а потом начинал жостко тупить, потом прорывало и ехал 130 км в час без проблем, потом опять тупил( думал проблема в забитом карбюраторе, почистил всю топливную систему, заменил свечу, не помогло, пробывал другую катушку, не помогло, добрался до комутатора и обнаружил что стоит не родной комутатор, скорее всего перепаяный с 50 кубового скутера типа Дио. может ли быть дело в нем? или вобще что посоветуете, с мотором все в норме так как перебрали все, тут походу только электроника(
17.03.2012 р. відповів для scaven
Симптоматика глючного коммутатора.
17.03.2012 р.
а скажите на скутерах тож стоят датчики Холла? а то я знаю что они тож такие симптомы дают.
17.03.2012 р.
Фото комутатора в студию!
17.03.2012 р. відповів для Petrik9660
не могу сфоткакть так как скутер сейчас за  60 км от меня находится((( но он точно не его родимый.
Змінено: 17.03.2012 р., scaven
Хм если ты в куРррсе што проблема в комуте-зачем тогда создавать тему?
17.03.2012 р. відповів для urbanracer
так я не уверен что это симптоматика комутатора, я уверен что комутатор не родной, но сначала проблем не было, а потом не пойми почему начались проблемы.
1••2345678••9
