Вітер: 2 м./с., Пн-С
Электросхема на Viper Storm 150cc
Переглядів: 41808
15.05.2009 р.
Киньте электросхему на Viper Storm 150.
Проблемы с зарядкой аккумулятора.
15.05.2009 р. відповів для ichurov
На шторм, только не знаю, чем 50ка т 150ки отличается.
Может тут что нароешь
http://www.radikal.ru/users/shalim/moto-shemy
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
у меня та же фигня...буду тоже благодарен!
эх...а где-то ездит моя будущая R6 или R1....
15.05.2009 р. відповів для Shalim
Спасибо. Но это не совсем то. У меня из регулятора напряжения выходит 5 проводов (белый, желтый, чёрный, красный, зелёный).
И ещё вопрос. На моём "экземпляре" свет, габариты и вся остальная ...ня работает напрямую через зажигание не заводя двигатель. Так и должно быть?
Как вариант да. Генератор работает отдельно на три линии - зажигание, фара, реле напряжения(зарядка аккумулятора). Все, кроме фары, по идее подкинуто через замок на аккум.
Поройся в схемах по ссылке, что я тебе дал. На вайперах часто схемы от японцев. На моем стоит схема с Джога. Очень похожа схема с Дио. Так что посмотри по выводам приборов.
А еще на форуме есть ветка чисто по 150 штормам. Там поищи, должно быть у кого-то.
15.05.2009 р. відповів для lusha
я нашел! У меня чёрный провод так качественно обжали на заводе 10_ireful2 , что он остался в разъёме, но оказался перебит и держался только на изоляции...... Новая мамка и нет проблем! 07_dirol
vjgtl
16.05.2009 р. відповів для ichurov
да так и должно. Вся электрика от акб а не генератора.
03_biggrin А бывает из-за такого капиталку делают 03_biggrin
Здесь один байкер чуть капиталку не сделал 03_biggrin . А оказалось, просто бензин забыл залить 03_biggrin
servar
26.03.2010 р.
Не Viper Fabius 150 вышла из строя вот такая деталюха.
Что это такое не могу понять, да и где взять такое чудо.
Торговцы тоже молчат.
Змінено: 26.03.2010 р., servar
19.12.2018 р. відповів для Shalim
У вас есть схема на viper f1. С патиконтактным замком зажигания.
