Вітер: 1 м./с., Півд
Допустимо ли промыть редуктор бензином?
Переглядів: 9784
masta забанений
15.05.2009 р.
Сабж. Надо по-быстрому сменить масло в редукторе. Времени это сделать по уму нет.
Вопрос: не умрут ли сальники после такой экзекуции?
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
15.05.2009 р. відповів для masta
Только бензином и промываю. а чем еще?! Солярки то нет.
Достали МУСОРа!!!
masta забанений
15.05.2009 р. відповів для Dezinermm
Я имею ввиду, не разбирая его. Тупо через заливной винт залить и потом слить...
Беру шприц на 20 кубов, одеваю трубочку с капельницы и шприцом откачиваю под чистую все масло с редуктора. Потом промываю редуктор соляркой, можно и 76 бензом, затем также шприцом все это откачиваю досуха и заливаю свежее масло. 20_drinks
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
masta забанений
15.05.2009 р. відповів для yarik
О, благорарю! 20_drinks
15.05.2009 р.
Качественные сальники бензином не разьест! Но промой лутше керосином или соляркой на худой конец!
18.05.2009 р. відповів для 10021971
ацетоном можно? обезательно промывать или можно после поездки просто слить и залить новое(какое лучше масло) 06_question
Я неволшебник я только учусь!
18.05.2009 р. відповів для ctepa
Ацетоном - ни в коем случае!!!!!! Две разные среды - масло и нитро!!! Если не  хочеш тратится на промывку - залей солярки или керосина , заведи и сразу заглуши. Слей - залей новое масло!
18.05.2009 р.
Солярку или керосин тяжело испарить оттуда, я мыл бензом а потом комрессор засовывав в заливную пробку до самого дна и выдувал пока вонять почти не переставало. Если там останется керосин или соляра то она уменьшит вязкость масло - а кому оно нуно. Ацетоном и прочими растворителями нельзя.
Сотрудник магазина Begemoto
sanyanovik
18.05.2009 р.
Я промываю...тем же маслом что заливаю.
Залил пару шприцов,покрутил колесо и выцедил.Дорого,но за то ниче не навредит.
vovan78
18.05.2009 р. відповів для sanyanovik
У меня  вместо промывок используется турбиное масло,залил поработал чуток слил отмывает всю заразу.Масло синтетика работает нормально до температуры 40 градусов на ура,после теряет вязкость.Промывали картера машин тоже,ганяли на холостом не более 5мин.
sanyanovik
18.05.2009 р. відповів для vovan78
Просто шприцом всю хрень не вытянешь...вот и не хочу ни с чем мешать.
24.05.2009 р. відповів для sanyanovik
а можно ничем непромывать просто прогреть и слил_--- залил 06_question
24.05.2009 р.
Чтобы не парить голову последствиями промывки бензином, возьми да и разведи масло 50/50 с бензином, залей в редуктор, чуток прокрути и слей...
25.05.2009 р. відповів для dss_troy
Там и так масло остается. Залил бензина. прокрутил на средних оборотах и слил . Дал скапать минут 10. закрывай сливноное и заливай. ПС. На прогретом двигателе.
Достали МУСОРа!!!
25.05.2009 р.
Бензином не желательно,он сальники сушит,в вот керасином в самый раз он их размягчает(задубевшие)
27.05.2009 р. відповів для gril44
Я дико извиняюсь. Не хочу начинать новую тему.
Господа сузуководы,подскажите какой размер салентблоков suzuki zz incn up spоrt,и где заливная,сливная пробка масла редуктора. Заранее благодарен.
