+8 °С
Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 190017
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
1••12131415161718••25
14.01.2016 р. відповів для arkadon
В смысле стоит?После каждого снятия надо шлифовать,если надо спеца (мне и многим здесь делал проблем 0),могу номер дать.А тайланд это и будет оригинал.
20.01.2016 р.
Получил наконец покрышку! Сегодня ещё и доставка с пльши будет. (наконец дороги открыли)
купил фару в Польше на свой  Foresight обошлась не дорого в 75 злотых 450 грн!
Змінено: 25.01.2016 р., arkadon
26.01.2016 р.
Друзья, помогите найти за вменяемую цену передний левый указатель поворота (желтый). Может у кого залежался на полочке? 01_smile
28.01.2016 р. відповів для Comrade
я месяц назад купил у чела за 350грн. и я так понял у него остались только белые! я спрошу если что в личку отвечу!
внутренняя часть у меня осталась о без стекла!
Змінено: 28.01.2016 р., arkadon
31.01.2016 р.
За бацал себе на форсайт фару как хотел! ксенон ближний и подсветка !
03.02.2016 р.
Раскидал двигатель! есть проблема по запчастям на Foresight 250MF04  не могу пока найти в городе подшипник на коленвал ()со стороны вариатора) кат номер 91001-KFG-013 размер 28*72*18 .
На помпу хитрый сальник двух сторонний по каталожному номеру что то я не пойму где он ваще  внутренний размер на 15 фото прилагаю!
РС.
подшипник нашёл производитель NACHI кто может сказать что то за этого производителя???
С сальниками вопрос решенный! Осталось с подшипниками получить подтверждения завтра и всё будет тип-топ
Змінено: 03.02.2016 р., arkadon
03.02.2016 р.
Ну а так вообще то раскинул движок нового не чего не увидел пока что фоток мало делал подробностей нет особых. вот только ещё забыл сказать по ремню точно не знаю какой это размер и как его определить по факту конечно перемеряю а как он в натуре должен быть! Вариатор с роликами удивил просто в отличном состоянии аж порадовал меня  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin !
пс. кому что интересно спрашивайте могу фотки поделать узлов если надо!
03.02.2016 р. відповів для arkadon
Подшипник бери оригинал 30-35$ и с сальником помпы,знаешь как собирать(там не все так просто)?
А шток нормальный,раковин нет(что-то думаю что проблема не только  в сальнике,антифриз должен был уходить в дренаж,если не забит был).Была у меня проблема с помпой,купил ремкомплект за 25$
Змінено: 03.02.2016 р., papkasasha
Приложи линейку на щеки вариатора(там по ходу выработка не хилая)
03.02.2016 р. відповів для papkasasha
нашёл вот такой РЕМКОМПЛЕКТ ВОДЯНОЙ ПОМПЫ https://motokvartal.com.ua/product_79706.html
раковины есть 1,2 вроде нормальна  а вот под 3-третьим там конечно раковин много но они на робота способность вроде не влияют потому что находится под крыльчаткой и постоянно в жидкости. думаю токарю заказать такой чтоб выточил если что!
выработка есть в самом низу возле вала буду менять ремень под него угол атаки буду точить.
а ремешок   вот такой нашЁл которого уже нет в продаже!
надо только размер уточнить мой или нет. но по факту всегда всё по другому! а по моему факту 23мм ширина 914мм длина
Dayco
Athena
Ventico Furioso
Malossi Kevlar
Змінено: 04.02.2016 р., arkadon
Брал такой,правда раньше и курс другой был(16 -за бакс)
Ссылки не работают
Подшипник оригинал нашел?
Ссылки не работают
с ремкомплекта буду брать только сальника два штуки и керамическое кольцо на крыльчатку бо моё треснуло а в трёх местах!
подшипник буду брать оригинал япан размер тот что надо!
04.02.2016 р. відповів для arkadon
Цена подшипника
04.02.2016 р. відповів для Comrade
Может от китая светлые подойдут по дизайну, стекло там одинаковое
04.02.2016 р. відповів для papkasasha
Цена подшипника
взял на ОЛХ сторговался за 400грн хлопец себе покупал но не подошёл ему там какой то с канавка надо! естественно что стоит он дороже!
Подшипник уже у тебя?
неа только 6 приедет!
Проверь что б люфт был
Ссылку на ремень дай
Змінено: 04.02.2016 р., papkasasha
05.02.2016 р.
У кого то есть точные размеры вала помпы чертёж типа???
