Вітер: 2 м./с., Півд
Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 190345
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
08.06.2016 р.
О де короче шара подвалила! купил я  практически второй форсайт. весь пластик тот что красится, движок весь в сборес выхлопной, проводка вся с коммутатором, вся тормозная система с су портами ручками тормоза и машинками, переднее колесо с диском тормоза, голова с спидометром, передние перья,карбюратор. и всё это за 3700грн. кароче запася на все случаи жызни. спс продавцу уступил все за недорого. ну и шара подвалила!
08.06.2016 р. відповів для arkadon
карбюратор есть?
08.06.2016 р. відповів для papkasasha
есть!
с мотора только снята обгонка и уже поставил! остальное лежит!
19.06.2016 р.
Народ кто знает где купить? Ремкомплект мотора стартера а в частности надо щётки!
20.06.2016 р. відповів для arkadon
Ремкомплект 907грн, щетка 309грн.
20.06.2016 р. відповів для 3BIP
спасибо но так как я купил второй форсайт на ЗП у меня есть стартер и я его уже поставил. но на будущее и для других очень цено!
20.06.2016 р.
вот похвастаюсь новеньким прикидом на свой форсайтик !
24.06.2016 р.
Пришёл ремешок с Европы давольнатаки не плохое качество мягенький, толстенький качество просто отменное. блин нефоткнул. Поставил работа движка сразу стала другой скорость динамика трошки улучшилась! обошолся 850 грн с доставкой + по Украине интайм 27!
03.07.2016 р.
Народ кто то снимал игольчатый подшипник в редукторе и как или чем? что бы он остался живым?
08.07.2016 р.
Разобрал второй движок вытащил коренные стоят вот такие по ходу уже не родные движок калолся видно сразу (не беда года всё таки) на удивление помпа в хорошем состоянии только подшипник поменять надо, термостат тоже работает! редуктор прекрасен! оп проблемам надо только поршень ремонтный найти (купить) и клапана!
12.07.2016 р. відповів для arkadon
поршень +0.25
13102-KFG-610
стоит вроде более 2000грн.
Почему решил что кололи?
фото оригинальных скину(есть оба)
Змінено: 12.07.2016 р., papkasasha
12.07.2016 р. відповів для papkasasha
скинь если не трудно!
прокладки не родные.
до завтра подождешь,сегодня в гараж не попаду
16.07.2016 р.
Короче ситуация! не когда датчик температуры не поднимался выше середины и не когда не включался вентилятор на радиаторе. а вчера ка оборвало начал ломится верх почти до красного дошёл! я в панике давай с мастером думать и поверять что и как! сняли убрали термостат не чего не изменилось! дальше разобрал помпу думал может подклинивает, нет всё в порядке всё работает. добрался до датчика который в голове стоит, сменил, температура перестала ползти в верх при езде нормально до центра не догоняло. но на холостых прогрелся чуть выше середины и сработал вентилятор. вот теперь думаю в чём проблема или датчик изначально сдох а я его крутил или я старый (что был) поставил с ломаный. проверить датчик на робота способность не могли (да и не знали как). Нашёл видос на просторах ютуба делюсь! Завтра куплю новый проверю как на видео и будем делать выводы. Толи погода стоит апанутся Толи всё таки датчик сломался изначально и зря все манипуляции были проделаны (зато выяснил что помпа и термостат в рабочем состоянии!)
Пс. если у кого были такие ситуации может кто что не будь подкинет инфу!
добавил с мануала по ремонту переведённых текстов по ремонту и проверке датчиков температуры!
Змінено: 17.07.2016 р., arkadon
16.07.2016 р.
подшипник
18.07.2016 р.
кто знает где можно купить  аналог датчика THERMOSCHALTER парт номер 37760-mt2-003
только нужен не на 100 градусов а на 80 градусов!
29.07.2016 р.
Мото Тачанка сегодня днём.
Змінено: 30.07.2016 р., arkadon
21.08.2016 р.
Забомбил себе капот. шикарно смотрится!
06.01.2017 р.
Всем доброго времени суток. Хочу спросить, может кто знает, какова длина троса спидометра на Honda Foresight. Возможно знаете от чего подходит?  Спасибо.
odessa забанений
11.01.2017 р. відповів для Letti
Может подойти от sh 150.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
