Вітер: 1 м./с., Півд
Ремонт пластика АБС - самый надежный и достаточно быстрый (возможен в полевых условиях)
Переглядів: 52940
12.05.2009 р.
долго мучал много народу, но толком никто не помог...
на одной сайте вычатал, что АВС растворяется ацетоном
еще под руку попался кусок пластика АБС (катрнидж от принтера - и маркировка и тип прямо 1 в 1 с моим)
взял банку, 50гр ацетона и примерно 100гр ломаного пластика
через 1 день это всё превратилось в однородный кисель
долил ацетона до состояния близкого к тесту для блинов - тоесть в 2 раза гуще воды...
нанес палочкой на отломанный кусок пластика и прижал секунд на 10
на следующий день попробовал отломить - результат - сломался рядом, при этом разлом наискосок пересек старую трещину....
выводы
- структура пластика восстанавливается полностью
- тк нет нагрева - то и нет термического напряжения в месте восстановления
- тк это жидкость - можно использовать как шпаклевку для заглаживания царапин и вмятин
- если сделать густую смесь (как тесто) - то можно залепливать небольшие дырки и пробоины в пластике
также если кусок пластика поместить в ёмкость но не в ацетон а над ним, через некоторое время он напитывается парами и становится эластичным, что позволяет делать заплатки сложной формы
не рекомендую за 1 раз заливать слой более 1 мм(объем) ---- при высыхании он образует пористую структуру, что снижает его механические качества ---- залили 0.5мм,=дали просохнуть (от 5 до 24 часов в зависимости от температуры, вентиляции и толщины слоя)
прошу при цитировании указывать первоисточник: proscooter.ru пользователь: ELITE город: Калуга
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 12.05.2009 р., ELITE
08.05.2018 р.
https://youtu.be/XUEl3YxwXgA вот как я паял пластик
