+15 °С
Реально ли поставить велоспедометр на скутер?
Переглядів: 5447
Snap
11.05.2009 р.
Вот решил спросить реально ли поставить велоспедометр на скутер фада (катран)
ползал по сетке и увидел скрины как данный спедометр устанавливали на сузуки .... вот и решил узнать м.б. кто обьяснит как его установить , как прикрепить датчики что бы они верно показывали скорость, вело решил пробывать ставить так как дешевле его установить чем поченить родной + некая иннова ))
KHS
11.05.2009 р.
вобщем бери сигму,прикрепишь на колесо магнитик,а на вилку считывающий ,расстояние между этими магнитиками не больше см ,что-бы считывалось,сам велокомп прикрепи к рулю,измеришь длину окружности своего колеса и внесешь эти данные в комп,все
11.05.2009 р. відповів для KHS
Нужно не только измерить длину одного проката колеса, но и умножить её на 3.14  и только тогда будет число которое нужно внести в комп.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
akella
11.05.2009 р. відповів для Snap
от датчика к компу должен быть экранированный провод(погрешность меньше, ну и свеча желательна с индексом R она меньше помех дает
11.05.2009 р. відповів для ICE
Первый раз слышу, но возможно и маловероятно!
Себе ничего не умножал, но вводил не сантиметры, а миллиметры.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
Змінено: 11.05.2009 р., defenDER
ИМХО бред... Вводится либо радиус/диаметр, или длина окружности колеса, Ничего домножать не нужно, комп делает все сам.
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
11.05.2009 р. відповів для XCM
Ну я по родному мануалу вычислял. http://www.moto.com.ua/forumphoto/postphoto/1/318585_1.png
но я лохонулся. Хотел написать диаметр колеса, а написал прокат. Сорри
M.J.
Змінено: 11.05.2009 р., ICE
KHS
бред полнейший..
ниже прочитал что ты понял ошибку,сорри  01_smile
Змінено: 11.05.2009 р., KHS
11.05.2009 р.
У меня на Cat Eye` е просто выставляется диаметр колеса в дюймах и все - 1 дюйм 2.54 см, Посади товарища чтоб колесо под нагрузкой приняло свою нормальную деформацию и померяй его радиус. Умножил на 2 вот и диаметр.
Сотрудник магазина Begemoto
11.05.2009 р.
А скільки сотє ця сигма чи як там 01_smile ?
Мотор любе гарі))
11.05.2009 р. відповів для uadred
Они разные есть. Есть вообще крутые. Но у меня один из самых простых ВС506 вроде. Его цена от 130 до 200грн.
M.J.
11.05.2009 р.
Ну мині шоб точно міряв скорось до 120км і не поламався в перший день 01_smile
Мотор любе гарі))
11.05.2009 р.
Я се пробовал ставить,но с его родными проводками при заводке числа на екране начинают безпорядочно скакать.На навороченых компах число надо вводить 3хзначное в мм,а на дешевых в дюймах.Для 12 колеса ето число 19.
11.05.2009 р. відповів для akella
А екранированый провод ето в металлической оплетке?Коаксиальный кабель не подойдет?Там на корпусе два штырьки,до них любой кусочек провода прикрепить - помехи моментом ловит!А фонит только свеча или еще что-то?
Snap
12.05.2009 р.
Спасиб всем буду маяться отпишу что получитсо )
