Вітер: 1 м./с., Півд
Жабры для любимой акулы: ну что, дождались?!
Переглядів: 97410
Pit_Stop
10.05.2009 р.
Вот он!Момент истины!!!
Змінено: 16.04.2012 р., Vervet
Pit_Stop
05.01.2013 р. відповів для KOLIAN
15_badgrin
Оксана у же на меня рычит: не хочу,мол,на своей лягушке ездить,мне твой пластик больше нравится!
Придётся и ей перекрашивать.
62_sarcastic
05.01.2013 р. відповів для Pit_Stop
Фото забыл прикрепить...может что посоветуеш,а то у меня фантазии не хватает как лучше прикрыть радиатор 06_question
как его прикрывать так же зависит от того на сколько качественно он работает. Если он во время движения создает температуру ниже оптимальной рабочей, то стоит его прикрывать больше. для начала мне кажется стоит выяснить это.
www.jazzoom.com
05.01.2013 р. відповів для trubik
Это уже выяснено полуторагодовой эксплуатацией:Летом например,при темпратуре на улице от +30 и выше,при движении мотор прогревается максимум 95-97градусов.При понижении температуры на улице,соответственно и температура двигателя падает-например если на улице примерно около+10,то мотор прогревается максимум до 75градусов.При 0,и ниже радиатор я перекрывал куском пластика до 75%,и только тогда мотор прогревался полностью.Для меня стоит вопрос-как красиво сделать что то типа решетки(жабр),чтобы прикрыть радиатор,и притом чтоб эргономично смотрелось,не слишком выбиваясь из общего дизайна скутера...Проблема в том,что рисовать я не умею к сожалению,нет такого таланта 06_question
SCTV - тебе помогут)) там сотни проектов по стайлингу с разными скутерами. я где то на форуме вчера постил целую подборку этих журналов
www.jazzoom.com
Pit_Stop
09.01.2013 р.
Теперь под лак...
Уже и запороть успел,но для бешеной собаки это не проблема...
Змінено: 09.01.2013 р., Pit_Stop
09.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль ты у нас рукастый, а че ты готовую сетку металлическую не возьмешь и не сделаешь по вырезу панель из сетки??? у тебя это должно получиться, ее можно и покрасить и при желании подсветку замутить...
Pit_Stop
17.01.2013 р.
Под лак:
Pit_Stop
27.01.2013 р.
Как я и говорил,пришлось ободрать и перекрасить клюв,потому что во-первых изначально поганый цвет получился,а во-вторых и запороть успел.В общем для сравнения:
Змінено: 27.01.2013 р., Pit_Stop
27.01.2013 р. відповів для Pit_Stop
Действительно,второй вариант поярче смотрится! 18_good
Pit_Stop
29.01.2013 р.
Готово.
29.01.2013 р. відповів для Pit_Stop
гламурно.... просматривается русский стиль... росписи....... 03_biggrin
Pit_Stop
29.01.2013 р. відповів для stakan
Хоть и в Хохланде живу,но,всё таки,русский.
все отлично получилось.......
главное что ты ХОТЕЛ это сделать...и сделал... нашел время и терпение...
я не большой спец в этом деле...
 я только готовил  свои скутеры.. паял пластик...  делал все до покраски...
красил уже маляр... правда  заходил ко мне  на работу по утрам на чашку кофе и тыкал меня носом ...
где не правильно... и что надо еще устранить....
получалось вот что..... 04_blush
делал  по утрам . перед работой  и в перекурах...
Змінено: 29.01.2013 р., stakan
Pit_Stop
Новьёёё... 03_biggrin
да ...   всем по 23 года....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Pit_Stop
07.02.2013 р.
Последние штрихи,теперь осталось только дождаться трафаретов с авторской подписью,наклеить и всё...ПОД ЛАК!
07.02.2013 р. відповів для Pit_Stop
А ты делал контрольную выкраску?Проверял как мат под лаком смотрится.?
Pit_Stop
08.02.2013 р. відповів для geely
Ещё нет.Отвердитель лака врезал дуба.Лакировал похожий мат,смотрится как обычный чёрный глянец.Посмотрим,как этот себя поведёт.Вообще хочу сделать мат полностью,но ещё не определился...
Змінено: 08.02.2013 р., Pit_Stop
12.02.2013 р. відповів для Pit_Stop
Вот собственно что получилось...Фото не фонтан,нету фотоаппарата 06_question ,В общем пробовать надо,и при необходимости дорабатывать.
