-9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Как закрепить багажники с обеих сторон скутера?
Переглядів: 35512
kishru
10.05.2009 р.
подскажите как закрепить багажники с обеих сторон скутера
12.05.2009 р. відповів для kishru
а я там вписал. Надо делать их чуть выше полного срабатывания амортизатора. Как раз для запаса.
И, кстати, при такой схеме их необязательно связывать вместе.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Привет земляк. Зашол случайно на эту ветку и увидел твой скутер на фото. Вопрос, а что в тебя за модель, похожа на 12-ю, но много отличий: я не увидил на нем воздушноо фильтра, задние амортизаторы не такие, ветровика в оригинале нету и т. д. Заходи на мою ветку - http://www.moto.com.ua/forum/topic-208970/ , буду рад с тобой пообаться
Люблю свободу, а скутер - это полная свобода
кстати, еще вариант доработать сам унитаз - там под пластиком уйма мест "гуляет". может как раз и хватит без боковин.
при сборке боковинок учти еще то, что вес груза должен быть спереди от оси заднего колеса. иначе есть шанс опрокинуться.
12.05.2009 р. відповів для Tosha443
При общем весе скутера с водителем вес кофров за осью будет некритичен.
Вот смотри как выглядят сумки в реале.
Если заинтересовало, можем встретиться и все увидишь собственными глазами. Мой номер 80663411959, практически все время дома. 03_biggrin
Куда хочу туда лечу!!!
13.05.2009 р. відповів для Shalim
не вижу смысла менять развесовку скута. чтобы при хорошей загрузке в вилли становился на каждой кочке? не стоит ИМХО.
13.05.2009 р. відповів для 107
а можно еще пару фото, по-детальней? у самого такой же скут. интересно.
13.05.2009 р. відповів для kukish
С фотками проблема, так как у меня нет цифровика.
Сумки шил сам из грубого дермонтина для обивки дверей, сшивал это все степлером для обтяжки мебели и просто загинал из нутри. Со стороны колеса на сумку приклепал листы алюминия к которому идут три крепежа. Два основных: 1. где возле сидения по бокам крепится споллер, я вырезал и выгинал пластины из алюминия, сразу скажу что делай их двойными что б были крепче. 2. крепление из хромированых жостких прутьев, крепятся к самому спольеру. Если затлянуть под него должны быть две пары отверстий с резьбой, использовал ближные к сидению. А последний тоже из жосткого прута к самому верху заднего щитка, они играют роль только опоры.  Еще в середине щитка ставил распорку, дабы уменшить нагрузку на щиток. И делай крепеж так что бы подавался на перед где-то на 10 сантиметров. Но для тяжолого они не предназначены, скорее для обьемного. Я возил в одной одеяло и покрывало, во второй одеяло, шлем и пару литров воды.
Вот так он идет, а третий на фото вид с зади. Сразу за поворотниками.
13.05.2009 р. відповів для kishru
Я на мотоцикле использую велорюкзак. Он обычно расстегивается на три штуки, и если с пасажиром, то можна использовать только боковые фрагменты. Они тоже внушительные по объему. В некоторых велорюкзаках вставлены фанерные усилители жесткости. Их стоит вынять чтоб рюкзак лучше охватывал скутер или мот.
kishru
14.05.2009 р. відповів для BogdanM
Привет! Модель у меня FD150-T15.фильтр под седушкой бумажного типа как в машине.Амортизаторы стоковые.а вот ветровик сам делал и обклеевал тоже
14.05.2009 р. відповів для kishru
Ясно. Выглядит супер. Заходи к нам на форум
Оригинальные крепления для кофров могут стоять как 3 твоих скута.
Вот есть на бегемото как пример, не очень дорого, но на твой скут всеравно не подойдет http://begemoto.com/index.php?categoryID=246
Нужно что-то самому лобать, вариант у 107 очень даже толковый, видел в живую, понравилось. Тоже хочу себе на мотоцикл искать боковые сумки, но заинтересовал велорюкзак, понравилрось то, что он с трехчастей, а использовать можно в зависимости от наявности пасажира. У меня поворотники торчат, чтобы повесить боковые сумки нужно заменить поворотники на маленькие, а таких найти не могу либо цена в раёне 300-400 хрн за пару 27_dash
Крпить раму для сумок в местах пасажирских подножек не стоит, место очень хлюпкое, у меня был аналог такого скута, я бы не заморачивался с креплениями и навесил бы два рюкзака, подложив под них кусочки старого шерстяного одеяла. Если хочется красты можно пошить такие сумки как у 107  18_good
Go for Gold
14.05.2009 р. відповів для 107
спасибо за подробное описание! только я не понял между собой они скреплены распоркой или нет? походу их весом к колесу загибать должно..
правда пока не до кофров, но идея хороша!  на море самое то.
TeremA
14.05.2009 р. відповів для SashaOleinik
О! Классная тема для дальнобоя. Оптимальная халибуда. Но он расчитан на велоширину..
На скутер тоже пойдёт?
14.05.2009 р. відповів для kukish
Читай внимательней.
21_umnik
Третий крепеж, и есть опорный. А распорка между ними, под задним крылом. Так как онприкреплен к щитку.
14.05.2009 р. відповів для xkey
СПАСИБО 04_blush
kishru
15.05.2009 р. відповів для BogdanM
спасибо!
kishru
26.05.2009 р.
Рубята всем спасибо кто принимал участие в теме особенно Жоре 107 за помощь в реальной работе над багажниками. вот че у меня вышло: 56_yahoo ]
24.06.2009 р. відповів для kishru
вышло может и не плохо.....но когда открываеш кофр ..разве не высыпается от туда???нада делать чтоб открывалась крышка не боковая а верхняя
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
