Схема электрооборудования Yamaha Jog Aprio
Переглядів: 35486
10.05.2009 р.
Очень нужна схема электрооборудования на этот скут. Мож у кого то есть!
10.05.2009 р. відповів для fliper
Схемы к сожалению нет,   06_question    а что нужно конкретно? у мну была как-то априо на ремонте ,тоже с проводами ковырялся, может чем и помогу.
еще вариант, сам себе так делал, снимал пластик и по цветам проводов рисовал схему проводки , самое главное это реле регулятор ,и комутатор. За пол дня всю нарисовал.
электроника и тюнинг страшная сила. Проверено
Конкретно на Априо у меня нет, есть просто Джоговская. Может пригодится. Сколько проводов на коммутаторе у тебя и как это он выглядит?
Попробуй с других скутов посмотреть. Они часто похожие внутри одной марки.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
10.05.2009 р. відповів для Elektrik
Перегорела у меня полностью лампочка в фаре (ближний и дальний). Решил ее заменить. В придачу решил поставить отдельный выключатель, чтобы не ездить с включенным светом постоянно, а также чтобы не горел задний фонарь и подсветка панели приборов. Но получилось только, саму фару. 02_sad
Действовал по этой схеме, но она не точная, нету 13 позиции (выключателя освещения).
У меня Jamaha Basic Jog мне сказали что проводка как на априо я тоже хотел выключатель света поставить но нужно ставить нагрузку уже подобрал резистор но так и не нашол как нормально поставить чтоб как ты говориш приборка и сзади не горело не хотел полностью разматывать проводку.У тебя на выпрямителе 6 проводов подключается?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s39.radikal.ru/i085/0906/b6/cc8442afb215.gif
Перекресток с движением по кругу
Змінено: 10.05.2009 р., jakal
10.05.2009 р. відповів для jakal
Я делал без нагрузочного резистора. Или надо было делать с нагрузочным???
Обязательно с нагрузкой нужно если не хочеш проблем с электронникой. вобше поищи на форуме много тем есть по этому вопросу.
Вот чтоб ты не искал там все написано http://www.moto.com.ua/forum/topic-174613/%D1%E2%E5%F2
12.05.2009 р.
в общем именно на априю схемы не найдеш (сам на ней) но та, что приведена достаточно схожа (по крайней мере обозначения цветов проводки соответствует)
задний габарит нет смысла вообще трогать - он всего 5 Вт, поставь светодиодную лампу и забуть о нем - тебеже безопасней будет ездить
да и фара тоже не очень утянет - она всеравно от переменки а не от акума - да и с ней хоть встречьки днем замечают...
а так, смотри по цветам проводов и режь нужный
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
simmoto
15.11.2009 р. відповів для ELITE
А как комутатор подключается? У меня вся проводка уничтожена. 43_help
yureCCCC
26.01.2010 р.
што делать если плохо заводиться стартером (акамулятор новый) Yamaha Aprio
26.01.2010 р. відповів для yureCCCC
Может стартер уже сдох!! полетел сам електро двигатель, ну или доживает последнее!! такоже было на джоге!! поменял все супер!! ну или поршневая неочень хорошем сотоянии!! 01_smile
http://motoroller.ucoz.ua - Александрийский скутер клуб
http://vkontakte.ru/id10944213
26.01.2010 р.
Ребята! Я поставил на априо н1 55вт. Езжу днем с выключенои фарой без нагрузки. Чем это черевато?
Акустика в доме, авто и мото
26.01.2010 р.
26.01.2010 р.
plyut
27.01.2013 р.
Ребята подскажите у меня ямаха априо, не работают повороты и сигнал, а стопак и фара горит. Реле поворотов менял и реле зарядки менял.
