+23 °С
Коленвал на Yamaha Gear, подходит ли с Jog-ов?
Переглядів: 6819
07.05.2009 р.
Подскажите ,ЗНАЮЩИЕ, как быть на колене шатун болтается.  В наличие есть Джоговский коленвал, меряю всё подходит, кроме ЩЁК (большего диаметра) есть мысль сточить на токарном щёки до размера Геаровских щёк.   --- Бредовая ли мысль, и что посоветуете?
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
07.05.2009 р. відповів для YASHURIK
Бредовая,не подойдет !
З.Ы. уверен 100% !
07.05.2009 р. відповів для ROBIK3
зри в сторону ямахи BW'S 50-кубовой, на них вроде коленвалы есть, 1 в 1 гиаровские. А вообще, сточить-то можно, если аккуратно, но на сколько он больше? Если более 3мм стачивать, может вырвать крепление пальца коленвала. Да и отцентровать всё это... да и металл там очень крепкий (у японцев по крайней мере). Проще подрасточить картер. Кстати на SA есть запчастики под нашу машинку, думаю, лучше потратиться и поставить нормальный коленвал чем угробить отличный движок отличного аппарата...
вот например неплохой коленвал (не реклама!!): http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DMF30.16801%26modell%3D182%26l%3Dnavigation
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
07.05.2009 р. відповів для Akeno
мопик не мой 12_cray , но сделать хочется на долго.
А разница в диаметрах щёк в 3мм , т.е. 1,5мм на радиус (в принципе не много) но шатун ,сволочь, мешает. А так в остольном полный аналог Джоговского колена,- длина шатуна, ход поршня, все диаметры и размеры.
   Завтра повезу перепресовывать колено, т.е. новый (Джоговский)шатун,подшипник,палец в место родного убитого.  Как сделают, отпишусь.
08.05.2009 р.
у друга точили так с геара...токарь умелый переточил ваше как новый получился. ходит уже 2000 и нет проблем! 07_dirol
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
08.05.2009 р. відповів для loluloll
что именно точили ?
08.05.2009 р. відповів для YASHURIK
щеки!!! что ещё можно растачивать на коленвале..
РОк н Ролл
09.05.2009 р. відповів для loluloll
То что щеки я как то догадался, я имел в виду с какого колена на какой движок, а то с твоего поста это не очень понятно 06_question
но это уже не очень важно, т.к. отдал колено на перепрессовку (150грн.=19$). Жду колено 01_smile
