-7 °С
Тюнтнг Yamaha Jog Evolution
Переглядів: 21694
Tolya123
06.05.2009 р.
Как можно увеличить скорость едед 55 км в час не больше !!!! недавно с ремонта меняли подшибник и втулку !!! На разгоне рву легко Honda dio af 27 !!! Мопед 2005 г.в !!! В магазине сказали что Yamaha jog evolution !!! Как его протюнинговать ??? Чуствую дури еще много !!!!!!!!!!
06.05.2009 р. відповів для Tolya123
как обкатали?
"недавно с ремонта меняли подшибник и втулку" - какую втулку? какой подшипник?! етот ремонт к чему относитса? двигателю или ходовой?
Какой пробег?
Tolya123
06.05.2009 р. відповів для Speedy
прбег 3700 км втулку вытачивал мастер .  в редукторе ...
06.05.2009 р.
05_shok тут 2 варианта:или ты сам не знаешь о чём идёт речь или больше не обращайся к этому мастеру,тебе лапши на уши навешали
Вообще джоги обычно кладут стрелку в крайнее правое поожение или едут хо тя бы 60 км/ч
06.05.2009 р.
Выложи плз фото апарата.....и для начала надо хорошо настроить карбюратор и трансмисию(может ролики и ремень поменять)!!!!Тут много вариантов!!Или став хорошую поршневую 65кубиков ...саксафон ....комутатор без ограничителя!!И будет тебе счастья!!
"Скорость это ..."
Новая Ямаха едет 55 Это что то не то, или какая то дешевая копия....она полюбомук должна стрелу ложить....
Он в Японии гонял ..???? Не знал что  Ямаха еще выпускает Джоги, я думал они перешли на Аеры, и т.д.
06.05.2009 р. відповів для TANYAN
Конечно все твои замечания верны..ну ты глянь кокого она года это ваще какойто ДУРДОМ получается.....как  это Ямаха и 55 км...
Скорей всего там в Японии ужисточили правила выброса выхлопных газов вот и задушили его...может так....о а Эта Ямаха 2т..???
Tolya123
07.05.2009 р. відповів для AlexXZX
Я тоже про ролики думаю !!!! Просто до 50 стрелка поднимается очень быстро а потом медленее до 55 а потом не ложит но я чуствую что мопед ещё может !!!!!!!!!
07.05.2009 р.
Ребята не знаете, не говорите. 10_ireful2
Я на таком аппарате уже третий год. Он в стоке реально едет 55 и не больше, а может 75 легко.
Вся проблема в том, что стоит ограничитель оборотов в коммутаторе, и пока ты него не заменишь, он так и будет ездить 55.
Но есть и одна проблема. Если менять коммутатор могут возникнуть проблемы с глушением аппарата, и приходится ставить кнопку, для того что бы его глушить. Эта проблема решаема, если установить релюшку, но в таком случае с севшим АКБ ты его просто не заведешь.
А вообще скут зачетный!
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
07.05.2009 р. відповів для Tolya123
Это не ролики.
Там очень мудреный коммутатор, который до 50 раскручивает мотор на полную, а потом все заканчивается на 7000-7500 тыс. оборотовмин. И хоть ролики хоть шарики, все бесполезно.
Найди толкового электрика и хороший коммутатор, я не помню точно, какая модель подходит, но тут подбирать нужно очень внимательно, не каждый комут ему подходит.
Но помни и еще одно.
Если и поставишь хороший коммутатор, и бегать он будет весело – береги три вещи:
Впускной коллектор, коленвал, и керамический привод спидометра.
Эти детали очень трудно достать на эту модель и двигатель 5-KN.
У тебя такая как на картинке?
07.05.2009 р.
шайбочку убери толщиной 1мм,между ответной чашкой вариатора и втулкой
Если посмотреть каталог,на этом сайте то можно увидеть что все ямаховские моторы(50 сс) подобных твоему скутеру крутят 7000 об/мин.В реальности они едут 60-65 км/ч влёгкую
у меня 2 года назад подобная техника была,свои 60-65 бегала.У моего отца сейчас яхаха аксис 50(второй сезон) .стрелку упирает в крайнее правое положение.По паспорту они крутят 7000 об/мин
xvintx,если мопед крутит на коленвалу 7000-7500 об/мин и более 55 км/ч не едет,90% что в трансмиссии дело
Змінено: 07.05.2009 р., gril44
Tolya123
07.05.2009 р. відповів для xvintx
Да такая как на картинке
Tolya123
Я заказал камутатор Дайтоновский сказали что подойдет !!!!!!!!!! Буду ждать !!!
07.05.2009 р. відповів для gril44
Ты не путай двигатели 3KG и 5 KN!
Он хоть и похожь но не такой, потому и не едет больше 55.
Дайтоновский должен подойти. Но помни о том, что бы он глох от ключа, как я и говорил у них интересная система, связанная с электрическим дополнительным приводом маслонасоса! Кстати классная штука, если основной привод здох, то включается дополнительный электронный, и масло всегда поступает в двиг.  01_smile
07.05.2009 р.
у меня 5 SU(BM) двигатель был,рама sa16J
Tolya123
08.05.2009 р. відповів для gril44
мнесказали что он глохнуть будет нормально !!!! От ключа !!!
Sanya777
11.05.2009 р. відповів для gril44
где комут заказывал? у меня такой же скут уже второй год, вот недавно на априльку пересел, так вот он в стоке стрелку закладывает далеко за 60, двигатель 5KN....
11.05.2009 р. відповів для Sanya777
я не заказывал,он к мопеду прилагался... 06_question
Sanya777
17.05.2009 р. відповів для gril44
это понятно, я спрашивал где тюненный заказывал...
28.05.2009 р.
Такая же тема, 55 не больше, разгоняется быстро как будто хочет еще больше но упирается, и остается ход ручки газа, звук выхлопа там как отстрел. Если все это - то коммутатор. Заходил в магазин мототехники тут у механика спрашивал, говорит у него такие же симптомы были. Коммутатор + саксофон = 90 км/ч...
Отсутствие денег - привычка
Весна - это просто синдром
Когда у тебя все отлично
Плевать, что случится потом ©
