+5 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34
Переглядів: 48912
06.05.2009 р.
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34.
Конструкция простая до безобразия! Но вполне работоспособна, при новых втулках, пыльниках, целых пружинах и наличии (в нежадном количестве) солидола (как по мне так она ни чем не хуже ТАКТовской).
Разборка не сложная. Сначала амортизаторы вилки надо снять, для этого необходимо выкрутить два болта из траверсы, на каждом пере, и вынуть амортизатор из траверсы
Амортизатор состоит из стакана (10), двух втулок верхней (проходной (5)) и нижней (глухой () из фторопласта (копролона), резинового отбойника (9), стопорного кольца (4), пыльника (3), пробки (1), двух пружин (6), наваренного на перо стопора для пружины (7) ну и пера(2). Для разборки снятого амортизатора необходимо вынуть пыльник и стопорное кольцо и если с первым проблем не будет, то со вторым, возможно, придется повозиться. На концах стопорного кольца есть два ушка, в них я вставлял два шила, сдавливал и вынимал кольцо.
После чего перо должно спокойно выйти из стакана, но бывает что верхняя втулка, прикипает к стакану и не дает вынуть перо. Тут уж все методы хороши и WD-40 и небольшой нагрев. Мне, к примеру, в одном амортизаторе пришлось ее разбивать и вынимать кусками.
После разборки остается лишь оценить степень изношенности деталей (заменить при необходимости), вычистить амортизатор от грязи, напихать солидолом и собрать в обратной последовательности.
Для ремонта моей Хонды Дио понадобились новые пыльники, пробки и втулки.
Втулки были выточены знакомым токарем по 5 грн. за штуку материал (был выбран копролон как более износоустойчивый материал) обошелся в 35 грн.
После ремонта вилка стала просто неузнаваемой и по мягкости ничем не уступала Хонде ТАКТ.
Эффект ремонта постепенно стал теряться после 3500 км пробега по дорогам Киева.
!!! Грязь страшный враг этих (и не только) амортизаторов, следите за состоянием пылезащитных пробок и пыльников.
Размеры подобранные опытным методом для копролоновых (фторопластовых) втулок (моей легендарной HONDA DIO AF-25):
Источник: http://www.moto.com.ua
Змінено: 28.06.2009 р., Vervet
27.06.2009 р. відповів для krava1111
Нет!!! тему не закрывать!!! сегодня купил honda dio, движок в хорошем состоянии, до 60 розгоняется легко, передняя вилка не работает вообще, не двигаетсо ни на милиметр. Дали в подарок ремкомплект, не знаю что надо сначала снять, чтоб её разобрать. 06_question (обезательно ли снимать пластик)
zzsfis
28.06.2009 р. відповів для Sergey-u-boot
Снять пластик! потом снять колесо ! открутить 2 болта которые держут вилку ,снять стопорное кольцо ,  и витянуть  17_wink
28.06.2009 р. відповів для zzsfis
Заржавело зараза!!!
первый вытянул, второй не могу снять перегородку внутри
28.06.2009 р. відповів для grom12
надо гофры одевать и не будет грязь попадать,на авторынках продают по 30гр от таврии. у мня стоит и вилка ходит уже оч долго
moto-club MUSTANG
28.06.2009 р. відповів для Danila
Можешь подсказать какие именно гофры? От чего они (ШРУС или что-то другое)?
Фотик можешь выложить?
PS. Я как-то спрашивал на авторынке от Таврии гофры, так показали - они какие-то сильно большие, а отверстие с одной стороны большое (по диаметру примерно такое как вариатор!), а с другой малюсенькое (туда шток аммортизатора ну никак не войдет) и длина у той гофры где-то см 4 всего. Сказали что это гофра была от ШРУСа. А других у них нет 02_sad
Источник не мото ком уа,а сайт белоруского авто мото клуба.
vovan78
28.06.2009 р. відповів для Memphis
Гофры идут с пыльника рулевой рейки Таврия,на перо натягивается плотно так как размер там 20 мм,на стакан одевается свободно.После того так поставиш зажми зажимным кольцом.Цены на эти пыльники от 8-10 грн.за штуку.
28.06.2009 р. відповів для vovan78
Пасиба!  42_friends
"зажимным кольцом" - это хомут так обозван?  03_biggrin
vovan78
Пасиба!  42_friends
Ну типа того 03_biggrin
28.06.2009 р. відповів для Svolota35
Я писал эту статью в 2003г. СПЕЦИАЛЬНО для moto.com.ua
И никому кроме этого ресурса и своего (Motoremont.Net) прав на публикацию не давал, так что белоруские и остальные.... ну ты понял. 59_rofl
Оригинал и самая первая публикация в сети тут http://moto.com.ua/remzona.php?id=006002
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 29.06.2009 р., Toporkoff
28.06.2009 р. відповів для Toporkoff
Ну что тут можно сказать. Сябры передрали. Говнюки 10_ireful2
31.07.2009 р.
Я вот перебрал вилку.Купил ремкомплект из него только половина подошла-пружины нормально,втулки могли бы быть и получше,заглушки и пыльники вообще не держаться-вот вам и ремкомплект 19_negative !
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
31.07.2009 р. відповів для Xaos
Я свою переберал недели три назад. Один пыльник оказался подпорченным. На базаре естественно активно предложили ремкомплект
за 50 гр. Внешний вид этих ремчастей мне совсем не понравился, поэтому выторговал только пыльник. Дома рассмотрел его и стало мне грустно от такой "поделки". Короче поставил на место старый. Был ещё любопытный опыт по смазке вилки, когда-нибудь накатаю
маленькую заметку для начинающих. А вот поставить гофрированную защиту, как советуют от славуты, очень рекомендую. Стоит как родная (см. фото).
01.08.2009 р. відповів для bga
Какую ты смазку использовал?Гофрированную защиту от передних стоек?
& Honda Dio AF35
vovan78
01.08.2009 р. відповів для Xaos
Как я уже писал в этой теме выше от ЗАЗ -Таврия гофры рулевой рейки.
P.S. Не читай меж строк.
01.08.2009 р. відповів для vovan78
Спасибо 18_good
& Honda Dio AF35
27.09.2010 р.
Всем привет 58_preved ! Подскажите:
1) http://begemoto.com/index.php?productID=232 этот ремкомплект подойдёт на перья Дио28?
2) Как лучше: смазать всё  Литол 24 или залить масло вилочное(сколько и как)?
27.09.2010 р.
Привет всем...
Подскажите какое масло подойдет штобы залить у вилку,,...
а то специальное масло дороговато..75 грн за 0,5 л....
дома стоит канистра 20w 50....может подойти????  03_biggrin :
27.09.2010 р. відповів для Werdi
Привет всем...
Вилка то какая?Если гидравлика-то желательно использовать специальное масло,а то моторное может быть слишком густым.Вариант бюджетный-использовать веретенку смешанную с трансформаторным маслом.Если вилка обыкновенная-смотри первый пост,можно любое туда залить,или смазать консистентной смазкой,и обязательно гофры надеть.
27.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Вилка стоковая....
она еще на плохо амортизирует, но когда нажымаеш передний тормоз то видно што она падает....
так пойдет ...20w 50....
