+23 °С
Перестали работать повороты, сигнал и датчик топлива на Aprilia SR50
Переглядів: 5558
06.05.2009 р.
Всем привет . Помогите с советом. Все работало как надо но в один прекрасный момент я понял что не работают повороты, смотрю бенз тоже показывает на 0 (иногда подниматься стрелка потом опять падает но очень редко) нажал на сигнал тоже не работает. В общем на левой ручке работают почему то только стопы. Возле аккумулятора  у меня стоят 2 предохранителя оба целы ..Я думаю провод где-то переломался.. У кого есть априлька помогите пожалуйста.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
06.05.2009 р. відповів для Antosha
Прозвони цепи левого переключателя. Доберись до его соединительной колодки, разъедини ее и при включенном зажигании с помощью лампочки проверь - со стороны проводки подается ли напряжение (провод-лампочка-провод, один контакт на корпус, вторым поочередно в каждый контакт той части колодки, что идет от цепи скутера. По крайней мере один провод должен подавать питание на переключатель). Второй вариант - проблема с "массой". Тут бы тестером прозвонить цепь между металлическими частями руля и двигателя. Кстати, на проблему с массой больше похоже, если учесть поведение указателя уровня топлива.
06.05.2009 р. відповів для KERK
Спасибо огромное!! сниму весь пластик сегодня буду  проверять. А масса может быть как не фиг делать я ведь его собрал только 5 дней тому назад после замены поршневой.
08.05.2009 р.
Сделал напишу как в друг кому поможет у кого априлька. Все банально просо в низу под аккумулятором есть * мама-папа*(вроде так называются) они идут с левой ручки и соединяются с предохранителями под аккумулятором  отсоединил их зачистил наждачной бумагой подсоединил и все готово.  45_smoke
08.05.2009 р. відповів для Antosha
Угу... частый глюк Априлий СР...
У них туда попадает вода и окисляет контакты + постоянно окисляются контакты на релле-регуляторе...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
