+6 °С
Розгін вашого скутера, мопеда 50сс (сток)?
Переглядів: 16206
04.05.2009 р.
Цікаво як у кого розгоняється мопед,скутер!
Наприклад мій Suzuki Addres 50 (1989року) розгін:
до 50км - 9сек
до 32км - 5сек
Хто невірить прошу пишіть побачите) А як у вас!?
04.05.2009 р. відповів для Speedy
да 32 за 5 секунд 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
конечно верю))) по идее должно было быть так -
до 50ти за 5-6 секунд в стоке)
www.jazzoom.com
04.05.2009 р. відповів для trubik
офигеть!!
Трубиг, а ты сепию в стоке юзал? как она в стоке разгоняется? ****
Ато я при **** настройке карба под 70сс ехал за 5 сек до 30, а за 10 до 50.
Змінено: 06.05.2009 р., Vervet
04.05.2009 р. відповів для vofko
у меня где то 6-7 до 5ти и ехала зз
у Djovana совсем адская сепия старая, только вот ломаецо часто, но едит очень весело,
Настройка тюна - процесс длительный и мозголомный. Теория это одно, но на практике две с виду одинаковые поршневые при чем на одном моторе могут показать разные результаты.
www.jazzoom.com
Змінено: 06.05.2009 р., akella
Я конечно все понимаю, но всеже задам ламерный вопрос, с которого ты явно улыбнешся =)
Если стоит родной цилиндр, китай поршень ноунейм, кольца SEE, новый домик, чистый карб с сток жиклерчиком, иголочкой по центру, чистым воздуханом, стоит нормальный ремешок, норм грузы, посаженое сцепление уже наверное. сколько валить должна?  01_smile
05.05.2009 р. відповів для vofko
Рассказываю за полный сток сепия: цилиндр тока расточил 0.25-компресия дурная дето 10.5 пробег 500 км ,ролики 6.5х17, ремень 665х16.5,мой вес 84кг,без ветра ...трогание слабое до 30кмч секунды 4 после 30подрыв до50-52кмч за8-9сек.после57кмч набор тугой но до 60набирает.по ветру-65кмч.
05.05.2009 р.
Когда купил свой .до 40 тупил секунд 7.потом с дурным подрывом набирал 60 за еще 5. Итого 12-13. Была у него втулка меньше на 1.5мм. После разборок с поршневой(сток. поршень китай) и установки мультивара разгон до 50км/ч за 6сек. (считаю про себя. секундомером не проверял 01_smile ) еще 3-4 и стрелку ложит. Лэтс рулит! 01_smile
Достали МУСОРа!!!
05.05.2009 р. відповів для Dezinermm
просебя оно всегда так кажется. берешь часики на руку и едешь и зыряешь. я так и мерял
Я мог бы и не уточнять .какие у меня секунды 01_smile чувство времени у меня нормальное...Раньше мерял телефонным секундомером. но сейчас не смогу одной рукой удержать руль на старте...01_smile ПС. У меня правда есть одно "преимущество"- вешу я до 60ти килограмм...
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 05.05.2009 р., Dezinermm
06.05.2009 р. відповів для Dezinermm
да, вес какраз таки для 50сс скута 01_smile я както засекал так: врубал камеру на телефоне и снимал спидометр, потом смотрел когда начал ехать и когда дошел до 60 и считал время, в своё время получил 9 сек до 60 км/ч(мой вес 90 кг)
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
06.05.2009 р.
До 60 км/ч - 5 сек 01_smile 150сс  (типа *****)  03_biggrin
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 07.05.2009 р., Vervet
06.05.2009 р. відповів для samvel
А потому,что пружинки сцепления слабые в стоке,или растянутые.Поэтому и тупит,пока сцепление полностью не зацепится. 48_download
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
06.05.2009 р. відповів для 1973cc11
Похоже на то,так как заднее колесо на холостых крутится
07.05.2009 р.
Мда приятно когда про твою мопедку говорят..(спб Трубику)
У меня когда японский поршень стоял действительно стрелку ложила сепа быстро.......
Ща когда пистон стоит 55 км с горки......
- нужно ремень поменять
- нужно грузики поменять
собсно думаю станет получше......обкатывал поршень 200 км......вроде нормально обкатал.......
хочеться конечно японскую поршню опять поставить....... 01_smile
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
09.05.2009 р.
У меня заводской 72сс,с родным вариатором и роликами.Пока ничего не менял,разгонялся до 60 за 15 сек.Поставил карб от дельты,бумажный фильтр,высокопрофильную покрышку - 60 за 7-8 секунд.Ролики НЕ МЕНЯЛ!
09.05.2009 р. відповів для JozefA
Извините за оффтоп. почта не работает. Как карб от дельты? Тот что с ручным обогатителем и без насоса ускорителя? На 139QMB?
Достали МУСОРа!!!
09.05.2009 р.
до 30-40 как-то туповато едит, стартует при только при нормально накрученой ручке, похожу из-за жостких пружин сцепления, жолтые они в комплекте с трубой шли, но зато после 30-40 разгончик идёт где-то до 70 очень резвый
nikon
10.05.2009 р.
моя корета Р1 пробывал реально 3 сек сотка....
139ДВС 50сс 60км за 10 сек.....
Змінено: 10.05.2009 р., nikon
10.05.2009 р.
Не знаю, как сепии и дельты разгоняются, но у меня ДИО  (в варике канавки уже) на козу становиться, если неаккуратно газнуть. Пару раз я даже становился на ноги (хорошо, что сразу глохнет), крыло сзади целое. Не мерял время, но с 0 до 55 разгоняеться "на одном вдохе". Если едешь например 55 и начинаеться гора, скорость падает, даже если добавлять газ. Я тогда сбрасываю газ полностью (вплоть до остановки), и газую мощно (только чтоб не перевернуться), и он "на подрыве" набирает в гору до 60-65 км, даже вдвоём...У меня стоят три ролика 7г и три - 9г. Чувствуеться и "подрыв" лёгких роликов, и скут "живой" при 45-60 км от тяжёлых. Ремень 663*18.
Я ХОНДУ свою не продам никому - такая скутина нужна самому...
10.05.2009 р.
Yamaha Gear 1994года:
32км/ч за 4 сек
55км/ч за 9 сек
60км/ч за 13сек (не знаю почему но от 55 до 60 затянутый какой-то становится)
Piaggio nrg mc2 1998года:
32км/ч за 6 сек
60км/ч за 12 сек
70км/ч за 16сек
80км/ч за 21сек
10.05.2009 р.
Мой летс до 50 кмч за 5 сек. разгоняется до 60 кмч 7-8 сек  ,  70 кмч 10-15 сек в зависимости от дороги и ветра!
менялся только вариатор! труба подзабита уже !  поршень уже не родной, но и не китай!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
Змінено: 10.05.2009 р., JB
