Я это продумал. Нам нужен терристор чтобы оставить геркон при жизни и полной функциональности! Терристор позволяет управлять большими токами, с помощью нашего управления малыми токами, у него три ноги вот так выглядят " _|_. на две которые идут в таком порядке - - сажаем провод который шел в цепи с кнопкой стартера, а на _ и | сажем геркон. я еще доработаю до конца все...
Нафига
тиристор, если можно просто реле поставить, огород городить только... А по теме -
просто есть желание и способности "извращаться"
ты сам сказал.
Змінено: 03.05.2009 р., warn
Да ну лаадно)) хочется прибавить своего в скутер, магнит поднес завелся.. другой вопрос зачем реле, в теристоре будет проходить большой ток. а управляться будет маленьким с помощью геркона
Тиристор там не нужен, геркон выдержит, так как там не напрямую цепь, а через реле.Реле потребляет максимум 100 мА.
ну и чтo даcт еcли cпрятaть кнoпку cтaртeра, тaк вeдь c кикa мoжнo зaпрocтo зaвecти... ecли уж eсть желaниe, мoжнo пoхимичить c зaмыкaниeм глушашeгo прoвoдa кoмутaтoрa. имxo
Honda & Suzuki - the best!
хммм очень интересно!!!!!
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
интереснее другая фишка - присобачить в корпус от часов передатчик маломощный, а в руле рядом с правой (или левой, кому как удобнее) рукой приемник. Есть сигнал - зажигание фурычит, руку убрал - через, скажем, секунд 15 (чтобы почесать спину там или шлем на затылке времени хватило) двиг глохнет. В теории, современная элементная база позволяет такое сваять... Хотя там и шить, и считать, и травить, и... в общем, пошуршать придется. Зато какая противоугонка
ну или в карман передатчик положить... микроватты мощности излучения как раз по идее хватит на пару метров плюс через пластик...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
заводить с магнитика...
война..., амерекосы сбрасывают современную магнитную бомбу, чтобы нашу технику вывести из строя..
танкам пох - там защита от всего
бетерам - тоже самое
зилам и уазам - там гореть нечему, кулачковое стоит (на военных)
уралам и подавно - дизель...
и скутеры по всей округи заводятся сами..... ужас, во америкосы от таких известий-то обкакаются....
НЕТ СМЫСЛА! если делать, то тогда не геркон а таблетку - как на кодовых замках, и не только не заводку, но и на соединение глушащего провода - чтоб с кики не стартанул...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Если ты хочеш совсем от замка зажигания отказаться, то тебе нужно 2 геркона и реле. Реле одной парой включает зажигание, второй замыкает цепь стартера. Почему 2? Как глушить будеш? Приподносиш к одному месту- заводится, приподносих ко второму- глохнет.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.05.2009 р., Burchik0548
О! а ведь тоже интересная вещь, тогда можно выкинуть замок зажигания, и поставить в цепь KEYSWITCHER штука котрая с помощью ключа пропускает через себя ток. и два геркона.. идея
Понравилась идея Akeno. Но такие системы есть в продаже, правда на скуте такого ещё не встречал. Топикстартеру +1, правильные мысли)))) вспоминаю себя в 15))))). Только вместо тиристора нужен транзистор, подойдёт практически любой биполярный.
Против Газели один фиг не спасет
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
зачем 2 геркона?
одного достаточно
пока магнит рядом - включено зажигание и стартер
стартер отключается реле, как только пойдет с генератора ток
а зажигание можно напрямую - геркон до 1 А выдержит спокойно
можно и не гекон брать, а магнито-управляемые микросхему..
и у эих рабочих слетают труселя , когда они проходят мимо металла.
Я хочу замутить что то типа простого иммобилайзера на магнитной метке, с разрывом на герконе питания коммута к примеру.
извини, но я такой в руках держал (на 100 кг) на расстоянии 0,5 метра он уже реагирует на метал, при чем я знал чего от него ожидать, но всеравно не успел пальцы убрать
Все будет тип-топ!
неасчет иммобилайзера можно подумать ,идея классная. а на герконе себе уже делал ,магнит на руке был , на браслете ,от кармана для мобильного телефона который на пояс вешают. надоело быстро . не интерессно. как-то. Иммобилайзер рулит! тоже хочу сделать...
электроника и тюнинг страшная сила. Проверено
Вместо тиристора используй обычное реле 12В 20А. Если поставишь тиристор, то стартер ты не выключишь, пока не отключишь АКБ.
А вообще "секретку" (геркон) лучше использовать на вкл. зажигания совместно с замком зажигания. Завести мопед можно и киком.
Геркон прячется где-нибудь в районе ручек на руле, а магнит, желательно неодимовый, - в запястье перчатки. Тогда внешне вы не делаете никаких "подозрительных" движений.
