+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Идентификация электронных устройств на Derbi GP1
Переглядів: 7978
29.04.2009 р.
Помогите распознать что это такое. Есть предположения, но хочу знать точно. Заранее благодарен. 01_smile
29.04.2009 р.
1- Для реле регулятора многовато проводов..наверное Комутатор
2- Похоже на рэле стартера
3- Вродь  рэле поворотов.
З.Ы. Верней всего, нада посмотреть что и откуда идет. Сложного ничего нет.
злой опозитчег!!!
29.04.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
1- Это точно реле-регулятор, а 2 и 3 по фотке нельзя полностью разобрать.
29.04.2009 р.
Автор,найди эл. схему своего конега и смотри)))))))
злой опозитчег!!!
29.04.2009 р. відповів для scooter
Зависит от того с какого тела фотографии.
1 - коммут( магнетти марелли точно выпускает коммуты на европу) Но смахивает на  шибко навороченный реле регулятор.
2 - надо былоб резиночки снять , а так плохо видно написи у контактов - но там походу пять проводов  vERDE/bianko/rosso и какойто А1??? может катушка высокого ?
3  - какая-то релюха - проще посмотреть куда провода идут и станет понятно.
29.04.2009 р. відповів для egotarus
Третье реле связано с кнопкой электростартера. При нажатии издает жужжащий звук. Просто есть шанс что поломалась. Фотки сделаны из скутерка Derbi GP 1 2004 года. 01_smile
masta забанений
29.04.2009 р.
Во позорники...
1. РН
2. Коммут
3. Реле стартера.
Мапет по ходу концерна пьяджо. 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
если при нажатии кнопки стартера с него идёт жужащий звук значит скорее всего акуму гаплык! и ето есть реле стартера!
29.04.2009 р. відповів для masta
Нескромный вопрос: что такое РН?
masta забанений
Реле-регулятор напряжения
29.04.2009 р.
Спасибо за ответы. 01_smile
08.05.2009 р.
Возник еще один вопрос. Что это такое слева на фотке? 01_smile
08.05.2009 р. відповів для scooter
это мудреное устройство подачи масла. как по мне у пиаджио это [мат] полная, особенно когда пасик рвется, а ты этого не заметил))))
www.jazzoom.com
08.05.2009 р. відповів для trubik
У меня на пыже такая же фигня.  Переодически проверяю.
09.05.2009 р. відповів для scooter
По-любому 1) реле-регулятор; 2) коммутатор; 3) реле стартера.
Второго не дано! 01_smile
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
09.05.2009 р. відповів для trubik
Объясни по подробнее, а то я ничего не понял (что замечать, где полное?). 01_smile
10.05.2009 р. відповів для scooter
Ну там привод от коленвала сделан в виде пасика или маленького ремешка.И вот представь,что будет,если он порвется,а ты этого не заметиш?Стопроцентный клин,с последствиями.Так что периодически осматривай.
15.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Кстати, а ни надо ли этот чудный механизм регулировать? 01_smile
18.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Я просто заметил что на выхлопе масляный след(хром. резонатор).Что посоветуеш посмотреть? 01_smile
21.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Может ответиш? Буду признателен. 01_smile
11.02.2019 р.
Чтоб не плодить темы попробую спросить сдесь,мне тоже нужна идентификация17_wink
Попал ко мне скутер,на котором зажигание собрано на итальянских компонентах.
Никак не могу найти схему,а вопросов по подключению много.
Может кто подскажет.
Выглядят компоненты так
маркировка на листе
кроме того присутствую два непонятных для меня предмета-
плюс к тому
с вот такой вот маркировкой
(надеюсь видно)
Где и как найти схему ???
