Honda Hornet 250: холостые обороты 2200
Переглядів: 7806
Favorit
28.04.2009 р.
Здравствуйте! Вот недавно приобрел Хонду Хорнет 250 мой первый мот, если не ошибаюсь втековый 40 лс. только из Японии пробег 29.000тыс, и вот такая проблема обороты 2200, а слышал что должны быть 1500, в чем может быть проблема, пора карбы синхронизировать? Заправляю 98-м!
Да и еще вопрос, стрелка спидометра при разгоне, до 80 дергаетьcя сильно, а потом ровно идет, можно ченить с этим сделать?
Змінено: 28.04.2009 р., Favorit
28.04.2009 р. відповів для Favorit
не смотрел на хорнете, но обычно слева возле карбов есть маленький "бобышик", которым выставляется холостой ход...
Вообще для японских рядных четверок(про спорты молчим) нормальные холостые 1000 - 1350 об.мин
Покрути бабышек и сбавь холостые...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Скорее всего надо делать синхронизацию,у моего друга быандит когда только приехал из японии тоже плавали обороты и нельзя было выстаить нормальные.Поменя еще все свечи и желательно почистить карбы,также смени масло....
04.05.2009 р.
так-значит там снизу между 2м и 3м карбом есть колёсико это регулировка холостого.если не появляется результат то посмотри шлангочки которые идут от карба к котлу шо б не были треснутые если нет то чиска и регулировка карбов
