+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247210
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1234567••27
15.01.2009 р. відповів для RuneeR
автомобильном
а з моими колонками мой 5А держыт не мения чяса если харашо басы на крутить но хоть и громко играет но мотор так работает что всьоравно ничьо не слышно  02_sad
Мотор любе гарі))
15.01.2009 р. відповів для uadred
а у мя норм слышно  когда едишь)))) ток когда неочень быстро)))))
RuneeR
Вот так они выглядели когда то))))))
RuneeR
но у тебя он тише раза в 3 работает а у меня как мт
Мотор любе гарі))
dubasik
Какой именно автомобильный саб? 10,12 или может 15 дюймов? и что за усилитель?
Active как мт)))Ну и сравнял)))) не очень уж и  громко он работает, звук по басистие и все, а так может даже и тише чем мой)
RuneeR
15.01.2009 р. відповів для dubasik
Да яка разныця якый воны вси гарно жруть !
Мотор любе гарі))
15.01.2009 р.
Я зделал так и доволен для выездов на прероду самое то 17_wink
Мотор любе гарі))
15.01.2009 р. відповів для akella
Я уже писал, что не мое дело спорить с модератором, НО:
akella пишет:
"Уважаемый, научитесь пожалуйста отписывать ваши мысли в ОДИН пост."
Согласен. Виноват. Исправляюсь.
akella пишет:
 "б.) спойлеры не рассчитаны на такой вес(рекомендуемая нагрузка на ШТАТНЫЙ спойлер(независимо от национальности) -3 кг)"
Я предлагаю в кофре возить ТОЛЬКО динамик. Его вес вряд ли намного превысит 3кг. Это не голословие, для сравнения совковский 75-ГДН от колонок S-90 весит 5кг.
akella пишет:
 "г.) Определенные проблемы с *дребезгом* собствено кофра"
Решаются укреплением последнего, установкой двуслойной внутрь шумомзоляции на стены кофра изнутри. Первый слой-гидроизол или в крайнем случае линолеум, второй слой ватные маты (вата обшитая марлей). Для устранения дребезга крышки ничего не остается как намертво пришить ее к нижней. Можно через герметик.
akella пишет:
 "д) Ну и наконец(не бесспорно, но тем не менее) саб должен излучать ВСЕЙ поверхностью."
Звук, как известно-это колебания. Колебания от тыльной стороны диффузора идут в противофазе с фронтальными, а это значит, что если тыльные колебания будут проникать через стенки, они вычтутся по амплитуде из фронтальных. Звук станет тише и стенки будут дребезжать.
Исключение-фазоинвертор, единственное отверстие в сабе, но он имеет рассчитанную длину, чтобы за время прохождения волн определенной(самой низкой рабочей) частоты волна успела "перевернуться", пришла в фазе к тыльной и сложилась с ней, увеличивая громкость.
Незря колонки и сабы делают из дерева-хорошего шумопоглотителя-шумоизолятора. Да еще и изнутри покрывают шумопоглотителями.
О том что разбить можно-да, серьезный недостаток, согласен. Но я рассматривал вариант максимального звука, а не ударопрочности.
При установке в унитаз возникает много сложностей акустического характера.
1 Он не герметичен, что же free air головки ставить?
2 Куда звуку выходить, в седло что ли?
3 Дребезг пластика унитаза, и др.....
ЗЫ цитирование почему- то не работает, скорее глюк оперы
ЗЗЫ Хоть бы не забанили
Машина возит тело, а мотоцикл-душу!
15.01.2009 р. відповів для HikeR
Динамик твой-явно не подходит для скута. У него сопротивление 8 ом. от бытового усилка он гупать будет, но от 12 вольт ты даже мостовым усилком на нем больше 11-12 ватт не получишь. Бери 4 ома. Лучше всего в днише унитаза вырезать отверстие под динамик, установив его "мордой вниз" Получится своеобразный банд-пасс. Плюсы: не требует фильтра и настройки Фазоинвертор сделать не выйдет, динамик лучше брать типа free-air, в магазине подскажут. А вот пищалки или миниколонки(второе- лучше) на руль поставить нужно
15.01.2009 р. відповів для Elektronik86
A Free-air - это типа сабы, которые не требуют корпуса?
Есть ли такого типа обычные динамики, круглые коаксиалы в частности?
Спасибо за помощь 17_wink
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
Что у тебя за усилок? Опиши пожалуйста подробно.
15.01.2009 р.
Вот схема усилка у меня микруха tda 8560  17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 15.01.2009 р., uadred
akella
Даже дешевый сабовский излучатель весит под 3 килограма. а нормальный куда больше. Ну и собственно кофр с усилением и звукоизоляцией не килограмм будет весить. минимально получается 7-9 килограм.
А стакан усиливать не нужно - они и так несущая конструкция.  от дребезга избавится тоже гораздо проще, чем в кофре. ну, а куда будет дуть излучатель в случае с сабом - особого значения не имеет. Как уже было сказано выше - излучать будет весь корпус.
ваше высказывание на счет *негерметичности*  саба в *унитазе* говорит только о том, что вы не имели дела с подобными конструкциями. пройдитесь , к примеру на СКУТЕРДЙЖЕСТ , там есть несколько конструкций.
п. с. Если разговор идет о КАЧЕСТВЕННОМ звуке,  саб  априори нужен для качества звучания, то применение  головки меньше 30 сантиметров не имеет смысла. Летом мы ставили подобную шнягу любителю качественного звука в УСИЛЕННЫЙ кофр. Отлетела эта конструкция в течении недели. Пришлось переставлять в унитаз.
Я так понимаю у тебя два усилка, на четыре динамика?
Где покупал усилок, или сам паял?
dubasik
16.01.2009 р. відповів для akella
п. с. Если разговор идет о КАЧЕСТВЕННОМ звуке,  саб  априори нужен для качества звучания, то применение  головки меньше 30 сантиметров не имеет смысла. Летом мы ставили подобную шнягу любителю качественного звука в УСИЛЕННЫЙ кофр. Отлетела эта конструкция в течении недели. Пришлось переставлять в унитаз.2 И каким интересно аккумулятором нужно кормить такой саб. Ральный + горшка вижу только один: сокращение длинны межблочных и силовых кабелей до минимума. А минусы: обслуживание(что делать с люком, или разговор о демо-скуте). Да и "гром в жо..."думаю на любителя
А по поводу веса динамика не стоит особо заморачиваться,аккум от авто в кофре весит гараздо больше
16.01.2009 р. відповів для HikeR
Free air это динамики для установки в негерметичные корпуса. Дословный перевод-вроде свободный воздух. Есть разных размеров и мощностей.
Усилок можно на любом радиорынке взять.
akella
16.01.2009 р. відповів для dubasik
ну, если кого устраивает звук с компьютерных колонок - лепить можно куда угодно. Но есть люди, которым не бумкалка нужна, а таки какое никакое качество.
Только нужно учитывать что на ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве  компьютерных колонок излучатели из прессованной бумаги с пропиткой. А необходимо ставить на скут - излучатели с ПЛАСТИКОВЫМИ диффузорами(по непогоде обидно будет мокрую кашу  выковыривать).
 Жрет много, реально пришлось еще один акк ставить(7ач+4ач). Но , пойми , в саб не только вкачивать мощу надо, но и получать побольше. По ощущениям - саб в унитазе таки душевней и громче звучит.
Доступ - не сложый. на з болтах- барашках крепится панель с излучателем и фазоинвертором.
п. с. кстати , еще весной был ярым противником унитазных сабов. Но реалии жизни заставили пересмотреть свои взгляды
16.01.2009 р. відповів для Elektronik86
Спасибо за консультацию 17_wink
akella
Динамики подобного плана обладают повышенной отдачей, но требуют гораздо больших обьемов(экранов) чем компрессионные( для обеспечения приемлемого звучанияна низов). При применении на скутах  в стереоварианте *сьедают* стереоэффект(за счет небольшого экрана).
кому интересно - почитайте мастеров и корифеев , хотя бы здесь
http://assembly.nm.ru/audio/as/as.html
Змінено: 16.01.2009 р., akella
1234567••27
