Вітер: 1 м./с., Півд
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247199
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
13.04.2009 р. відповів для otis76
У меня вопрос...   Заменит лит радиатор и кулер с компа,. радиатор площадю 300см.кв. для платки  усилка звука...     с помощю линейки я примерно намерял 100см.кв. Но я думаю кулер дает большой+ для охлаждения , и заменит 200 см.кв.
akella
13.04.2009 р. відповів для shvudkiy
откуда ты там нашел сто квадратов 05_shok
а вообще этот кул предназначен для рассеивания ДО 30 ватт. Кака, в общем. от атлона(старичка) тянет до 80 ватт, только нужно с низкооборотным  кулом брать.
п. с. 300 см рекомендуют на 4 х 13 или 2 х13 и 1 х 26. Суммарная выходная мощность - 52 ватта. Ну еще с 20 ватт запишем на тепловые потери. Итого  - 72 ватта. ток от акка  примерно 6 ампер. Вопрос. - сколько ты на такой балалайке сможеш поиграть до разряда акка и переделал ли ты схему РР?
13.04.2009 р. відповів для akella
100 квадратов я нашол с помошю линейки,  мерял длину и ширину пластинок и сумировал))) ...
так типа он будет очень много жрать енергии??  или почему он не подойдет к усилку 2по22 (или же к усилку 2 по 12Вт),..
тогда какие параметры должны быть в кулере чтоб он был актуален для охлажждения усилка???
И еще я не хочу подлкючать акустику на мопеде к стандартному аку я мечтаю купить гелевый акум на 7 или 9 АЧ,..
что означает  "Вопрос. - сколько ты на такой балалайке сможеш поиграть до разряда акка и переделал ли ты схему РР?№  яснее можно (для особо одаренных 04_blush )
akella
100 квадратов там нет(если мы считаем эффективную теплоотводящую поверхность).  2 х 12 он потянет, но это не очень надежный кулер. Возьми радиатор от Атлоновских процов, с большим кулером, он вытянет все. А проще - закрепить микросхему непосредственно к раме(там с теплоотводом нет проблем) изакрыть от пыли и воды пластиковой коробочкой.
РР - это реле регулятор, он заряжает аккум и в полтюхах по штатному дает ток заряда до полутора ампер
Ладно спасибо за инфу,..    завтра полажу по радио рынку может что то подберу.....      а как начет потребление енергии в каком диапазоне должно быть чтоб не был прожолев....
тогда я этот кулер кину к домашней акустике  где усилок 2 по12 Вт,...)))
13.04.2009 р.
В жару буде перегріваться треба шось більше акелла прав у мене на приклад 600кв,см кусок алюмінія 2мм і мікросхема 2-40 то гріється не дуже  17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 13.04.2009 р., uadred
15.04.2009 р. відповів для uadred
Пацаны вон мой вариант музыки в кофре. Кофр делал сам из ДВП для лучшего звучания. Красил сам вроде получилось не плохо. Судите сами.
15.04.2009 р. відповів для shurh063
я бы сказал так себе, сам кофр сильно угловатый И в колонки при дожде будит вода поподать
16.04.2009 р. відповів для shurh063
О нормально, человек понемает что в унитазе место не казьоное и использует, багажник,.  я типа хочу зделать такое , вот тока колонки направлени будуть в спину...  ..   а что то за стоп и пворотники ???
23.04.2009 р. відповів для shvudkiy
Делал пока была фантазия и из того что было под рукой. Стоп и поворотники с старого велика снял. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Как по мне получился он хреновенько как в пословице первый блин комом, а следущие будут хорошие. 06_question  06_question  06_question  Собираюсь зделать еще один вариант но уже со стекловолокном и эбоксидкой. 30_crazy
23.04.2009 р. відповів для shurh063
Не погано але води боїться 17_wink
Мотор любе гарі))
А еще хочу узнать , так как я ще не делал корпус для музыки на багажник (все руки не дойдут и времья нет сесия скоро,.. )  я сначала думал коробку замутить из фанери, а можно ли из оргстекла, ...... Дишевле ли будет чем из фанеры???  Ну и как качество звука в фанерном ащике или в ящике из оргстекла??
Вопрос к  shurh063 , а можна поподробней узнать о конструкцыи криплении к багажники..  и фото если есть возможность, пожалусто...
24.04.2009 р. відповів для uadred
Воды не боится так как там 3 слоя грунтовки, 4 слоя краски, и непомны сколько лака. 07_dirol
24.04.2009 р. відповів для shvudkiy
В фанерном будет лучше но надо будет на листы фанеры наклеевать бруски, чтоб фанера не репела. Крепил все на жидких гвоздях и саморезах.
В фанерном будет лучше но надо будет на листы фанеры наклеевать бруски, чтоб фанера не репела. Крепил все на жидких гвоздях и саморезах. В днище просверлил 4 дырке по краям для надежного крепления. Из метала наржавейка 3мм. зделал квадраты по 8см. и в центре просверлил дырки(использовал как шайбу). Метал использовал для крепления к багажнику. 30_crazy  30_crazy  30_crazy
saloed
26.04.2009 р. відповів для Dmitriy271082
Привіт я також собі додаткову панель роблю на скутері.
В тебе чудово вийшло з чого ти муль робив (Форму)
14.05.2009 р. відповів для saloed
Всем Привет, вот и прошли майские празники,..  навестил я своего дырчика...  и так к главному...   так как еще задуманая изначально акустика не готова,, и я случайно в селе наткнулся на 2советких  динамика (3ГДШ 8) и училок 2по 4.5ВТ,.. то злепил на пару дней временную акустику ,. и еще наткнулся на акустику от телика горизонт ,. так там два динамика типа буфер но стертая маркировка,. и пищалка 3гд 31, тоже засунул в мопед + мини колоночка с двумя динамиками по 0,5ВТ, от домофона  в итоге 6 динамиков 1 усилок пол часа на то чтоб весе злепить и вышла одним словом порнография на несколько дней... была  снята потоку как на все это впали подозрения что негативно отразилось на акуме, и со стартера хрІн заведеш но это другая история....
14.05.2009 р. відповів для shvudkiy
Ну да разумееться играло все тихо, при езде ели слышно , а при стоянке нормально слушать....
А я сделал так 01_smile
16.05.2009 р. відповів для shurh063
Седел на днях думал новый дизаин кофра с динамиками. Так-как мой гробик мне уже надоел. Сам разбираюсь немного в 3d Max и смоделировал по размерам себе кофр. У кого есть фантазия подскажите недочеты. Чтоб я со спокойной душой начал его делать.
