+14 °С
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247667
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1••891011121314••27
05.02.2009 р. відповів для akella
На сколько мне известно, низкие частоты отбирают немалую мощность. По этому я хочу их срезать, что должно немного снизить энергопотребление, да и услышать частоты ниже 20гц человеческое ухо неможет. И еще эти частоты могут привести к "подпердыванию" динамика.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
akella
05.02.2009 р. відповів для 111monah111
для начала в вышеприведенных усилках ниже 20 герц идет резкий спад усиления, во вторых - не многие мп3 проигрыватели реально выдают ниже 30 герц. В третьих - музыка в мп3 формате тоже не должна содержать подобных частот , иначе будут очень сильные интермодуляционные искажения. В грамотных редакторах спецом фильтры есть для этого. А  *подпердывание * - это или очень задранные низа(динамик рычит), или срабатывание защиты усилителя.  Или слабый акк
если я вас не убедил - могу найти пару схемок, но откровенно скажу - сам бы поленился с этим возиться
Змінено: 05.02.2009 р., akella
Я пробывал просто подключать плеер к унч -получил " подпердывание". Потом попробывал через схему (рис.1)- все ок, но бас отсеялся. Из схемы использовал только левый и правый каналы, а канал на саб- в воздухе. Вот я и считаю что нужно срезать на  20-30гц, а не на 100 как я пробывал. Хочу использовать два динамика без саба, иначе использовал бы эту схему (рис.1) и саб, а не просил бы фильтр.
akella
ну схему покажи, а томеня зовут не Гудини..
Сколько сделал  аппаратов - такого эффекта , как ты описываеш не видел
Извиняюсь что сразу не прикрепил, инет лагает сижу прямо со смартфона и набираю поэтому медленно.
akella
а какой у тебя усилитель, динамики? акк - 4?
06.02.2009 р. відповів для akella
На динамиках написано что 40вт ном. 80макс. Но на заборах тоже пишут ... Сопротивление у них 4 Ом. Корпуса я для них уже смастерил (рис.1 ). Унч какой уже не помню но кажись 2*40, больно уж давно купил только так и валялся без дела. Многовато ну что имеется. Аккум 4 а/ч. Собираюсь поставить 9 или 12 а/ч. Только для 12 а/ч карб прийдется переставить. Соответственно РР самодельное придется сделать. Все это планирую установить на "Дельте". Динамики уже примерял (рис.2)
akella
06.02.2009 р. відповів для 111monah111
ты в этих корпусах испытывал?
п. с. извини за вопросы, просто надо понять в чем трабл
У меня в маздочке точно такие стоят.  03_biggrin
06.02.2009 р.
вот динамики на мопеде
akella
подключи к усилку любые другие нормальные колонки и проверь как звучит. Если глюк останется - значит надо рыть электрикуэлектронику, если уйдет - вопрос собственно в малом обьеме колонок на скуте
Испытывал, звучат для своего размера неплохо. Подключал вот и этому
Сегодня получилось испытать усилок в домашних условиях , подключив его в советской колонке,.....
ну честно по звуку не профи и точно сказать не могу,    нормально и даже грмко динамики играют при повороте тумблера громкости гдето на одну третью,.... если крутить дальше, и до конца качество звука очень портится наченаэт громко рипеть, это наверное из-за малой мощность динамиков.....      питанием служыл автомобильный акум, но он перезимувал на балконе и посел та что я его немного подзарядил,  а потом восе усилок подключил к зарядному устройству там по показанием вольтметра выходило 15 вольт , а усилок розчитано до 18 В, так что я резкнул.......  все нормально ,... получилось.....
Так что вы думаете это слабые динамики, и их нужно менять или очень сильный усилок?....   точно могу что играло громче чем мои компютерные колонки,... которые по 18 ват,....        ??
вот фотки и както еще хочу добавить видео....
просто с фотика 1 минута видио занемает 100мб.... надо переконвертить..))
111monah111,а с чего эти корпуса ?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Змінено: 06.02.2009 р., Sas
06.02.2009 р. відповів для shvudkiy
Я бы эти динамики не ставил потомучто если не подводит зрение то они с картонными диффузорами, а лутше всетаки пластик, вопервых они боятся дождя, во вторых их нужно ставить с этой коробкой иначе потеряют обьемное звучание, и в третих если они слабее чем надо усилителю то в скоре порвутся. Лутше поставь два автомобильных яйца, либо чтото аналогичное.
06.02.2009 р. відповів для Sas
я с чего эти корпуса ?
Корпуса металлические обложеные изнутри утеплителем (ватой). Металл впринципе нехороший материал для построения акустики, но для уличных условий ДСП или дерево сильно не примениш, может раскиснуть или расбухнуть. Остается пластик или метал, это из самого распространенного материала что рукой.
а ты их сам изготовлял или с чего то взял?
Сколько ампер дает твое зарядное? Звук может искажаться из-за слабого источника питания. Может сам усилок хрипеть от перегрузки. Не обязательно будут хрипеть динамики, но могут и они.
Это крышки с шахтных самоспасателей ШСС-1У. Но можно подобрать что нибудь другое, например цветочные горшки.
Уже об этом думал 03_biggrin
1••891011121314••27
