+6 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247882
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
17.05.2009 р.
А я взял свои старые колонки от компа, переделал с помошью друзей на 12 вольт) Саб буффер кинул в инитаз ,а колонки сзади) на скотч)) Сделал все пока по быстрому, буду еще доробатывать)
БОльШЕ скорость - меньше ям! =))))
http://vkontakte.ru/id17553840?79093
17.05.2009 р. відповів для shvudkiy
Викинь ті дінаміки шо біля руля гамно повне ми такі дінаміки відрами викидаїм на роботі  і постав шось нормальне 17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 17.05.2009 р., uadred
20.05.2009 р. відповів для uadred
Я знаю ,   але жя написав що це на пару днів, а літом я поставлю нормальну акуситку......))))))    а шо це за робота  така??? а то б  я неппротив взять таких динаміків декілька відер........ 56_yahoo
30.05.2009 р.
Наконецто нашол в инете музыкальную трубу, даже не трубу, а систему 2.1. Питание от 12 Вольт. В итоге мощность даной акустики около 21 Ватта.
http://sokol.ua/86379.html
01.06.2009 р. відповів для vashchenko
Люли когда шото находите подходящое не обращайте внемание на питания в основном все техника или електроника (мелкая пашет от 12 В) ток перед етим нужно трансформатор убрать...
01.06.2009 р. відповів для shvudkiy
как по мне та трубка не стоит тех денег ДОРОГО!!!   самом можна зделать по ярче и как минимум в 2 раза дишевле
21.07.2009 р. відповів для akella
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
Поговорим об этом?
А если всего пять динамиков (две композитные динамики с переди; Две пищалки с зади; Саб)?
и три усилителя?
Вот решил маленькую, но сумашедшую доработку сделать.Собственно музыку на скутер. но не просто музыку а....
Да придеться пожертвовать багажником под сидением. но если чесно он и так маленький - шлем в него не помещается. А на крайняк можно со второго скутера поставить багажник место этого. Как вы знаете установить усилитель и пищалки, даже СЧ динамики особо проблем нет но вот беда нет места для низких частот. Вот я и решил сделать самодельный саб. Правда я только достаю материал, а профессионалы будут расчитывать фильтра, обьем, фазоинвертер,...
Я могу писать очень много и вы всеравно ничего не поймете так что перейду к сути. Есть у Меня матерый НЧ динамик Фирмы Pioner на 250ват!!, диаметр 27см, высота 15см, ...
Любой соображающий в этом деле задаст несколько вопросов:
Как питать будешь? - от усиленного аккумулятора (14А) с переделкой штатной электрики и заменой генератора
Вытянет ли генератор? - на полную мощность нет! Это если к внешнему источнику подключаться. Но 100ват выжму!
Зачем? - очень люблю музыку
По секрету скажу что будет три усилителя и пять динамиков.
Один из динамиков будет в багажном отделение в мести с усилителем и вольтодобавкой
Возможно придеться переделывать багажник. И усиливать стенки. Так как давление будет не малое!
продолжение будет....
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
akella
21.07.2009 р. відповів для Predator
Начало красивое, я бы сказал интригующее. сразу возникло несколько вопросов, но задам по мере развития проекта. Интересно увидеть реализацию 18_good
22.07.2009 р. відповів для Predator
Конечно динамик прикольный, но вот хватит ли ему объема "унитаза", для нормальной работы?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
22.07.2009 р. відповів для olegdp
НЕТ
Да и всеравно я динамик на полную мощность не раскочегарит, генератор скутера не вытянет. Даже если я место родного поставлю 13о ват генератор!
Но 50 ват будет номиналом!
Правда унитаз прийдется покорежить и куча мелочей... Но есть динамик - есть идеи, остается наличие финансов на реализацию сего девайса...
22.07.2009 р.
раельно хоть обвешайтесь колонками - при 30-40км/ч их практически не слышно а про качество вообще можно забыть
а попантоваться перед другими - выпендреж детского сада...
наушники и плеер на порядок удобнее и качественнее на мото технике...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
22.07.2009 р. відповів для ELITE
ELITE
глубоко ошыбаешся вынужден тебя разочеровать у меня стоит самодельный усилок и колонки автомобильные топільче 15 АС
я когда еду на скутере мне отлично слоышно а стаким усилком как у Ивана и с таким сабом будет за 3 квартала слышно
фотки своей музыки выложу завтра
09.08.2009 р. відповів для ELITE
уменя магнитола сонька 2 пары динамиков толковых и я при 70км все класно слышу причом в шлеме все зависит от качества компонентов 01_smile
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
10.08.2009 р. відповів для set-badana
У меня все гораздо менее прозаичней, и в то же время очень даже не плохо... 2 динамика спереди, 2 динамика на кофре сзади, 3 динамика в "унитазе" и самодельная усиляющая плата питанием на 12 вольт, и 2 канала левый и правый. Стерео выдает, хорошо и качественно играет, без помех и репения. Могу подогнать схемку, может кто-то заинтересуется... 18_good
Viperstorm
11.08.2009 р. відповів для viperstorm
Кинь схемку если есть возможность. На сколько ватт она рассчитана. Только русских, а не китайских 03_biggrin  03_biggrin
11.08.2009 р. відповів для shurh063
По 25 ватт на каждый канал, всего их 2. Но сейчас схемку кинуть не могу, поскольку пишу с Киевского вокзала. Приеду с командировки, потом. Конец следующей недели. 30_crazy
Viperstorm
24.08.2009 р.
Почти доделал кофр с музыкой. Осталось немного дошкурить поклеять стекло волокно и покрасить 08_lol  08_lol  08_lol . Как смотритца покажите не дочеты 37_fool  37_fool
06.10.2009 р.
http://scooterclub.kharkov.ua/publ/5-1-0-190
Вот это акустика! 18_good
29.10.2009 р.
С сабвуфером сильно заморачиваться не надо, если он не служит ещё и декоративным элементом. Главное (это касается и ШП динамиков) смонтировать его на доске или в ящике для исключения аккустической связи, которая гасит низкие частоты. Установить можно везде, где есть место. Принять меры для исключения резонанса слабо закрепленных узлов и деталей. Для фазоинвертора действительно нужен расчёт: диаметра и длины трубы. От этого зависит отдача низких частот. Диффузоры от переменного тока совершают движения вперёд-назад. Движением назад диффузор создаёт звуковое давление через фазоинвертор. Таким образом достигается 100% отдача низких частот. 56_yahoo
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
ZcZc
20.01.2010 р. відповів для diletant5
http://rapid.ufanet.ru/1771483
http://rapid.ufanet.ru/1386467
http://rapid.ufanet.ru/3724880
Оцените Скутерок=) :01_smile
Остальная Система под Сидением в багажнике
Змінено: 20.01.2010 р., ZcZc
uptosite
