+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247763
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
22.03.2009 р. відповів для shulc
http://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=394
вот что то нашёл!
22.03.2009 р. відповів для vashchenko
тебе нужно по минимуму(если возьмёш большей мошьности усилок то динамик на максимуме будет тупить) я пока видел усилок(самопал) минимум на 22вата! ( стерео УНЧ 2х22ват TDA8560 )
22.03.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
То есть, если не ошибаюсь, то для музыки на скутер нужно: TDA8560 - усилитель, сама акустика, проводка, источник звука и источник питания ?!
Да например я использую Аккумулятор 4ампера 12вольт усилок ТА8233 (2х40ват) саббуфер В2 Алпхард 150ват и планирую поставить 10*дюймовые колонки пионер 50ват
23.03.2009 р. відповів для vashchenko
а вообще можно ставить усилок такой чтоб аккум выдержал и динамики хорошо играли! 26_newrussian
24.03.2009 р.
у меня на AGILITY акум севшый,что его даже на лампочку еле хватает)))))а зато музыка играет 49_music у меня усилок в сабвуфере встроен и я его в бардачек кинул.а колонки стоят спереди(2 маленькие колонки)фото будет выложу... 44_beach
24.03.2009 р.
Подскажите как проверить где у динамика + а где -  04_blush  03_biggrin
Сообщество Пенсионеров
24.03.2009 р. відповів для Ra1ter
бери батарейку 1.5в подключай к динамику импульсом если дифузор сработает вперед то +батарейки соответствует+динамика
24.03.2009 р. відповів для otis76
Спасибо. А можно другой вольтаж батарейки? 01_smile
Можно но кратковременно не больше4.5В а то катушку подпалиш
Ок. Спасибо.
28.03.2009 р.
Хотел купить готовую музыкальную трубу, но в Броварах негде я её не обнаружил. На Кардачи ехать особого желания нет. Пришла идея зделать её самому. Думаю взять за основу сантехническую пластиковую трубу(обтянуть её чёрной тканью), для акустики взять это http://hotline.ua/tx/easy_touch_ec-14100 и приклеить их по бокам трубы. Вот только не могу выбрать для этой акустики подходящий усилитель до 100 грн(очень много таковых, но не знаю, какой лучше), который будет в самый раз для этой системы. Заранее всем спасибо.
Змінено: 28.03.2009 р., vashchenko
29.03.2009 р.
Народ, ответе на мой вопрос. Просто завтра уже буду покупать(появилась возможность купить на половину дешевле). 47_mail А ещё что лучше выбрать, тот вариант или это http://hotline.ua/tx/pioneer_ts-1046ii Где басы будут лучше ?
Змінено: 29.03.2009 р., vashchenko
29.03.2009 р.
Усилитель НЧ 22 Вт (TDA1516BQ / TDA1518BQ, авто)
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный автомобильный усилитель НЧ, обладающий минимальными коэффициентом нелинейных искажений и уровнем собственных шумов.
Технические характеристики
Напряжение питания: 6 - 18 В, типовое: 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 4 А.
Ток в режиме покоя: 30 мА.
Долговременная выходная мощность, при
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 0,5 %, F = 1 кГц: 17 Вт,
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10 %, F = 1 кГц: 22 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 46 дБ.
Входное сопротивление: 30 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 48x20 мм.
Вот это мне подойдёт ? 06_question
29.03.2009 р. відповів для vashchenko
подойдет, низа будут зависить от динамиков и корпуса, темброблока а не только унч
29.03.2009 р. відповів для otis76
У тебя есть аська, что бы связаться с тобой ?
09.04.2009 р.
Помогите я закинул свою музыку, а тут думаю поставлю. И вот вылезла трабла, идёт очень сильная помеха то гены. Поставил авто выпрямитель фильтр помех ( катушка с кондёром и электролитом) не помогло, паял разные кондёры на акум тоже ноль. Земля на корпусе, сигнальный экран один из лучших на рынке. Или подскажите куда его подключить может не на акум, а за выпрямитель мопеда вот схема тыкните пальцем. Заранее спасибо. И ещё попробую усилок и фильтр нч сеткой латунной накрыть.
09.04.2009 р. відповів для shulc
А вот ещё у меня начал дёргаться скут уже всё проверял результат 0. Свечу менял, а потом старую назад поставил, а она с резистором, может он вылетел и помехи иза него.
Змінено: 09.04.2009 р., shulc
уселок от гены далеко стоит? питание бери с самого акб через фильтр.
