+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 245564
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1••14151617181920••27
20.02.2009 р. відповів для shvudkiy
возможно большой входной сигнал.(И проверь источник питания может на большей громкости нехватает )
20.02.2009 р. відповів для 111monah111
скорей всего провтыкал твой пост... знаю точно что напряжение дает 15В...    а силу тока незнаю ,. но обезательно посмотрю и скажу......  а что может давать эту перенагрузку в усилители?    и на что влеят в этом случаи сила тока ?
1.46 мБ.
9.17 мБ.
20.02.2009 р. відповів для otis76
а как провереть , хватает ли ему на большой громкости ? знаю точно что из источника выходит 15В.
Сигнал пускал с в друх случеях, с компа и мр3.... когда с компа чуть-чуть громче чем когда с мр3,... (регулятор в одном положении)
Ну а я по твоему про что ему толкую.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
проверка источника вольтметром если просадка меньше 11в то это плохо а по вх сигналу попробуй уменьшить на унч вх 250 мв достаточно
У него усилок чувствительностью 50мв, так что 250 многовато будет.
Угу типа при включеном усилители и звук на макс, присоеденить вольтметр к клемам питания усилка?,... а можно этот эксперемент провести без динамиков, только усилок и питание,ну и вольтметр..?     а вот это про входной сигнал я не понял мальоха? 27_dash  27_dash  знаю что у меня платка усилка  для Uвх=50мВ..  а все остальное обясните по єттому поводу  плиз....
P.S.: вечно молодой---вечно тупой.... 27_dash  27_dash
возможно я все посты не читал тогда скорее всего он его по вх заваливает
Ты с плеера на усилок подаеш примерно 250мв, а с компа и того больше, а ему надо до 50мв. Так не долго его и сжечь. На плеере громкость ставь примерно на 1/4 тогда на усилке сможешь громкость выкрутить навсю.
по вольтметру правильно понял только без динамиков не получится надо сними а по вх сигналу попробуй мп3 зделать тише. чем питаеш уселок?
Посмотри на схемке сколько "кушает" твой усилок и узнай сколько выдает твое зарядное. Если зарядное дает тока (ампер) меньше чем нужно усилку-тогда меняй источник питания на более мощный чтобы ты смог раскачать усилок наполную.
Замерять нужно при подключеных динамиках.
21.02.2009 р. відповів для 111monah111
Как я понял на усилке нужно теоретически пощетать силу тока? Вот какой форрмулой воспользыватся:  I*R=U   =>     I=U/R  или  P=I^2*R  =>   I^2=P/R  =>  I=I^1/2 ?  Или не одна не подойдет? ,...
21.02.2009 р.
Потсоеденяется вольт метр к мп3 к выходу и меряется а вобще выставляеш такую громкость чтоб не искажало и голова болеть не будет 17_wink
Мотор любе гарі))
21.02.2009 р. відповів для uadred
         выход с мп3 надо мерять осцилографом на приборе не понятно будет(но это делать не обязательно)делаеш на мп3 минимальную громкость а на уселке максимальную и добовляеш на мп3 громкость до начала искожений
21.02.2009 р. відповів для otis76
А я про что 20_drinks
Мотор любе гарі))
одобрям 20_drinks
Все верно. Но он так и непризнался какой мощности его источник питания, чтобы сказать ему точно, что усилок выходит на полную мощность и  искажает только из за завышенного входного сигнала или же всетаки из за слабого источника питания плюс завышенный входной сигнал.
21.02.2009 р.
А я вот хочу поставить такую систему.
Два Херца 10 см по 60 ватт и сразу с отличными пищалками. Вот только для установки в мой скут прийдется делать намордник над фарой. В других местах просто не хватит места.
А так если все правильно продумать будет и объем и звучание нормально, и направление звука будет прямо на меня!   57_sunbespectacled
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
21.02.2009 р. відповів для xvintx
Скажи, а сколько стоит такой усилитель и сколько он потребляет энергии?
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
Два Херца 10 см по 60 ватт Это мощность динамиков? а уселка?
