Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
по характеристикам похоже что там усилитель с двухполярным питанием. Если это реально так - на скут ты его не поставиш.
разумней ОТДЕЛЬНО взть сабовский динамик, фильтр разделитель и усилитель на 3 канала.
(динамик сабовский со старого саба на разборке гривен за 30-50, усилитель 70, фильтр под нч канал - 12 гривен)
Ставил уже много вариантов но пока не то, вчера втюхали вот это WH506, сейчас еду менять у него от 80 Гц. Мне такое не надо. Хоть бы то 40. А потом фильтром его. akella Скажи если поставлю ват 35 на выход 26 и не на всю буду врубать, можно так?
Змінено: 10.02.2009 р., shulc
не понял сути вопроса. Ты хочеш поставить 35 ваттный излучатель на усилок 26 ватт?
ТИП того потому что этот 25ват, наш гд 25 тоже. Так китай вобще не выдерживает. Наши ещё как то. Думаю с больше дифузором взять но они с 35 ват.
нормально будет, тем более тебе акк не даст раскачать 26 ватт
Вот поменял и купил фильтр. Этот динамик гораздо лучше, а цена такая же . Хоть он и мощный, всё тянет.Продавец плат сказал что для этого усилка TDA 8510 и надо ват 50-70 динамик. к моему набору подобрал и дал мне фильтр теперь не знаю как его подключить, подключал по схеме но результат еле динамик слышно но у меня с платы усилка выход на саб один, а тут типа надо два прав. и лев. И что это за контакты F среза. SA1 это можно включатель сделать?Подскажите как это сделать?
8)
Да вот даёт о себе знать, то что ты не электронщик, а повар 5 го разряда. но всё допёр....Фильтр я собачил за усилок, а надо просто сигнал приходящий затушить. И будет мне один вход в усилок отдельный.
Акуум нормально будет тянуть сабик и пищалки компьютерные?Хоть пол часика на заглушенном поиграют?
У самого дома без дела валяются колонки 2.1 4г... в радиотоварах продаются переходники с плеера на сабик?сетевой кабель от саба прекрутить к акуму и все , что ли?
Всё перепоял, не работает, еле слышно.?
Вот характеристики динамика.
Технические характеристики
Диаметр [дюйм мм]: 6,5" / 174 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 75 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 150 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 34 - 6500 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 86 dB
Каркас звуковой катушки алюминий
X-max - макс. смещение диффузора [mm]: 4,7
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 46
Qts - полная добротность: 0,36
Qms - механическая добротность: 2,31
Qes - электрическая добротность: 0,43
Vas - эквивалентный объём [L]: 9,5 л
Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]:
Вес
А можно поподробнее, Что значит двухполярное питание и почему не получится подключить?
здрасти всем, я купил се новый скут, и в нете вычитал что ставить колонки от скутеровского акамулятора не рекомендуют, поэтому я купил себе портативную колонку,Подключил к плееру, и кинул в передний бардачок.Пока заряжаю дома, позже еще хочу сделать прикуриватель в скутере и от него заряжать колонку, и экран.
БОльШЕ скорость - меньше ям! =))))
http://vkontakte.ru/id17553840?79093
Люди как вам характеристики естих динамиков ,
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/228722_2.jpg ,
Автомоб. Колонки CAMERON ASP-163. Характеристики.
Общие характеристики
Динамик НЧ: диаметр 17 см
Количество полос 3
Магниты стронциевый
Назначение автомобильная акустика
Сопротивление 4 Ом
Звук
Частотный диапазон 45-22000 Гц
Чувствительность 90 дБ
Питание
Мощность номинальная 45 Вт
Мощность пиковая 200 Вт
Цвет черный
Дополнительная информация резиновая окантовка, алюминиевая корзина, 29 мм шелковый купол с неодимовым магнитом, 20 мм купол с пьезомагнитом
ВСЕ Это за 119 ГРН?.. стоить ли брать,..... и есть ли сочетание дешево и болие мение нормальног качества,?????
Змінено: 12.02.2009 р., shvudkiy
Да вроде нормально, цена качество думаю соответствуют.Можешь тут глянуть. Не для рекламы честно просто мне хотели продать динамик этой фирмы в 2 раза дороже, хорошо что поиском пошуршал. http://alphard.ua
