+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247372
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1••9101112131415••27
06.02.2009 р. відповів для Sas
Видео 1.
4.51 мБ.
06.02.2009 р. відповів для shvudkiy
видео 2 и 3
4.05 мБ.
видео 4
4 мБ.
Видео после конвертирования, снимал на фотик canon sx 110 ,
Если можно то пусть модераторы скинут ести 4 собщения в одно ,
3.47 мБ.
06.02.2009 р. відповів для akella
подключи к усилку любые другие нормальные колонки и проверь как звучит. Если глюк останется - значит надо рыть электрикуэлектронику, если уйдет - вопрос собственно в малом обьеме колонок на скуте
Да корпуса невелики, но ведь и динамики небольшие, на фото видно я снял защитную сетку (смотреть фото). Звучание у них неплохое от ресивера, об этом я писал выше. Так что придется мне дальше ковырять электрику/электронику.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
07.02.2009 р.
Вот тоже решил и я что то  по паять. Сгонял на радио рынок прикупил платку и мостик. Плата TDA 8510 на 3 выхода 2 по 13в и 1. 26в нч. Вчера подключил 2 динамика но без радиатора ( 3-5 сек) но звук меня поразил. Теперь думаю сделать как по каталогам. и в дно унитаза НЧ.
akella
07.02.2009 р. відповів для shulc
ты взял усилок под сабвуфер. купи за 12 гривен фильтр, поставь на мостовик 26 ватт сабовский излучатель(запердоль в унитаз или в кофр), а на 13 каналы вкинь на руль сч-вч динамики(небольшие , ватт по 5 номинала - будеш королем
Мостик для блока питания для испытаний в дом условиях ,  вот подобрал радиатор. Хоту сделать как можно меньше и аккуратней, Плату врежу в радиатор и будет ещё обдуваться кулером, если мало будет.
akella
кулер отличный, он будет работать еще 100 лет. одобрямс однозначно
07.02.2009 р.
Вопрос, надо электролитик к кулеру что бы помех не давал?
akella
не парься.  там твердотельный стоит.
07.02.2009 р.
Всё вышло. Помех от кулера нет. Всё работает, осталось только фильтр что бы низы отрезать и установить на скутер. И вот динамик наш 25ват в пике до 50 ват. 4 ом. Думаю что подойдёт.
akella
пробуй, как по мне - тяжеловат он для скута... но смотри по месту . звучание устроит - хорошо...
07.02.2009 р.
Ну когда будут фотки готового скутера со звуком ато уже умераю так интересно у кого что получилось 16_roll  06_question
Мотор любе гарі))
08.02.2009 р.
Вот дело движется, но мало было времени. Это пробный вариант, потому тонкий материал, сдвинуто так что бы стали две колонки jvc может быть ( от результата). Завтра унитаз обклею для лучшей отдачи, но могу сказать что низы уже появились и не плохие и это без фильтра и диффузора. Потихоньку подчитую литературу, вычитал что в сфере наилучший результат так как там нет залома волн, а у нас полусфера это уже хорошо.  Хотел от сюда фильтр спаять но влом.
09.02.2009 р.
Вот собственно решил заменить аккустику на скуте. Щас стоит усилок 1х12 и 2 динамика в клюве и один в кофре. Досталась аккустика вместе с мопедкой.И как она звучит меня не устраивает:1. Хотелось бы побольше НЧ 2.Динамики походу слабые, поэтому репят на середине громкости. Заказал компьютерную аккустику 2.1 DYNO Jet SS3230B характеристики в паспорте:
Общая выходная мощность, RMS 45Вт
Мощность сателитов, RMS          2x10Вт
Мощность сабвуфера, RMS          25Вт
Что с этого выйдет пока ещё не знаю.
09.02.2009 р.
Не знаю как по мне компютерная акустика на скуте ето не естетично  16_roll
Мотор любе гарі))
09.02.2009 р. відповів для uadred
Забыл написать. Из этих колонок мне нужен в основном усилитель 2.1 Посмотрю какие внутри колонки динамики, если г.., заменю автомобильными
09.02.2009 р. відповів для martin
Если нужен лиш усилок так незачем и всю акустику покупать. В магазине радиотоваров можно купить усилитель такой же мощности, который выйдет гораздо дешевле чем эта акустика. Зачем переплачивать за колонии которые тебе ненужны.
akella
10.02.2009 р. відповів для shulc
Сьезди на радиорынок и на разборке возьми ГОТОВЫЙ филльтр от старых колонок(желательно с чего то типа s-30? там на низах такие динамики стоят)
