Разговор об акустике на скутерах - тема для меломанов и начинающих
Переглядів: 247200
akella
26.08.2007 р.
Тема о музыке ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАЦАНОВ, меломанов и просто людей.
По большому счету, вариантов рвсположения динамиков - три.
1 унитаз
2 спереди
2 сзаду
все три варианта, с точки зрения восприятия, качества и удобства - ущербны.
Поговорим об этом?
1234567••27
26.08.2007 р. відповів для akella
Дык, обговариваривалось уже. И неоднократно. Поиском поищи, чтоб не повторять то, что уже сказано. 08_lol
akella
26.08.2007 р. відповів для Leon
да читал. сплошной дилетантизм. дальше свинского отстоя спереди, сзаду, шоп в жопу дуло - фантазия не работает. или знаний не хватает.
Статью ваяю, может кто умного че скажет, в соавторы возьму 01_smile
УМНОГО о музыке на скутере?
"Эт вряд-ли" (С) Красноармеец Сухов.
(Не обижайся, это ПОЛУшутка такая)  08_lol
Лучшая акустика, возможная на скуте - головные телефоны. ПМСМ.
akella
давай попробуем. не зал филармонии... но хотя бы попробовать... я 6 вариантов ваял, седьмой обдумываю.
Ладно, главную тему - зачем вообще нужна скуту музыка, обсуждать не будем.  (ПМСМ - не нужна)  08_lol
Из проблем:
1. Невозможность получения выраженного стереоэффекта из-за малой стереобазы. Варианты решения (частичного):
а) электронные "расширители" стереобазы, знакомые нам по "бумбоксам".
б) переход к монофоническому звучанию, что позволит также упростить тракт и сократить число излучателей.
2. Сложность получения достаточно широкой полосы в низкочастотной области, вызванная отсутствием в скуте достаточных объемов для блокирования тыльной стороны излучателей. Это вынуждает использовать сложное акустическое оформление как-то: "лабиринты", фазоинверторы, у которых есть масса недостатков:
а) необходимость использования ПАС, т.к. нельзя разместить в их объеме демпфирующий звукопоглотитель.
б) Неизбежные фазовые искажения - "размазывание" фронтов сигнала.
3. Малая мощность источников питания, что
во-первых, не позволяет получить достаточное звуковое давление при положенном для высококачественного звуковоспроизведения уровне(минус 10db от максимального) на открытом пространстве. Отсюда - неизбежное ограничение пиков сигнала. (в "бумбоксах" для смягчения этого дефекта, применяют "клиппирование" - "мягкое" ограничение).
во-вторых - ограничивает возможность расширения полосы в области низких частот за счет соответствующего подъема АЧХ. (метод, также широко применяемый в "бумбоксах" ).
В общем, самый правильный вариант (для ПАЦАНОВ и просто людей) - система на основе "бумбокса". Хотя меломана (человека с тренированным слухом) такое звучание никак не устроит. 08_lol
akella
давайте начнем *сначала*.
вариант 1 - *для пацанов*. Стереоэффект и качество побоку. главное - Громкость. берем 2 динамика( в параллель - 2 ома), берем мостовой усилитель за 12 гр.... получаем 18 - 22 ватта с 10 процентами искажений... где устанавливаиать динамики???? для хороших низов - в кофре. усилитель - лучше -* в теле* ( об этом - позже). для *варвара* катит установка спереди.
  недостатки - очевидны. плохое качество. при установке спереди звук *дует* в ноги. при установке сзади - при езде - в основном работа на публику. установка в * унитазе* - то же, ток хуже.
вариант 2 - *бюджетный* . берем  стереоусилитель (9-16 гр), два динамика(60 - 120 гр) и лепим по предыдущей схеме. отпадает тока установка*в очко*(ибо нет смысла)Эффект чисто моральный(типа стерео), мощность раза в полтора меньше( навкидку). стереоэффект - нулевой, ибо низкие частоты человеческим ухом не локализуются, а для средних и высоких не хватает стереобазы. при установке спереди, слышно водителю, пассажир отдыхает, при установке сзаду - слровно наоборот. в общем - опять одна работа на публику(понты)
вариант 3. назовем его 1(1) + 1(1). практически , то же , то и предыдущий, с недорогостоящими дополнениями. основные *ветродуи* устанавливаются в кофре, спереди ставятся две пщалки( 20 гр(дешевка), 5000-20000гц, 4 ома и прочее), подключаются параллельно задним динамикам. устанавливаются * на уголке*, что автоматом расширяет стереобазу.
03_biggrin  Сразу вспомнилось: "Неужели Козловский поет громче меня?!" (С) "Ералаш"
Для пущей громкости на "низах", в кофр можно врезать фазоинвертор.
А для пущей громкости на средних - использовать "трехполосную" систему, и ставить на СЧ динамики с повышенным звуковым давлением ("компрессионки" этим параметром "не блещут" ).
akella
извини, к этому еще дойдем, набираю медленно. все одно - пасиб
akella
akella
как правильно отметил ЛЕОН - следующий шаг - система 2.1. *бубен* можно устанавливать в зависимости от конструкции скута. проще всего( особенно в японцев) в унитаз. а пищалки... куда удобней. насчет усилителя. лучше взять 4 х канальный. 2 канала на низы - в мост,,(для мощи).
оставшееся на пищалки. достоинства - налицо, недостатки - невозможно создать *стерео* картинку для двух *наездников). впрочем , если мы установим еще пару пищалок в *ромб* - эта проблема легко решается. из недостатков - *правильный бубен* жрет как(порядка 30 ватт) ..... аккумулятор может не вытянуть. Кстати, последующий вариант я рассматриваю с усиленным аккумулятором(12 ампер\час)
п. с . от *пиков* по низам избавится до смешного просто... это еще в 70 годы отработано
три дня тому все поставил наконецто на своего китайца01_smile прошу палками не бить кому не нравиться17_wink делал все сам.
akella
26.08.2007 р. відповів для Odejalo
зачем палками бить, тем более сам делал 01_smile  позволь пару вопросов( без подколок)
Как будет вести конструкция на ходу? ( мне кажется силно вынесенной, если перетяжелена, на скорости 35 и выше должно проявиться.
Тебя, как понимаю, стереоэффект не интересовал?
 Куда усилитель поставил?
с Уважением.
Ошибаешся, ящик получилса большой так как в нем стоят две перегородки!, фильтр, два усилка, ну и провода01_smile с кнопочками01_smile качество звука от плерра моего айпода хорошее, а вот по завчера подключили сони Эриксон телефон, так звук так себе02_sad нет качества, обема.
Едит он с ети ящиком 50, и ничего вроде по езде не ощщыю, только тяжелей для подьема и резкого разворота стал. а так не жалуюсь. Выставлен долеко чтоб можно было удобно сидеть средним телосложением двум людям01_smile мне и девочке17_wink
Сам ящик весит с 4 динамиками и остальными внутринностями в нутри  8 кг.
akella
27.08.2007 р. відповів для Odejalo
если так , то это здорово. качество с телефона - гно по определению.. а усилок , по свободе перенеси в тело скута, мало ли как ты потом захочеш переделать колонки, что еще навесиш.(каждый раз переносить усилок и управление - напряжненько)
п. с. вообще нормуль.
п. с.2 извини, что лезу с советами
27.08.2007 р. відповів для akella
не хочу. мопед и так закинуть уже множеством прядей проводов02_sad Думал поставить в морду, но на усилках ведь стоят радиаторы, а у меня под мордой стоят еще кнопочки всякие и сигналка српятана. Думал, но решил всеж все в ящике. и все это мое хозяйство точнее сам ящик можно снять смопеда, взять с собой айпод, аккумулятор и включить17_wink так мы его проверяли на звук в поле17_wink
Кто подскажет с установкой аварийки, а то так хочеться поставить чтоб было. а тему создавать не хочеться новую, если такое уже обсуждалось, будьте любезны, тыкните пальцем17_wink
akella
что ты понимаеш под аварийкой? уточни.
как подключить кнопку аварийки чтоб в случае стоянки на трасее, дороге и т.д. мигали все 4 поворотника?
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=6242
вот тут все написано
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
akella
я для повышения безопасности движения на дороге и *типа аварийки * поставил 8 светодиодов. По 2  на каждую ручку руля, по два на стороны багажной пластины. в каждой паре 1 светодиод синегоцвета (сверхяркий) и один *мигающий того же цвета. Вклюены постоянно, при повернутом ключе зажигания
dubasik
15.01.2009 р. відповів для Elektronik86
За что тему закрыли? Первый человек который шарит в теме а не просто флудит
1234567••27
