+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Виникло питання: чому в мотоцикла Ducati 748SP з сапуна йде масло?
Переглядів: 4957
sokol_andriys
24.04.2009 р.
Доброго дня в мене така пробле мотоцикл Ducati 748SP Вот чомусь з сапуна йде масло підскажіть яка може бути причина??? Чи може йти від того шо перелито?????? Чекаю на відповіді.
Наперед Дякую!)))))
24.04.2009 р. відповів для sokol_andriys
а что перелито ? больше максимума ? тогда может быть
sokol_andriys
26.04.2009 р. відповів для shade
ДА вроді юуло трохи більше)) Незнаю як це могло вплинути????????
26.04.2009 р. відповів для sokol_andriys
Если перелив масла незначительный то никак не повлияет. Если забитый воздушный фильтр то сапун (вентиляция картера) будет выбрасывать в фильтрбокс много масляной пыли, также сапун бросает масло при постоянной езде на максимальных оборотах. Проведи диагностику, проверь впускной тракт, померяй компрессию. Иногда Дуки из европы приходят совсем без фильтра на впуске так как их "гонщики выходного дня" катают раз в неделю по треку в свое удовольствие и по городу не ездят.
Разборка Geely Lucky 250
Проверь воздушный фильтр - скорее всего он забит, что и приводит к подъему масла выше уровня. 03_biggrin
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
sokol_andriys
27.04.2009 р.
А яка точно має бути компресія якшо можна скажіть??_______)))
Yan
27.04.2009 р. відповів для sokol_andriys
Теоретично може бути багато варіантів, найймовірнійші такі:
1) Забився канал рецеркуляції масла(обратка)
2) Пробило прокладку під головою
Yan
9-12
sokol_andriys
27.04.2009 р.
ДЯкую всім за допомогу)))) Потім попробую всі варіанти напишу Дякую )0 але якщо ще хтось має якусь  думку пишіть наперед вдячний!!!!!
Одним из основных признаков повышенного давления в картере, при не забитом сапуне, служит износ компрессионных  поршневых колец.
Змінено: 27.04.2009 р., DED
