+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Почему разнй сквиш у водянки и у воздушки
Переглядів: 37260
21.04.2009 р.
Доброго время суток. Ездил на ТОРе(TROPHY) воздушка там сквиш с завода 0.8мм. Проехавши 19тщ решил поставить водянку тоже ТОРовскую(TROPHY). Поставил  а мощи нет, замерил сквиш и прозрел он аж 2мм. Кто может внятно обяснить почему? И стоит делать 0,9мм-0,8мм или оставлять так?
18.03.2011 р. відповів для bombass
Орхиолог однако  77_pleasantry
Это если над цилиндром менять то фазы остаются а если под то они сдвигаются и мощность падает так как компрессия уменьшается!
а если вот пилить картер то там и мощность остается и сдвигается в сторону увеличения оборотов! и все ! Но согласен ни откуда не берется!
1. не компрессия, а степень сжатия
2. пилить тогда не картер, а голову или верх цилиндра
З.Ы.: таки археолог))
Drum Racing Team #55
14.10.2011 р. відповів для bombass
если пилить картер фазы уменьшатся и мощность уходить в низа!
14.10.2011 р.
вопрос дилетанта: как правильно пилить головку цилиндра? 01_smile на 65сс поставил башку от 72сс. Сквиш там немаленький естессно. Тяга на низах паршивее, чем на 49сс. На верхах правда нормально, но мне от того утешения мало 01_smile как и чем правильно подточить это дело?
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
14.10.2011 р. відповів для Akeno
Поставь стоковую башню
14.10.2011 р. відповів для DimAce
на 65сс? там у поршня верх более "округлый" чем у стандартного - думается мне, что встретится он с краями стоковой башни...
Если сквиш с пол-пальца как ты говоришь то не встретится.
А что,проверить сложно?
14.10.2011 р. відповів для Vervet
На всех цпг разные формы камеры сгорания и говарить об оптимальном сквише ВОБЩЕМ глупо. для всех цпг разные сквиши. и в инструкции на норм поршневых они написаны
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
01.11.2011 р. відповів для Akeno
на токарном станке можно проточить как угодно,с любым углом,тогда не встретится
Змінено: 01.11.2011 р., Andruxa007ck
04.02.2012 р.
www.race-base.com/race-base/Technik.html , здесь все о сквиш,правда на немецком но зато в картинках
ggv999
