Вітер: 0 м./с., Півн
Почему разнй сквиш у водянки и у воздушки
Переглядів: 37259
21.04.2009 р.
Доброго время суток. Ездил на ТОРе(TROPHY) воздушка там сквиш с завода 0.8мм. Проехавши 19тщ решил поставить водянку тоже ТОРовскую(TROPHY). Поставил  а мощи нет, замерил сквиш и прозрел он аж 2мм. Кто может внятно обяснить почему? И стоит делать 0,9мм-0,8мм или оставлять так?
Yan
21.04.2009 р. відповів для Neznaika
Имхо 2мм оставлять низя однозначно, это бред 30_crazy
А ты менял тока цылиндр или всю ЦПГ?
21.04.2009 р. відповів для Yan
Всю- и голову и целиндр. Мало того что нет мощи так ещё бензин жрет как слепая лошадь 4,5 на сотьню а брал 3,5 на воздушке.
Yan
ХЗ... даже незнаю что тебе посоветовать, что малой кровью обошлось 06_question
Самый правильный вариант - менять колено (или шатун), но это гемор
Можна сточить целиндр снизу, но это сложная работа не каждый токарь возьмётцо 06_question
Теоретически можна ещё, подобрать поршень такогоже размера, но со смещёным вниз пальцем на 1,5-2мм
Я так понимаю что ответа не будет. Типо спасения утопающих дело рук самих утопающих.
Да изменить сквиш это не проблема, а вот стоит или нет вот вчём вопрос?
Yan
Имхо, конечно стоит 07_dirol
Ну или лей аи76 30_crazy и наслаждаися динамикой как у верховины 30_crazy
Змінено: 21.04.2009 р., Yan
в каком размере, кроме сквиша, еще разница?
21.04.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
Извени не понял смысл вопроса.
если поставить рядом два цилиндра, окна будут на одном уровне?
Если выхлопное то да.Но в водянке количество окон больше там 8 впускных, одно выхлопное форма окна такая-же а вот на сколько поднято или опущенно не мерил щас проверю.
Выхлопное окно на водянке на 1мм выше
Yan
Важно ещё и как его изменить 31_bigboss  Если сточить верх целиндра, то это не лутшая идея 02_sad
Ну почему только верх целиндра веть можно и головку и немного целиндр.От кождого по 0,6 и всё должно быть хорошо.
Yan
Подход не правильный.... проблема не только в сквише, но и в том, что окна открываюцо и закрываюцо нетак и не тогда когда нужно, а сквиш ето тока верхушка айсберга...
22.04.2009 р. відповів для Yan
Хорошо, есть ли какой то совет в данном случае?
22.04.2009 р. відповів для Neznaika
сточить на 1 мм низ цилиндра или картер. Я свой двигатель собирал из "что под руку попало". Длинная часть картера от малагути ф-12 AC, короткая от джога, ЦПГ Top Trophy 70 cc, все подошло как родное, сквиш получился 0,5 мм. Подставил под цилиндр прокладку 0.5 мм чтобы "мягче" работал и АИ-95 было явно маловато. Сейчас сквишь 1 мм и езжу на 92-м.
22.04.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
Если разговар о воздушке то у меня на воздушке тоже сквиш нарма 0,8был, а вот с водянкой проблемы 2мм(это уже лишак) хотя ЦПГ одной фирмы только разница в охлождении вот и хочу узнать а почему? Что инжинеры хотели этим достич?
Yan
Наверно данная цпг проэктировалась для использования с болие длиным шатуном 06_question
Какие прокладки стоят, и какая труба?
Drum Racing Team #55
22.04.2009 р. відповів для DimAce
Прокладка стандарт в комплекте 0,4мм. Труба Leo Vinci TOURING.
