11
Вітер: 1 м./с., Півн
Слизало гайку на сливной пробке Honda SH, что делать?
Переглядів: 15517
21.04.2009 р.
Случилась вот такая проблема 02_sad На СаШке слизало гайку на пробке. Как ее можно открутить? На меньший размер нельзя, она уже круглая. Приварить вроде тоже, она не металлическая. У кого такое было?
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
21.04.2009 р. відповів для FEDOR
Сделай напильником грани, и открути подходящим ключом.
Romak
21.04.2009 р.
Эх,раньше надо было думать!Я вот тоже в дороге масло менял,начал пробку откручивать разводным ключом 30_crazy ,а она сцуко слизывается 10_ireful2 Ну я взял тихонько ВД-40 прыснул(всегда вожу с собой),5 сек подожал и открутил без особых усилий 18_good
Зделай надрез, канавку по центру ножовкой по металу и открути мощной плоской отверткой. Но акуратно, сплав очень хрупкий. Если выкрутиш, то придется ее выбросить а то при повторе операции сломаеш и придется высверливать.
21.04.2009 р.
А если выкачать через заливное ответствие масло? 01_smile
Это бред, все не выкачать. 35_hang  34_wacko2
nikon
выкачать выкачаеш... но осадок останетцо где масло насос..
RA
Было у всех практически, там пробка как на китайцах  01_smile
21.04.2009 р. відповів для RA
Та ладно, на китайцах нормальные пробки, у меня и признаков на слизывание нет. Просто нужно крутить не китайским ключем, и желательно накидным.
RA
21.04.2009 р. відповів для andryha1995
и еще добавлю - в нужном направлении  08_lol  08_lol  08_lol
Пробку начинало слизывать когда пытался открутить в прошлый раз рожковым ключем 01_smile
И что делал? 01_smile
RA
22.04.2009 р. відповів для FEDOR
делаешь горизонтальный пропил под плоскую отвертку, выкручиваешь старую, вкручиваешь новую и наслаждаешься.
22.04.2009 р. відповів для RA
Подробно описывал проблему в теме "Все о Хонда SH и ее аналогах".
Если уже имеется запасная пробка,то можно безболезненно делать такой надрез под отвертку.
НО,если запасной нету и подразумевается опять использование родной-то пилить надо очень осторожно,т.к. там очень тонкая стенка и большая вероятность пропилить насквозь и масло потечет через пропил.
RA
22.04.2009 р. відповів для Leonid1961
Помоему купить пробку сейчас не проблема.
22.04.2009 р.
Раньше точили пробки у токаря , сейчас можно подобрать с Китайца. 01_smile
Ну,смотря в каком населенном пункте.К тому же надо точно знать что от такой же модели или такого же размера.(На Сашке резьба имеет параметры 30х1,5мм.)
У меня "авария с пробкой" произошла в выходной день вечером.Купить уже было негде,а оставлять скутер ночевать на шиномонтаже не хотелось."Попал" на 50 гривень тогда и кучу нервов..
RA
А разве хондовские пробки не стандартные идут? Я даже на Хонды мотоциклы ставил пробки от китайцев  01_smile
22.04.2009 р. відповів для Romak
А разве резьба на пробке до прокладки не в масле?
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
А Бог его знает.
Специально посмотрю в наших магазинах,что торгуют Китайпромом (запаснся латунная ,тоже ручной работы,у меня есть.Приложу и сравню).
Я спросил в одном магазине. Там дали пробка которая весом меньше грамма наверное ))) С такого гов** сделана ) Где можно быстро заказать такую пробку случайно не знаешь?)
Yan
Возьми подходящий болт и обеж его 31_bigboss  и заказывать ниче ни надо 03_biggrin  дёшиво и сердито 55_yu
Змінено: 22.04.2009 р., Yan
