+23 °С
Нужна информация по Honda Giorno Crea
Переглядів: 8435
21.04.2009 р.
Оборвался сегодня ремень на Хонде, поискал по интернету, нигде не могу найти детальные характеристики:
Ув. владельцы, откликнитесь,
-какой размер ремня
-сколько грамм грузики
регулируется ли зажигание (у меня при высоких обоотах работает нестабильно, хлопки из выхлопной)
21.04.2009 р. відповів для zzz
Обратись к Kalach - у него такой аппаратик. Мануала в инете просто НЕТ! 05_shok
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
-какой размер ремня
Honda Giorno Crea - ремень 17х672, роллы 7 грамм (16х13)
Retro Scooter Club | Retroscoots.com
21.04.2009 р. відповів для Pulse
Спасибо за инфу  20_drinks
А по поводу нестабильной работы движка на высокмх оборотах кто подскажет?
я думаю из-за этого ремень порвался 02_sad
тоесть после 50-ти двигатель работает рывками,
хотя вскрытие сегодня покажет...
22.04.2009 р. відповів для zzz
Вскрыл вчера,
внутри следы масла, похоже сальник коленвала пропускает, протер насухо, пока следов нет.
ремень ролики под замену,
обнаружил скрежет в подшипнике, который находится на валу сцепления, рядом с игольчастым подшипником.
если кто понял о каком подшипнике идет речь, подскажите как он выпресовывается, и возможно его размеры.
сегодня вечером попробую выложить фото.
P.S. как тяжело в Киеве без мопеда 02_sad сегодня ехал машиной на работу полтора часа вместо 30 мин на мопеде
22.04.2009 р. відповів для Pulse
ролики купил 6.5 грам, старые тяжелее, примерно 8-9 грамм
ремень есть только 17*667 - подойдет? и что поменяется в динамике.скорости если его поставить?
25.04.2009 р. відповів для zzz
Продолжаю свой монолог,
поставил ролики 6,5 грамм, ремень 16,5*668
немного подточил болгаркой втулку.
Динамике чуть-чуть улучшилась, максималка осталась прежней 55-60 км.ч
подшипник не поменял, потому что не знаю как он меняется. проеду 1000 км, вскрою, посмотрю как ходит.
26.04.2009 р. відповів для zzz
Теперь продолжим по свече
по мануалу для этого двигателя нужна свеча denso U24FER9
удалось приобрести U20FS-U
тоесть немного гарячее (калильное число 20 вместо 24) и без резистора
Подскажите можно ли ездить на этой свече?
Для того чтоб поменять подшипник на коленвалу, нужно разбирать весь мотор. 01_smile
Может у когото есть шестерня на масл. насосе (пластиковая) ?????
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Змінено: 26.04.2009 р., slusarvov
27.04.2009 р. відповів для slusarvov
у меня шумит подшипник, который на валу сцепления.
номер подшипника 6901
пока капнул в него нигрола, пока не шумит, когда куплю буду пытаться менять
У меня есть.
с уважением
30.04.2009 р. відповів для zzz
начинаю обкатывать, первые впечатления:
поднялась максималка до 65 км.ч
динамика улучшилать, легко бежит 50 км.ч при 2/3 газа
свечу выкинул 02_sad
14.06.2009 р. відповів для zzz
Все, зашумел капитально.
через 1-2 км перегревается подшипник, через 5 редуктор, через 20 движек закипает.
Короче через 20 км к крышке вариатора даже притронуться нельзя, не то что руку удержать.
а в движке начинает масло кипеть.
Подскажите как поменять подшипник в колоколе сцепления????
