+8 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Вопросик Honda RVF 400 1995 г.
Переглядів: 36104
21.04.2009 р.
Всем привет!!! 01_smile
Хочу купить себе Honda RVF 400 1995 г. с документами, хотят за нее 15000 грн., состояние нормальное!!! Уже да дал 1000 залог!!!
Поделитесь мнениями, советами, проблемами мота!!! 47_mail
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
15.05.2009 р. відповів для motomaniak
такие моторы нормалльно выхаживают по 100 000 без каких-либо присадок,это не мопед где ресурс 30тыщ 01_smile  для твоего сведения хадо наращивает коржы в моторе,которые влеяют на его работу 19_negative   да и наращивать нельзя до бесконечности.... какбы клин можно поймать.... 30_crazy
15.05.2009 р. відповів для LocTite
Чистить лучше пускай будут люде коотрые хорошо в этом шарят и "съели уже на этом зуб"
15.05.2009 р. відповів для Rom4ik
ну дор безконечности не нужно и по моему лучше не ждать когда он всё выходит и выбросить его потом
И то правда!!!
Honda RVF 400
18.05.2009 р. відповів для motomaniak
прив!!! У меня сломался датчик вкл. вентилятора на радиаторе!!! Не знаеш где взять??
Honda RVF 400
18.05.2009 р. відповів для LocTite
а с какой радости он сломался? знаю конечно можно через инет купить или в магазине или на разборке. мне самому нужен топливный датчик а то когда упал он теперь всё время 0 показывает
У меня чють проводка замкнула, не знаю из-за этого он сдох??? Но я проверял он не вкл. (замыкает)!!! Его береш, трясеш, а в средине что-то происходит!!!
Honda RVF 400
Honda RVF 400
это он у тебя сверху радиатора торчит?
У меня два радиатора и обов обох антифриз!! Датчик стоит в нижнем радиаторе с левой стороны, ближе к верху радиатора!!! Он такой типа как болт с одним контактиком куда одеваеться мамка, латуневый!!! Не знаеш где взять??? Сейчас езжу только по трасе, по городу стремаюсь что-бы не перегрелся!!!
Honda RVF 400
понял.посмотрю в гараже мож есть шото такое скинь фото его шо б я точно знал как он выглядит
Он у меня включаеться (замыкает) при 100 градусах!!! Фото скинул-бы но нет возможности!!! Инэт на работе!!!
Можеш посмотреть, сфоткать, а я сегодня померяю диаметр резьбы и завтра отпишусь!!!
Honda RVF 400
Вот такого он типа, только чуть длинее и с одным контактом!!! Размер резьбы выложу! Посмотри пожалуйста!!!  20_drinks
Honda RVF 400
завтра утром посмотрю бо ща не могу-катаюсь))
19.05.2009 р. відповів для motomaniak
Приветик!!! Вчера покатался просто СУППЕР!!! Накатал 200 км!!! Смущает что датчик не работает!!!
47_mail Вообщем размер резьбы меряю штангелем : где-то 15.9-16 мм, под ключ 22 мм ( но эт не важно) и длинна резьбы 12 мм (эт тоже не сильно важно) !!!
Посмотри плиз!!!
Honda RVF 400
19.05.2009 р. відповів для LocTite
есть датчик такой но он 2х контактный
У меня на китайском спарке стоял 2-х контактный , но там был тот - же принцып, этот сразу на масу замыкает, а тот просто два контакта!! Он тоже подойдет!!! Но есть масляные датчики, они похожие!!! Можеш посмотреть что на нем написано??? Длинна у него какая???Обычно маслянные датчики идут длиннинькие!!
Выложи фото!! 20_drinks
Honda RVF 400
хм точно может те с китайца подобрать.сёдя буду моц брать посмотрю точно бо вчера по темноте не видно нифига.а сфоткать не могу цифровик украли в том году.а ты что с форума и не выходиш никогда что ли?
На форуме я с 7 до 11 и могу еще около 15 зайти минут на 10!!!
Посмотри пожалуйста!! У меня на нем написано 100-ON типа при 100 градусах вкл.!!!
А за мот могу сказать что -  24_bomb !!! Суперовский, только покришку заднюю надо менять и задние тормозные колодки!!!
Honda RVF 400
ща кофе допью схожу в гараж посмотрю нормально.
