+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 414779
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••31323334353637••40
11.05.2015 р.
Воно не то що вібрація, а якийсь цокот, щось дзвенить!
Змінено: 11.05.2015 р., Gudym
11.05.2015 р. відповів для Gudym
Игольчатый верхней головки шатуна "цокотит", на высоких оборотах начинает "трещать", поршень так же на "перекладке" щелкает об цилиндр, когда коммутатор отсекает по оборотам тоже слышно "треск", но он сзади из глушителя, а не под ногами... Звенит шкив, когда цепляется за бендикс, но звон и треск это разные звуки. Офф. Как хорошо, что вы вкус не описываете словами.... 30_crazy
Достали МУСОРа!!!
12.05.2015 р.
Ого го, всьо що хоч може бути) значить зазніму відео, та й попробую закинути, може тоді хоч трохи понятніше стане!
18.05.2015 р.
відео займае 40 мб, його не можливо скинути?пише максимум 20... як закинути?
Змінено: 18.05.2015 р., Gudym
18.05.2015 р.
Доречі, заміряв скільки залишаеться бензину коли почала моргати лампочка бензина, отже = 2л, хоча читав на сайтах, що близько 1л.На цих  двох літрах я про1хав 65 км- 92 бенз.
19.05.2015 р. відповів для Gudym
На ЮТУБ выгружай  06_question
PS Нормальный расход, точнее - обычный.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 19.05.2015 р., Dezinermm
20.05.2015 р.
https://www.youtube.com/watch?v=DXYgvoEC5Fc
ось закинув на ютюб, подивіться, пишіть що про це думаєте!)
20.05.2015 р. відповів для Gudym
Похоже на оторванную перегородку в глушителе. Если так, то ничего страшного. Но я бы снял поршневую и проверил зазоры юбка поршня-цилиндр и головки шатуна-сепараторы.
PS: У тебя выхлопная на одном болте висит! Закрути второй.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 20.05.2015 р., Dezinermm
Да фото буде)лише я не можу відкрутити не знаю як називаєтьсЯ з лівоі сторони кришки варіатора
Открутил? Когда поршень в верхней или нижней мертвой точке и рукой вращаешь коленвал туда-сюда за шкив (или за крыльчатку), то зазоры в сепараторах чувствуются.
Достали МУСОРа!!!
20.05.2015 р.
Дякую! За вихлопну знаю , обовязково закручу)та все нема коли, незнаю коли я буду ним займатись!а щодо глушника то ти мене облегчив, може дійсно він, напевно впершу чергу його знімлю подивлюсь , може всередині буде щось калатати))
Да, его когда трусишь, то оно внутри калатается. Я из-за этого треска глушитель менял - раздражает.  09_ireful1
Достали МУСОРа!!!
24.05.2015 р.
Отже зняв я глушак, потрусив і .... да, чути щось там бовтихаеться, якісь кусочки метала,але так я 1ї ніяк не витрушу)
24.05.2015 р.
викрутив свічку, і видно - що кусок кінчика обломано, цікаво від чого це, на роботу не завадить?
24.05.2015 р.
Стикнувся з такою проблемкою, коли тащу в руках скут, в задньому колесі щось калатае, може подшипник полетів?чи можливо масла нема в редукторі, бо я не міняв його, не знаю чи е воно там взагалі!
24.05.2015 р. відповів для Gudym
Сложно проверить?Советы по этому поводу тебе ничего не дадут-быстрее самому проверить наличие масла.И шуметь может подшипник в торкдрайве-как раз когда котиш скутер,его бывает слышно если он сухой или выходит со строя...
30.05.2015 р.
Отже замінив масло у редукторі, проблема начебто пропала))По скільки ці ролики приблизно?Було 6 шт., я думаю по грам 5,6!Хочу замінити, яку фірму брати та яку вагу?
30.05.2015 р. відповів для Gudym
Краще не думати гадати а піти в магазин з ел.вагою і зважити якщо є де, або купити міні вагу 01_smile
про фірму-я брав "атена" на сезон хватає може на 1.5 хватить. Про розміри не забудьте зняти перед тим як замовляти, в сузуки вродь як і в ями 6.5 або 6 грм, але вагу роликыв кожен пыдбирає під себе
30.05.2015 р.
Доречі залишив ці ж ролики, бо другі ще не купив але залишив всього лиш 3 шт., думав буде козлити,але щось не дуже він хоче, і скорость набирає чучуть лише бистріше зато такі великі обороти мотора навіть при 10 20 км, коли трогаешся при 6 роліках-було значно менше.Ще в мене походу барахлить електро клапанЮ коли завів скутер, обороти малі, потім починають рости,але назад не падають, бувае ще коли завожу на гарячу то на хх працюе добре на маленьких оборотах, а лише чуть газу дасиш тіпа як трогаешся, то він обороти набрав а назад вже не скидае, і на великих так і калатае.Чи можна якось відремонтувати клапан (почистити чи що), чи взагалі його відключити?Хтось пробував,дякую!)
На мою думку э десь підсос повітря лишній от і газує, а ролики я б залишив 6.
провірте сальники і зєднання фільтрбокс патрубок+ сам фільтрбокс на герметичність
30.05.2015 р.
Да, ролики поставлю 6шт, лише як куплю нові)дивився наче зєднао усе,нічого не сосе.Мені кажеться шо саме електро клапан мозги пудре!!(Питання тепер як провірити його на діездатність, те що на холодну підіймае обороти то да, але чому 1х потім не скидуе???
Змінено: 31.05.2015 р., Gudym
