+15 °С
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 418278
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••10111213141516••40
18.09.2010 р. відповів для dronnn12
у меня шяс в гараже стоит летс 2 нью...дык там грузы по 14 ГРАМММ!!!!еслы сначала втиснуть ручку до упора то набирает норм..а еслы ехать 20 и втиснуть ручку до упора то двигло работает с БОЛЬШОЙ нагрузкойй...(правда там компресия ОЧЕЕНЬ большая-льет уже 4год ХАДО) и когда открыт обогатитель то рвет про100 ЖЕСТЬ! а когда обогатитель закрываетсо то мошность пропадает..
но всеравно едет норм..такшо у тя 100пудово ролы тяжелые... 30_crazy
18.09.2010 р. відповів для urbanracer
Кто там говорит,что на летсе нет ограничителя? Штатный коммутатор даёт отсечку на 7000 об/мин! Но и с этим летс ездит 65 км/ч..
А то, что у друга подрыв после 20 км/ч говорит лишь о том, что у него либо ролики уже с гранями, либо лепестковый не в поряде..
18.09.2010 р.
А какие мне лучше ролики поставить?
18.09.2010 р.
А это может быть что нибудь с вариатором?
18.09.2010 р. відповів для REVOLT
Практически на всех  коммутаторах  есть встроенный ограничитель оборотов,  для предупреждения сильной раскрутки движка, к примеру при обрыве ремня,отсечка на 7000-7500 об мин.А для ограничения скорости комут настроен на отсечку  при 6000 об мин.
18.09.2010 р.
Верверт, а ты как считаешь, что это может быть?
18.09.2010 р.
Кстати поправлю, у друга летс рвет не только после 20км в час, но и в самом начале, а у меня он почему-от задыхается, если сбросиьт и снова дать газ на 20км
18.09.2010 р.
и все же чот эот может быть кроме роликов?
Скорее это пружина торка прослабла. А грузиков по 14 гр всего 3 штуки. А если 6, то должны быть около 7 грамм. нужно подбирать.
Акустика в доме, авто и мото
ремень поставил правильный-нужного размера?
На старом ремне такого не было?
18.09.2010 р.
Ремень должен быть размера 16,5-664-8(8,5)
Ролики 17х12, если штатный вариатор, весом 6,5 грамм если 6 грузиков и 14 грамм если их 3.
Учитывая что твой скутер уже с пробегом, то советую ставить грузики 4,5 грамма 6 штук, пробуй, т.к. подбор грузиков - это дело индивидуальное для каждого мопеда!
18.09.2010 р. відповів для Vervet
Ну мне мастер ставил ремень, а до этого не было такого
18.09.2010 р.
и кстати после смены ремня, что-то начало тереться обо что-то. Но на максимальной скорости
18.09.2010 р. відповів для KNIG
Что такое пружина торка?
Возможно поставили длинный ремень
19.09.2010 р.
То есть мне надо ролики посмотреть?
19.09.2010 р. відповів для dronnn12
это пружина между шкивами сцепления и его колодками
19.09.2010 р. відповів для Vervet
Если трёт, то скорее да - длинный ремень. Советую для начала снять и посмотреть соответствует ли ремень мануалу, а потом идти дальше.
20.09.2010 р.
ну то есть пролема не в движке на сколько я понял, а только касаясь трансмиссии?
20.09.2010 р. відповів для dronnn12
Если движок хорошо работает ничего не звенит и не тарабанит, заводится со стартера то мотор в норме. (померяй компресию) чтоб спалось хорошо)
А проблему, как говорилось выше ищи в Трансмисии..именно Ремень, и возьми у кого то или купи новы
