+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 416337
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••891011121314••40
28.04.2010 р. відповів для Drhpachnik
У меня такое было! Ето точно сальники!!! 07_dirol
Люблю свой HONDA TACT AF S 31
28.04.2010 р. відповів для Ericssonv
я калол движки все подшипники минял и сальники тоже так что там все в поряде
28.04.2010 р. відповів для bacram
у меня на suzuki let's 2 не хочит регулирвоаться холостой ход, кручю жиклеры не какой реакции незнаю что делать подскажите пожалуйста что делать
я его снимал продувал промывал нече с него не терял
Жиклеры не надо крутить, их только продувают, промывают, крутят винты качества и количества. 21_umnik
Кстати вчера у меня была такая, может не такая хренотень но на моем 4Т (может и у тебя что-то подобное), всему виной мои мозги и глаза, не подключил электроклапан (пусковой обогатитель). Так двиг что на холодную, что на горячую то набирал обороты, то их сбрасывал. Посмотри еще эл. клапан на карбе.
28.04.2010 р. відповів для Serzh3
значит винты качества регулировал но 0 внимания
треба продути не тільки жиклери, але і всі отвори в карбюраторі і канали легко зробити аерозолем карб клінером, та прочистити отвори в трубочці жиклера
...внимательно осмотри, все прокладки между карбюратором и патрубком, а заодно, между "домиком" т.е лепестковым клапаном и цилиндром...
Змінено: 28.04.2010 р., DED
29.04.2010 р. відповів для DED
я все ето делал все патрубки все отверстие  в карбе прокладки все есть01_smile)лепестковый как новый с цилиндром все норм кампресия 9
29.04.2010 р. відповів для Dezinermm
слушайте подскажите кто нибудь собираюсь брать скутер SUZUKI LETS 2 new стоит ли его брать?
хд...
29.04.2010 р. відповів для MikeZilla
Подскажите в чём может быть проблемы в Летсе 2 заводишь он стоит на оборотах даешь газу он ууу и глохнет01_smile В чём может быть проблема?
привет! у меня вчера такое было-оказалось КАКИМ то макаром главный жыклер открутился.....
я ешо даже удывлялся когда слил почти всьо топливо с камеры--стал набырать обороты...а потом разобрал карб а главный жыклер -пук...лежит на дне камеры.. 20_drinks
29.04.2010 р. відповів для bacram
...прокладки, желательно посадить на герметик, тогда может быть уверенность, что нет подсоса воздуха. Убедившись в этом, можно грешить на карбюратор. Выставь по мануалу, уровень в поплавковой, иглу на среднее деление, визуально проверь, ход дроссельной заслонки от полного открытия, до полного закрытия, ну и соответственно, правильно отрегулировать карбюратор.
melman
10.05.2010 р.
ребят подскажите пожалуйста какой ремень ставить на Lets 2  и на что он будет влиять на скорость или резвость . заранее спасибо  01_smile
29.05.2010 р. відповів для Dezinermm
может кто подскажет... только взял lets 2
1.ручка на полную - скидывает обороты сам, приходится давить не на полную а на %90 + к этому всему он на разгон идет хорошо а потом не то что бы не тянет, а просто сбрасывает обороты.
2.вырвало трос спидометра еще у прошлого владельца, по этому не могу сказать какая максимальная скорость... приблизительно до 50км/час. Де взять трос?))
3. Иду с горки - обороты скидывает, под горку максимум тянет.. иногда так бывает что под горку иду быстрее чем вниз  03_biggrin плохо это все, иду на обгон а он возьмет и скинет обороты сам(( 43_help
4.скорость очень маленькая, стрелку точно не ложет...
Что это? как с ним бороться? во сколь это обойдется?
территориально Киев. может кто мастерскую знает хорошую?
http://i.piccy.info/i4/b8/47/f2568a72c1172bc1d1441ec7d984.jpeg
[url=www.te-gliders.com.ua/forum/2-4-1][color=#FF0000]Бесплатное [color=#000099]обучение дельтапланеризму[/u
Змінено: 29.05.2010 р., AndreyART
fon
02.06.2010 р.
таже самая [мат] когда влево-вправо качаеш- не люфтит, а когда вверх-вниз небольшой люфт с фонаревым треском! Я так понял это подшипник в редукторе! Хотя когда едиш ниче некидает не гудит!
06.06.2010 р. відповів для svlead90
а на первом тоже такая схема?
07.06.2010 р. відповів для DRumer
Думаю координально отличий нет
08.06.2010 р.
подскажите какой варик можно поставить на летс 2. какой мне искать ?
13.06.2010 р. відповів для DRumer
И ещё вопрос!
Кто подскажет номанальное сопротивление катушек генератора? И ещё Летс работать без акома будет или нет?? Инетерисуюсь так как первый раз в этом тазике лазю. Нет искры  и всё. А вот от заряженого акома заводится.
Заранее Благодарен!
Змінено: 13.06.2010 р., DRumer
20.06.2010 р. відповів для DRumer
летс Будет ехать без аккума без проблем )  сам так катаюсь
1••891011121314••40
