Вітер: 3 м./с., Пн-З
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 416314
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••78910111213••40
22.04.2010 р.
Появился свист с под головки цилиндра Suzuki let's2. Вчера собрал скут поминял поршень расточил цилиндр завел все было нормально на холостых абаротах пороботал минут 30-40
после как я проехался метров 10 услышал запах бинзина сматрю под низ а скарба он льеться будто со шланги и с под цилиндра шурует воздух, думаю дай заглушу скут и снова завиду но после он не завадился ,выкрутил свечю она сухая полнолстью потом снял галовку и увидил на поршне есть уже нагар, почтистил када я его собрал и начал вкручивать свечю то появлися свист ужасный када дрынькаю с ножки када выкрутил свечю небыло свиста в чем может быть проблема?
22.04.2010 р. відповів для bacram
может не дотянул болты или прокладка плохая.
22.04.2010 р.
затяни голову, может болты сорваны. и что значит "с карба бенз бежит"? откуда именно?
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
22.04.2010 р.
Дайте пожалуйста фото электросхемы на let`s. Готовлюсь на гонки в Саках, хочу поставить комут на восемнашку, просто другого нет... 43_help
купи новий комплект прокладок, і по 01_smile дивись чи не зірвана різьба спиці на картері
Так ты ж вчера совсем другое говорил в предидущей своей теме!А сегодня выясняются другие подробности...
22.04.2010 р. відповів для KOLIAN
я вчера зделал...
а теперь вот такие вот дела02_sad
Ну так я вчера тебе писал-куда смотреть и что это может быть по поводу перелива и остального...
я все зделал, все нормально завелся сразу ну после када он работал мин 30-40 на холостых проехался чучуть услышал запах бензина , заглшули после не завадился выкрутил свечю поставил и появился свист
22.04.2010 р. відповів для TEMA
Готовлюсь на гонки в Саках,хочу поставить комут на восемнашку,просто другого нет... 43_help
Эта электросхема подойдет?
В любом случае нужно опять разбирать поршневую и смотреть что к чему.И внимательно собирать-прокладки новые поставить обязательно.шпильки на крепление цилиндра все живые?Затягивал правильно?
да все живое есть 1 но
када я сильно очень сильно затягиваю болты на головке у меня клинит ножку нельзя прокрутить чуток отпускаю двигаетсья ножка норм клина нету
В смысле двигатель не проворачивается?Тогда получается что поршень достает до головки.Добавить нужно толщину прокладки под цилиндр.
понял , прокладки жилезные дожны быть?
Аллюминиевая ставится под головку цилиндра,под цилиндр ставится паранит или плотный картон.Под цилиндр не сложно и самому вырезать-покупные зачастую не точно сделаны.
27.04.2010 р.
у меня на suzuki let's 2 не хочит регулирвоаться холостой ход, кручю жиклеры не какой реакции незнаю что делать подскажите пожалуйста что делать
я его снимал продувал промывал нече с него не терял
27.04.2010 р. відповів для bacram
натянут трос газа отрегулирую холостой ход ручки газа или  подсос воздуха
Сообщество Пенсионеров
крутить жиклёры больше не нужно.
нужно обратиться к хорошему мастеру
на всякий случай запастись денежкой на новый карб.  Но это смотря чем и как крутил жиклёры.
У меня последний раз нереагировал карб на регулировку холостого хода когда полители подшипники на коленвале и по немногу разбивались сальники и проподала компресия!
28.04.2010 р.
Что то мне тоже кажется что это сальники коленвала.
1••78910111213••40
