Вітер: 2 м./с., Схід
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 417758
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••30313233343536••40
29.04.2015 р. відповів для Gudym
Там что-то типа поплавка с герконом. оно от вибрации может срабатывать, по кочкам проехал - мигает, едешь по ровному - не мигает. Когда меньше 200гр начинает мигать постоянно.
Достали МУСОРа!!!
29.04.2015 р. відповів для Dezinermm
ясно, значить нічого страшного)а чи е в когось мануал про даний скут, можливо щось цікаве вичитаю, щоб різними дурниці тут не питати?))якщо в когось є скиньте будь ласка, або можливо знаете де скачати?) 01_smile
29.04.2015 р.
Думаю заодно подивитися до масла в редуктор1 (замінити), так як купив незнаю хот що до мене там робив та що лив))знаю що 90 грам треба,а як масло називаеться трансмісіонне, чи редукторне?
   трансмиссионное
сервис-мануал можешь приобрести на let-s.ru, в свободном доступе нет, правда он на японском, но там по картинкам понять можно. Модель на экспорт не шла, так что доков особо нет на нее.
Достали МУСОРа!!!
01.05.2015 р.
Скажіть будь ласка, розганяюсь до 48-50 нормально а після ривками то іде то скидае швидкість цю швидкість набирае на половині ручці газу, коли до кінця то ось так і получаеться.Шо може бути огранічітель, чи карб можливо??
02.05.2015 р. відповів для Gudym
И то и то может быть, еще свеча. Размер ремня какой? Ролики в вариаторе давно менял?
Достали МУСОРа!!!
03.05.2015 р. відповів для Dezinermm
Нідочого ще недивився))нада розібрати подивитися на ремінь та ролики, в якому стані.Якщо я хочу зробити трошкиина підрив то потрібно ролики полегше брати,скільки краще 3 чи 6 шт, і скільки приблизно стоять хороші яка фірма?дякую!)
03.05.2015 р. відповів для Gudym
Почитать надо статью Еще раз про трансмиссию скутера. Если со стертым ремнем не устраивает "подрыв", то надо не ролики менять, а вариатор  15_badgrin
Достали МУСОРа!!!
04.05.2015 р. відповів для Dezinermm
Дякую,цікава стаття, але як кажуть треба пробувати шо саме кому підходить))на днях можливо розбиру, тай відпишусь в якому стані що находиться та які там  ті ролики))
04.05.2015 р. відповів для Gudym
Может скутер не подходит?  01_smile
Достали МУСОРа!!!
05.05.2015 р. відповів для Dezinermm
10.05.2015 р.
Що це за ремінь, не можу зрозуміти які його розміри??))де знаходитьсЯ реле поворотів(ззаді фари),чи ні?дякую!
10.05.2015 р. відповів для Gudym
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004009 это по ремню.
На фото родной ремень мицубоши, отличное качество. Похоже еще походит. Ремень размером 16,5*664 (в наличии у продавцов обычно 16,5*668 - это Sepia ремень, подходит, но не фонтан).
Реле повротов в голове, висит на черной резинке, оно вместе с "клацалкой", круглое такое 30_crazy .
Фото вариатора и роликов будут?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 10.05.2015 р., Dezinermm
10.05.2015 р. відповів для jaimond
Это неверная информация - размер 664*16,5 . Несколько лет назад вопрос поднимался - администрация не реагирует.
Достали МУСОРа!!!
11.05.2015 р. відповів для Dezinermm
Да фото буде)лише я не можу відкрутити не знаю як називаєтьсЯ з лівоі сторони кришки варіатора на фото трохи видно як злизав болта що йде під хрестову викрутку, вже і гупав по ньому але не помогло прийдеться напевно висверлювати, що не хочеться дуже робити((
11.05.2015 р. відповів для Gudym
Попробуй нагреть, если есть горелка или хотя бы зажигалка незадуваемая. Вообще там хорошая отвертка нужна(в смысле подходит очень точно PZ3 или PH3, не помню). Можно и высверлить, поменять потом все на "под внутренний шестигранник". 01_smile
Достали МУСОРа!!!
11.05.2015 р.
Щось мені кажеться що прийдеться висверлювати(щось у мене калатае, а точніше звенить чи як обяснити,коли скидаю газ різко, і коли іду кми40,а як почнеш розганяти далі то перестае, що це може бути хоч приблизно?і ще як іду максималку на мому скут це 50 наче як під ногами теж щось тріщить чи звенить,чув що це може бути комутатор, як скажете?дякую!)
Вскрывай вариатор, коленвал подергай вверх-вниз. Вибрация часто из-за изношенных "роликов" вариатора.
Достали МУСОРа!!!
