Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 417807
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••28293031323334••40
17.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
а вот с этого места по подробнее если не трудно.......
Всем удачи на дорогах и отличного настоя. Ни гвоздя ни жезла....
17.02.2015 р. відповів для alexis32rus
   сними *унитаз*  и ты увидишь,  на корпусе замка сидушки, по идее, должен быть тросик, который идет вниз, к механизму блокировки подножки.   загляни вниз, под скутер.там около центральной подножки должен стоять механизм блокировки.
1,нет противоугонки в унитазе для блокировки подножки
2,нет доп карманов под панелью,в низу под ногами нет пластика всё говно летит в нутрь......
3,акб под ногами а там сыро......
4,Ах да в дио снят ограничитель и стоят спорт грузики лупит она 90 замерял по GPS
1,И не будет - эконом модель
2,Бывает - разная комплектация. По поводу пластика внизу - че за бред?
3,АКБ пофиг на сырость - там 12 вольт и он герметичный - там еще и коммутатор рядом... и оно едет по колено в воде )))
4,Ню-ню,(не снят он по умолчанию) летс до отсечки(коммутатор рубит) едет 67
Зы, Дио 35ZX - топовая модель - у них много общего(даже внешне), сузука дешевле на 20-30 процентов...
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 17.02.2015 р., Dezinermm
17.02.2015 р.
На фото Ньюшка, фара лучше, чем у второго - не ездил ты еще с 3535ватт, как у второго (ньюшка кстати турецкая, не японка), про противоугонные системы на летсах я не знаю и не слышал ничего (кроме родного магнитного ключа и блокировки руля).
Расход: Состояние поршневой, настройки карбюратора, манера езды - от 4,5 по городу в режиме ручка газа ON-OFF до 2,5-2 по трассе в режиме ON///
Достали МУСОРа!!!
17.02.2015 р. відповів для Dezinermm
  Сергей, ты про блокировку подножки забыл.   ( я у себя ее снял нафиг )   на фотке, по идее Ньюшка посвежее которые.   бензобак  под сидушкой, а не в лючке сзади.
Олег, не знаю, боковая подножка не дает мотору раскрутиться, если открыта(чтоб скутер не уехал без ездока), тросики от седла ни где не видел, даже в обсуждениях.... 06_question
Достали МУСОРа!!!
   да не от седла.   а от замка сидухи.  там есть второй язычек, с отверстием под головку троса.  если этого язычка нет, то просто пустое место от него остается.  я те потом как нибудь зафоткаю и скину ммс.  и сам механизм блокировки подножки.
Лучше на форум скинь, я понял что от замка ))) (сидухи)(у меня джог с надрезанной болгаркой рамой - идиоты думали, что трос там к подножке идет (центральной - пипец школота тупая), а там просто подножку поколбасило от удара
Достали МУСОРа!!!
   попробую.   не умею.    я замок разбирал,  тот язычек нафиг выбросил, обломился.   новый не стал искать, восстанавливать тоже лень было.  а механизм есть целый.  попробую показать.  только как? 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
18.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
так что у меня турецкая сузука????
25.02.2015 р.
Люди добрые скажите где масло в редукторе менять а то я только догадываюсь что под воздушным фильтром.......В хонде было проще......Да и вообще может забить на смену масла пробег 650 км но годиков много.... жду ответы гдэ эта чудная пробка спряталась заливная и сливная если не трудно и фото в студию..... за ранее благодарен.......
25.02.2015 р. відповів для alexis32rus
   сними пластиковую крышку вариатора.  увидишь.
26.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
спасибо а по подробнее где заливная и сливная скока грамм 100 наверное?????
28.02.2015 р. відповів для alexis32rus
Сам себе отвечаю зашло 95 грамм фотки есть кому нужно обращайтесь.......
08.03.2015 р.
Доброго вечера. Вот принимайте в свои ряды) Обзавелся скутером Suzuki Lets 2 SA1KA 1998г. И вот есть ряд проблем думаю вы  что то подскажите 01_smile Во первых он у меня дымит как пароход что на холодную что на гретый двиг, + когда снимал воздушный фильтр заметил что там мокро понюхал то бензин. ТАк вот его вроде не много и он туда плюет я закрыл воздух к карбиратору.И еще от того что у меня он так дымит постояно на конце выхлопной мокро все в масле прям.Я уж незнаю что делать Думаю стоит ковырять карбиратор или просто отрегулировать смесь?
Не судьба меня манила, и не золотая жила, - а широкая моя кость, и природная моя злость.
08.03.2015 р. відповів для Beeline666
   это как????? 06_question    дымить может из-за голимого качества масла,  из-за богатой смеси, из-за того, что весь глушак внутри пропитан маслом и оно при нагреве начинает дымить.  такое бывает, когда скутер после долгого простоя. масло через насос, натекает в картер.  попытки завести - поршень выгоняет масло в глушак.  это в лучшем случае.
Бензин летит в обратку и фильтр мокрый потому, что лепестковый клапан не держит. Он под патрубком в мотор вставлен. Открутишь 4 болтика и снимешь, вместе с карбом даже можно. Лепестки перевернешь или подогнешь, чтоб не продувался в обратку. Но это временно... Про дым - Олег ответил. Правда на Летсах редко масло натекает в картер, это больше Хонды болячка(сальник маслонасоса не держит), Дашь просраться километров 20 на полном газу и все из выхлопной должно выгореть и дыма будет меньше.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 08.03.2015 р., Dezinermm
 я закрыл воздух к карбиратору.?
    Сергей привет.  мне интересно именно вот эта часть предложения.  как он это сделал и зачем ?????
08.03.2015 р. відповів для olegsuzuki
В воздушном фильтре закрыл рукой воздух. 04_blush  А по поводу дыма то он на холодной дымит так же раньше так не дымел и простоя у меня долгого небыло. ДАже сейчас и 50км пролетаю стаю а он дымит как пароход 02_sad
     я так понял, что он дымить стал недавно???  до этого ты ездил и не дымела мапедка???   правильно???
