27
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 416204
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••25262728293031••40
12.04.2014 р. відповів для Gudwin
Привет всем принимайте в свои ряды, после перерыва в несколько лет я снова обзавелся скутером. СУЗУКИ ЛЕТС, скут достался мне в нормальном состоянии из непоняток только одно: не запускается с электростартера а с кика заводится с пол пинка, смотрел при работе стартера искра на свече есть и вспышки тоже, пытается подхватывать но не запускается. Завтра буду смотреть дальше. У кого то было что то подобное?
Такое бывает при слабой компрессии...
12.04.2014 р. відповів для Dezinermm
Попробовал от автомобильного акума, крутит точно так же как и от своего, искра хорошая, по ощущениям компрессия в приделах нормы (  пока не мерял но помню как бывает когда ее нету) масса на двигле тоже есть. что же это может быть?
Змінено: 12.04.2014 р., Gudwin
13.04.2014 р. відповів для Gudwin
Колян прав, возможно подуставшая ЦПГ. С приоткрытой ручкой газа тоже не заводится ? Я когда перешел на 92 бензин - стал заводится со стартера. Еще можно поиграться с зазором свечи, вроде больше делали - помогало. (до 1мм)
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 13.04.2014 р., Dezinermm
17.04.2014 р.
Разобрался! Заводится со стартера. Начал с измерения компрессии,  компресия в норме, до этого после покупки карб чистил но были подозрения что недостаточно... Выкурутил компрессометр и вкрутил на его место новую.свечу, не то что бы старая напрягала, просто.решил заменить. Короче с новой свечей скут со стартера завелся почти сразу, винтами качества и количнства добился пуска с пол оборота и более ровных оборотов и все... 01_smile
23.04.2014 р. відповів для Gudwin
Все-таки свеча, ну и хорошо, что так.  18_good
Достали МУСОРа!!!
29.04.2014 р.
ребя. подскажите пож. сколько лить масла в бензобак летс при обкатке новой поршневой? еще интересно, если 72cc поставил - будет мотор испытывать дефицит масла на стоковой смазке маслонасоса? может его не только при обкатке, а постоянно нужно будет подливать?
29.04.2014 р. відповів для dobriyMopedist
Я считаю лишним добавлять масло в бенз.Почему-то ни в одном букваре не сказано об этом.Япошки ведь не дураки.А добавление масла --это еще советский пережиток.Штатная система смазки вполне способна решить свою задачу на семидесятидвух кубовой поршневой.А лишнее (добавленное) будет оставаться на свече и в глушителе.
30.04.2014 р.
Ребя. Как ставить на поршне пружину в нижнюю канавку под толстое кольцо , если ставить концами не к замку ,а посредине с другой стороны от замка концы пружины получились -это не страшно?
Змінено: 30.04.2014 р., dobriyMopedist
30.04.2014 р. відповів для dobriyMopedist
Кольцо расширитель можно вообще не ставить.А так,как ты говориш-неправильно.Как это-не к замку?А кольцо тогда ведь в канавку не ляжет,и цилиндр не оденеш,и вероятно кольцо можно сломать.
30.04.2014 р. відповів для Sash
Штатный маслонасос расчитан изначально на 50сс,а на 72сс хватать уже не будет.Следует так же учитать,что при увеличении объема,возрастает тепловая нагрузка-греется сильнее,так что масла нужно больше.
А вот здесь можно поспорить-если ездить быстро,крутить мотор,(а зачем тогда 72сс ставить),то якобы излишек масла не остается ни на свече,ни в глушителе.И даже на 50сс поршневой,если ездить 30-35 км/ч,при штатном маслонасосе,вероятнось засырания глушителя очень высока.Япошки конечно не дураки,но следует так же учитать то,какие запчасти-в данном случае поршня,ставят люди.А поршня конечно же в большинстве случаев китайские,которые не идут ни в какое сравнение с оригиналом....
30.04.2014 р. відповів для KOLIAN
Кольцо стоит концами в замке надписями кверху -это я все знаю. Концы пружины под кольцом смыкаются с противоположной от замка стороны- это нормально, или они должны смыкаться там, где и замок кольца?
Ну а логически рассуждая,как правильно?Конечно же где и замок кольца должны смыкаться,иначе кольцо  канавку правильно не сядет,ну и далее-цилиндр не поставиш,или кольцо угробиш.Выкинь ту пружинку-она там не нужна.
05.05.2014 р.
Ребята. Почему на диффузоре карба внутри каплями конденсат собирается?
sanekyoo
14.05.2014 р.
как я ранее писал, то у меня в городе есть сузуки летс 2 с рычажной вилкой.
оказывается вилка стоит от хонда такт-24(или китайца) вместе с диском и торм барабаном.
вот сегодня сфоткал.
вроде и заднее коле от хонды дио
http://imgur.com/a/Ig8By#0
12.06.2014 р.
Привет всем !
Ребят выручайте стоит у кореша на ремонте два летса 2 , он их уже три дня ковыряет без толку, проблема по ходу одна и таже, короче сегодня поехал к нему на помощь проковырялся два часа без толку. Суть в том что двиг корешь вскрыл поршневую я точнул все норм, с его слов лепесток он проверил сальники сухие, искра есть, даже на старте (вонючая хрень в балоне)у меня на нем даже без карбов заводяться, а ети два екземпляра вообще почти ноль чет там немного прохлопывает иногда и все, я ему на шпонку и магнит смотрел говорит да все норм, не поверил разобрал магнит нормальный шпонка на месте даже признаков на то что там чет не так, короче не долго думая хватаю комут с 35-ки (хотя подозриваю  что угол опережения зажигания может отличаться) постоянку запитиваю от акума без статора и  проводки использую только ДПК родной предварительно меряю сопротивление его 190 ом падла по схеме сходиться, быстро тыкаю провода -искра есть ставлю насвечник он кикает фига результат тот же что и на предыдущих двух комутах с етих близнецов, я в ступоре что может быть??? логически механика вся в норме , по моих ощущениях искра не вовремя идет что за лажа разьясните ???? уже мозг кипит 05_shok  остаеться одно попробовать накинуть магнит без шпонки и попытаться угадать положение, к стати такое уже делал, что не так делаю??? уточню в обоих екземплярах выход со статора на три провода (С ДПК выходит только один провод  коричнеевый его и использовал при подключении всех комутов другой конец я так понял на масе, просто видел екземпляра с двухпроводными ДПК вот ето для меня и не понятно, кто знает научите плиз почему так ? подозреваю регулируемый угол опережения ? )
Добавлю один комут маркировка CB7445 J47 8H31. + две точки (зеленая и желтая)
на втором маркировка J88 43E5  CB 7471 3G09 точки одна вроде фиолет другую не пойму по моему серая, на всех комутах включая 35-ный искра есть на обоих скутерах , но подозреваю что не вовремя, и есче по расказу друга он на каком то пробовал заводить без акума какой точно не знаю, может комут с катушек слететь так чтобы искра была но не вовремя ??? кто знает подскажите с меня +++
Змінено: 13.06.2014 р., Shurupchik
13.06.2014 р. відповів для Shurupchik
меняйте свечу (или хотя-бы зазор в ней), измеряйте компрессию (что такое - "я точнул все норм" непонятно и что значит вскрыл двиг тоже) и я бы не поверил про лепестковый - мало кто его проверяет так как надо .... коммутатор не причем, там УОЗ не меняется.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 13.06.2014 р., Dezinermm
13.06.2014 р. відповів для Dezinermm
свеча конечно же менялись, глек я проточил под ремонтный поршень , компресия чуть больше 10-ки , я писал ниже что механика в норме, не первый год кручю дырчики, лепестковый друг проверил и если сказал что нормальный значит так оно и есть другу 56 лет и ремонтирует скуты немного больше моего так что я   р а з д о л б а й   а он щепетильный и если сказал то я его слову верю правда через раз 03_biggrin по ощущении искра не идет в тот момент когда нужно
на счет (вскрыл ) проверил сальники колена лепесток и произвел ремонт цпг  в 99.9 % случаев етого больше чем достаточно для того чтобы двиг завелся, а это по идее попался именно тот маленький процент ((( поэтому и спрашиваю у летсоводов  потому что сам заядлый хондовод
Эта ситуация "стандартная" - "все четко" , но не работает.
И я не вижу принципиальных отличий между Хондой и Сузуки - порядок поиска неисправности тот-же.
Еще раз - зазор свечи пусть попробует поменять.
Вот еще что - скутера то ДВА, что на ОБОИХ искра не в тему ?!  34_wacko2
Достали МУСОРа!!!
Еще больший  20_drinks
Достали МУСОРа!!!
Комут гавкнул?
