+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 417886
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••23242526272829••40
22.04.2013 р.
Люди кто подскажет почему скутер Сузуки Летс 2 заводится и едет назад???
09.05.2013 р.
Здравствуйте, ответьте пожалуйста как можно скорей: какой двигатель стоит на сузуки летс 2 и есть ли еще какие-то модели с этим двиглом, то есть для от чего можно ставить детали?
И какая нормальная максималка для такого двигла? То есть максимальная скорость живого мотора.
Спасибо
http://forum-lines.ru/rez/ab52664.gif
09.05.2013 р. відповів для aVSTRIYAk
Спасибо
    на Летсе  1, и Летсе 2  мотор А148,  на Летсе 2нью мотор А196.   двигатель Морини.  запчасти  практически взаимозаменяемые.   на сузуки верде такие движки тоже.  с запчастями проблем нет.  65 живое двигло бежит. в стоке.
09.05.2013 р. відповів для bravovod
класный съемник 18_good
09.05.2013 р. відповів для loki3185
    Cъемник недорогой-можно брать,очень пригодился в разборке 95_thankyou
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
ОГРОМНОЕ спасибо ,пока как-бы в нем пока нет нужды,но вещь очень полезная,после выходных однозначно буду заказывать 20_drinks
Да не за  что  20_drinks
zheka777
02.06.2013 р.
Привет,у меня проблема в фаре,постоянно перегорает лампочка,скутер немного поработает и начинает светится резкий свет,газу дам и она згорает,что за беда у меня???может накрылся выпрямитель ?? 06_question
помогите мне
пишите мне если что в лс вк http://vk.com/zheka.deyneka или отпишитесь в теме
02.06.2013 р. відповів для zheka777
На лампу в фаре идет переменка с генератора, стабилизатор (который ты назвал выпрямителем) там никаким боком... Сними показатели напряжения на лампе при заведенном двигателе естественно, ну и заодно на АКБ.
Leon_m
23.07.2013 р.
Помогите не пойму.....как соединить все эти маслянные шланги?.....идет ли как-то масло в карб??? то что бензин из вакуумного крана идет в карб и из карба воздух сосет из вакуумника это понятно,а как быть с всеми этими маслянными шлангами как их соединять,и на карбе тоже много мес куда можно шланги соединять,так когда ездишь масло льется из маслонасоса на движок....подскажите перерыл весь нет нигде нету фото движка летса....
28.07.2013 р. відповів для Leon_m
У тебя над винтом холостого хода (большим) есть штуцер (как его можно не заметить?), вот туда и качает основная магистраль. Вторая в картер через раздвоение на два подшипника коленвала.
Достали МУСОРа!!!
22.08.2013 р.
Привет всем!!! Кто подскажет что за проблема может быть со скутером Suzuki Lets II Заводится с пол пинка по ровной дороге прет что немой потом хоть ногами толкайся потом снова прорывает!!! И так постоянно поршневая новая сальники тоже карбюратор чистый !!! Где собака порылась неразберусь??? Стоит комутатор тайвань и еще перекидал проводки на датчике холла на генераторе потомучто иногда заводился и ехал назад!!! Брал с рук!!!
19.09.2013 р.
Скрипит в задней части вариатора, думаю, что сцепление..Причем, чем больше вес, тем больше скрипит. Колодки тормозные проверил, заменил на новые - скрип не пропал..Амортизатор не может так скрипеть. Мб запишу звук скрипа.
suzuki lets 1
Змінено: 19.09.2013 р., x0st
20.09.2013 р. відповів для FARGUST
Так давай уточним ты не чё не крутил? он сам начал заднюю включать?
Fazer
20.09.2013 р. відповів для Leon_m
обломан штуцер на карбе подачи масла
Fazer
20.09.2013 р. відповів для x0st
suzuki lets 1
Причина может быть в заднем колесе а именно что происходит если ездить долго с отпущенной гайкой то шлицевую поджирает.......Определи так, один чел держит скут а ты берёш 2 руками колесо и на излом пробуеш.
Fazer
20.09.2013 р. відповів для bravovod
Всем привет!племяш подкинул работенки-приволок убитую сузуку ,просит сделать 27_dash  ,такого убитого движка я еще не видал,еле разобрал его за день и к вечеру уже готовил суп из мотора 03_biggrin    .Мануала никакого не нашел -будут вопросы -подмогнете? 43_help
фото 8 просто супер 08_lol
Fazer
21.09.2013 р. відповів для Premier
Не совсем понял ваш ответ. С отпущенной гайкой да, долго ездил..
Что такое шлицевая ?
На излом ?
Змінено: 21.09.2013 р., x0st
21.09.2013 р. відповів для x0st
На излом ?
Из стороны в сторону( на излом)Скрепит шлицевая в диске.
Fazer
Я смазал шлицевую в диске, позже проверю на езде.
И да, кстати, когда пробовал на излом, то скрипело, а после смазки уже нет.
