+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 416194
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••22232425262728••40
19.02.2013 р.
скутер принадлежит девушке,попросила сделать, изначально она сказала что-то с зажиганием?!ну а когда я приехал забирать - выкатили с курятника это чудо...вот и незнаю с чего начать.думал мне тут помогут,а вы мне -иди гугли.
19.02.2013 р. відповів для oneriderdndz
о, это вроде бы LETS NEW
20.02.2013 р. відповів для oneriderdndz
так а чем тут тебе помочь? найти ЗА ТЕБЯ продавца подножки?
По поводу - с чего начать - явно не с подножки. Начать надо с проверки компрессии . проверки на наличие искры . проверки на люфт коленвала . вала редуктора . колес и вилки. По результатам будем дальше подсказывать что делать
PS Вообще лучше всего начать с чтения этого форума и www.let-s.ru /там ответы есть на все вопросы.
PPS подножка от других скутеров не подходит.ищи в объявлениях по продаже б/у запчастей.
Достали МУСОРа!!!
20.02.2013 р. відповів для Dezinermm
ну я не просил за меня ничего делать.а начинать все таки нужно с подножки(надо-же как-то скут в гараже поставить)складывается впечатление что эта ветка для избраных и я не вписуюсь в эти рамки.сомневаюсь что я здесь получу помощь и консультации. за сим удаляюсь на другой ресурс, может там ребята посдержанее, дальнейшее общение считаю бессмысленным.огромное спасибо за ссылку olegsuzuki.
21.03.2013 р. відповів для Dezinermm
ЗДРАСТЄ...решил подтюнить свой летс....поставить колпачёк на свечу дайтона,свеча б.у дайтона,вариатор коссо,ролики коссо.комутатор дайтона...что скажите..??
(НЕ НАШОЛ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ,ПОЕТОМУ НАПИСАЛ ЗДЕСЬ....)
воля к передвижению,ето страсть.
21.03.2013 р. відповів для SERG1K
Хорошо, что не нашёл как создать тему, зачем еще одна тема однодневка?
А что сказать, ну решил и молодец, успехов тебе, отпиши потом как результат, но вот мне кажется свеча б.у. - плохая идея..
21.03.2013 р. відповів для REVOLT
 ну можливо хтось щось порадить..що ще можна поставити??
22.03.2013 р. відповів для SERG1K
Ты же отписывался и на сайте лет-с.ру, там полезной и интересной информации куча, в том числе и о тюнинге! Бери и читай, никто за тебя этого делать не будет.
Рэдспунж (МалЛосси(как и КосСо пишется с одной буквой) фильтр воздушный (красный)) и малосси спид-контрол - шайбу под пружину торк-драйва , пружинки какого цвета в сцеплении?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 22.03.2013 р., Dezinermm
27.03.2013 р.
Всем привет!племяш подкинул работенки-приволок убитую сузуку ,просит сделать 27_dash  ,такого убитого движка я еще не видал,еле разобрал его за день и к вечеру уже готовил суп из мотора 03_biggrin    .Мануала никакого не нашел -будут вопросы -подмогнете? 43_help
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 27.03.2013 р., bravovod
27.03.2013 р. відповів для bravovod
05_shok Он его со дна морского вытянул???
27.03.2013 р. відповів для REVOLT
Вытянул из сугроба ,cкутер стоял в снегу без крышек и карба.
02.04.2013 р. відповів для bravovod
в чому може бути причина...сьогодні їхав на свому летсі....все було нормально,але в один момент він повністю втратив тягу...чим більше даси газу тим він більше давиться,і так поки не заглохне...дати маленько газу працює нормально....(потім ця проблема пропала...через трохі знов появилась..)хто що порадить..???куди дивитись..??
03.04.2013 р. відповів для SERG1K
Сразу и не скажеш,может быть несколько причин-я бы начал с осмотра и проверки топливопровода,вакумного крана,карбюратора.Возможны перебои искры ,а ето свеча,бронепровод с колпачком и катушка.По описанию -больше грешу на карбюратор.Посмотрите еще контакты на комутаторе.
Уж больно на перегрев похоже, как долго ехал и на какой скорости? Проверь подачу масла!  01_smile
04.04.2013 р. відповів для REVOLT
комутатор провірив,контакти цілі,не пошкоджені не окислені....свіча працює справно...дроти як на комутаторі так і свічний провід ціли...Їхав не довго проїхав буквально 7км...треба ще добратись до карбюратова...є ще варіант з забитою трубою...але врятлі походу...
но є ще один нюанс...коли скутер давився...зі мною був пасажир...а коли їхав сам тоді стало нормально...
05.04.2013 р. відповів для SERG1K
Перегрев
, смотреть подачу масла (на работающем двигателе, сдернув шланг с обратного клапана(маленький такой , белый))
, сделать смесь более богатой (если с маслом все в порядке) , для этого вкрутить винт качества на пару оборотов (маленький , при этом холостые падают - нужно поднимать большим винтом)
Достали МУСОРа!!!
05.04.2013 р. відповів для Dezinermm
Перегрев
МОЖЛИВО  І ПЕРЕГРІВ...АЛЕ Я ТОБІ ВІД СИЛИ 8 КМ.ПРОЇХАВ ПО МІСТУ..В ПЕРЕМІННОМУ ТЕМПІ...ХІБА МОЖЛИВО ЙОМУ ТАК ШВИДКО НАГРІТИСЬ..???
тАК ЕСЛИ не в режиме мотор работает , то за несколько минут можно и клина словить
Вам дали руководство к действию , если сидеть и гадать то так и будет , как есть.
Неужели сложно проделать описанные мной ТРИ действия ?   27_dash
Если отпадает перегрев , тогда ,скорее всего , необходима чистка карбюратора , а это намного сложнее , лучше начинать с простого , неправда ли ?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 05.04.2013 р., Dezinermm
