Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
Привет всем, купил сегодня Suzuki Lets 2, зашел в вашу тему, почитал, и что то ужаснулся
Объясните пожалуйста:
1 у меня летс 2 (кэп), но нету бардачка под рулем
2 нет подсветки унитаза
3 блокировки ножки через замок бардачка под сидушкой
4 нету стрелки-индикатора бензина
И тогда что у меня за скутер?
[Piaggio.Piaggio оnly.]
Piaggio NRG Mc3
http://uaimage.com/tsi/1324604_51dd183d.JPG?key=k3HZxpbJ6_rNHMLVkbcFLw
Змінено: 14.09.2011 р., garapatskiy
И мотор как то не очень резвый на разгон
, но "стрелку ложет"
Piaggio NRG Mc3
И пойдет ли мне
http://begemoto.com/index.php?productID=2896
http://begemoto.com/index.php?productID=799
такой стоп, поворотники?
ЗЫ и какую лампочку надо в задний стоп? (желательно ссылку)
Piaggio NRG Mc3
На Лэтс стопы одинаковые (1-2),
Достали МУСОРа!!!
Спасибо за ответ
Вопрос, не настраивается холостой ход - через щур "натянут", болтиком опустил с 30 км/ч до 15, больше - боюсь что болтик выпадет, что делать?
Piaggio NRG Mc3
Искать подсос воздуха (от карбюратора до двигателя и сальники проверить) Зы, он что у тебя на холостых едет 15км/ч ?!!! Зы,зы , если ты про тросик газа ("натянут") ,то в чем вопрос ? разбери ручку глянь если все нормально,то ищи нормальный трос.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 17.09.2011 р., Dezinermm
спс , до прочтения сообщения уже понял что там был перетянут тросик газа....
Завтра буду мучать холостой ход, а то не настроен вообще.
Вопрос в силе - какую лампочку надо на задней стоп?
ЗЫ а только у меня рывка "нет", или так и должно быть?
Piaggio NRG Mc3
у меня когда холодный заводится на 2-е секунды и глохнет-нужно дуркать минут 5-ть так. Вот когда заведётся на низких оборотах едет нормально, а как только дашь немного больше газа сразу глохнет и на холостых обратно подхватывает и работает? Один умник почистил карб и так стало. Может быть что у меня поломан маслонасос и я масло мешаю с бензином в баке? И ещё когда прогреется развивает скорость с перебоями и когда сбрасываю газ вроде как пропадает то появляется искра-дёргается.
как я ремонтировал свой [url=www.motogad.com.ua]Скутер
карбюратор настрой и про маслонасос вообще не понятно.что имелось в виду-.может быть что? что поломан и льешь масло и чо? правильно делаешь. ЗЫ. ЭТО ТЕМА НЕ ПРО РЕМОНТ.
Достали МУСОРа!!!
емм...
немножко не в тему , но
Куплю разсекатель стопа, задних поворотников б/у, тормозной шланг от ручки до непонятной системы (коротенький).
Piaggio NRG Mc3
Стеклышко на бегемото.ком.юа купи,новое. та штука непонятная называется комбибрейк. ответил в личку.
Достали МУСОРа!!!
Приветствую! Ну и как lets после шторма( на тягу, рывок, и вообще)?
Другие места — другие вещи...
Так не было же вроде у меня шторма
Фада 12 была, пиаджо есть ...
ЗЫ , старта вообще нет, но после 30 идет нормальный рывок до 60
ЗЫ ЗЫ ну может так только у меня.
Piaggio NRG Mc3
Чуть напутал
Так у тебя 2 lets и пиаджо?
На данный момент да
Piaggio NRG Mc3
Всем привет!
Я стал счастливым обладателем коммутатора Daytona Blue, но есть проблемка: подключил его, при включении зажигания светодиод горит, но мопед не заводиться. Посмотрел распиновку, которая указана на наклейке коммутатора - не совпадают 2 проводника. Но пока исправлять не стал, что бы не напортачить прошу вашего совета, верно ли будет поменять местами провода черно-зелёного и белого цветов местами (белый я так понял равносилен коричневому, коричневого у меня нет).
Ещё не могу понять как вытащить провода из самой "фишки", что бы поменять их местами, они сидят там глухо, пытался и тянуть не сильно и выталкивать гвоздиком - не получилось...
Прошу вашей помощи!
Змінено: 30.11.2011 р., REVOLT
АП. кто то выложит распиновку коммутатора LETS 2 NEW или только за себя все думают? ау! скутеристы! ... что .ни у кого нет Лэтс 2 нэв ?!
Достали МУСОРа!!!
