+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW и их модификации - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 414442
19.04.2009 р.
Тема по тюнингу Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-109911/
Мотороллеры Лэтс обладают неординарным дизайном (особенно первый и NEW), мощным 2т мотором (6.2-6.8л.с.), большой для своего класса колесной базой (1180мм), отличной управляемостью. Ну и конечно своими слабыми сторонами. О чем и предлагаю отписывать в данной теме и делится опытом
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 02.09.2012 р., Dezinermm
1••15161718192021••40
30.05.2011 р.
всем большое спасибо за помощь, всем удачи)
30.05.2011 р. відповів для dronnn12
все прокладки, все поставил, сейчас вырезал прокладку из паронита и поставил между цилиндром и коленвалом, теперь не цепляется, скажите, долго ли прослужит паронит?
мой тебе совет ..не смешы людей... 17_wink для начала выучи основные термины,принцип роботы своеГО коня.. 30_crazy а то смешно .. 01_smile  17_wink
06.06.2011 р.
Всем привет, у меня Suzuki let-s II, поставил недавно новый поршень, цилиндр и кольца на нем, сначала поршень бился о головку цилиндра,потом я подложил прокладку и соударения прекратились. Вопрос вот в чем, почему он у меня плохо едет с новой цпг 65сс? Друг поставил на Хонду дио такую же поршневую( в смысле по кубам ) и он у него сразу начал рвать с места, а у меня нет... Пробовал менять ремень, ролики( стоят три штуки легких). Что это может быть? Я даю газ, он кричит, но едет мало, сейчас он без глушителя. Давно не чистил карбюратор и воздушный фильтр, может в этом проблема? Заранее спасибо, просто уже не знаю что делать   27_dash  43_help
06.06.2011 р.
подскажите пожалуйста, что мне делать вообще?
06.06.2011 р.
просто куда смотреть я не знаю, ничего в голову не приходит, а продать хочу
06.06.2011 р. відповів для dronnn12
Всем привет, у меня Suzuki let-s II, поставил недавно новый поршень, цилиндр и кольца на нем, сначала поршень бился о головку цилиндра,потом я подложил прокладку и соударения прекратились.    27_dash  43_help
05_shok А в каком состоянии поршень после этого?
А вот карб и фильтр почистить стоит!
06.06.2011 р.
поршень в отличном состоянии, я его не заводил, когда он бился
Однозначно - слабо крутиш ручку газа 25_spiteful  15_badgrin
Сто пудов тут собака зарита 15_badgrin  08_lol
06.06.2011 р.
ну я делал прокладку из паронита 0.8мм, значит нужно еще сделать?
06.06.2011 р.
только что посмотрел, поршень находясь в ВМТ не доходит до края цилиндра примерно 1-1.5мм
06.06.2011 р.
так что мне делать?
06.06.2011 р.
А почему на хонду поставили новую цпг и никаких проблем?
Змінено: 06.06.2011 р., dronnn12
А что за ЦПГ хоть?
06.06.2011 р.
ну тоже китайская 65кубиков
06.06.2011 р.
выходит - это только из-за воздушного фильтра и карбюратора?
16.07.2011 р.
Скутер Suzuki Verde, двигатель как у Lets 1, при заводке нужно чуть дать газу иначе не заводится. Секунд 20-30 прогрееш таким образом, пока не закроется обогатитель, работает нормально, свеча красота,тяга в норме, но стоит заглушить на минут 20, таже Жопа с прогревом.
Подскажите где искать собаку. карб чистил , фильтр чистил.
02_sad
16.07.2011 р. відповів для drweber
получается обогатитель виноват  01_smile
16.07.2011 р. відповів для dexar
Не, не получается. Когда автор открывает газ, он обедняет смесь? получается у него переливает? Возможно воздушный фильтр , возможно  нужно просто почистить/настроить карбюратор. Зы . знаю ,что чистил и мыл и настраивал. Просто это можно сделать по разному.
Зы.зы, обогатитель можно подкрутить ,чтоб он меньше богатил.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 16.07.2011 р., Dezinermm
02_sad
Заводка с газом обычно говарит о слабой компрессии.обогатитель поидее должен работать дольше чем 30 секунд.
