+23 °С
Капиталка Yamaha jog (ФОТО)
Переглядів: 33717
19.04.2009 р.
Итак я наконец то Нашел время и начал собственно процесс разборки скутера по винтикам...БЕз движка и без пластика он не тяжее велосипеда!!!
Рама была вымыта прочищена от грязи...пару эпицентров рживчины зачистил и покрасил красочкой, ещё хочу покрасить её изнутри а то там тоже ржавчина...может туда кузбасс лака залить??
Под седушку я ставил прокладки из пробки от пластиковых окон что бы не вибрировала вот все что от них осталось
Бак оказался совсем не ржавым просто помыть его надо и всё, внутри тоже ничо не было
Собственно сразу же начались трудности при разборке - японские болты так сильно прикипели что я мудился с ними часа поливая вд40 и постукивая молотком...сначала думал что разберу все электроотверткой но не тут то было, она во первых все болтики слизывает и слабая ... поэтому вооружился нехитрым приспособлением
Болтики будут заменены на наши "каленые", это очень удобно так как набор инструментов для ремонта снведется к минимуму... а пока что я использовал вот это всё для разборки
31_bigboss  57_sunbespectacled
очень долго мудился с этим уникалом....если бы не вд и не литр пива..то я бы его высверлил в конце концов!!!
Глушитель немного в масле или много??? это ваше намально такая срань??Кстати тут можно видеть самодельную алюминиевую прокладочку которая пережила поршневую даже!!! 31_bigboss
Бедный воздухан наверно столько перенёс!! 12_cray
 27_dash
и пластиковая набалдашка на крышку варика тоже "воевала" 38_focus
Снял весь чехол заборника...обнажил котёл....все было настолько грязное что пришлось тереть зубной щёткой смоченой в аи76...
Снял карб...
Бережно укутал его в старые трусы...
снял лепестковый...залил в него бенз а с него течет ...значит негодный, в него даже еси просто подуть то пластины отгибаются!!! непонятно почему купленый мной аналог сделан из металла а стоковый с пластика ?? экономия??
проверил не шатаецо ли ось...не шатается 03_biggrin !!!
Стартёр так мне  не дался  верхний открутил а нижний потом как нибудь когда ненависть уменьшится...а то ей богу кувалдой начну махать  27_dash
Все болтики которые в скуте были аккуратно сложены в баночку, так как у многих в резьбе куски песка и солидола я их потом искупаю в бензине...
вот какой движок когда без скутера 08_lol
Тело движка потом отшлифую шобы блестел...а то некрасивый
открутил пробочку редуктора, масло слил - очень грязное было!!! раньше не смотрел под таким углом в дырку, так вот када эта фотка сделана масло я ешё не сливал
видно что шестерня не в масле, я заливал как надо 100 кубиков, она должна быть скрыта слоем масла или так и надо???
снял крушку...без туда - болты стоят наши калёные в прошлом году заменил 07_dirol
ремень стоит почему то задом наперёд)) ширина 15.8 при нужных 16.6, я замерял старый японский которому 15лет он стерся на 2мм всего !!!! сравните 2мм за 16лет или 0,8 за 600км...ременя явно какашка((( растянуся....на крышке видны потёртости....все это и "душило" тягу походу
от колодок ниче не осталось.......меньше 2мм
передний варик видимо подвергался пыткам...
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
02.05.2009 р. відповів для Yamahoved
да незашто)) я сегодня ставил сигналку свою...вроде заработала..попикала ...нажал кнопочку старт (на брелке) и проводка начала гореть!!!!!!! все нахрен поплавилось я успел скинуть с аккума проводок а то не знаю что бы было.....юзал инструкцию...внизу мааааленькая табличка цветов проводов на сигналке=цвета на скутере, по этой табличке выходит что серый синий и розовый провода мне надо припаивать к одному черно белому на замке зажигания.. Будьте добры отзовитесь кто ставил и кто может посоветтовать с проводкой. сигналку я проверил все ещё живаа так что попробую поставить уже правильно. неделя прошла а мне никто так и не помог 02_sad когда создавал тему думал что будет интересно людям как я все разбирал...а тут видимо болььше по разделам флуд и по дискуссиям о воздуханах говорить любят 02_sad
РОк н Ролл
03.05.2009 р.
ауу кто ставил снию на ямаху отзовитеесь!!!!! 13_evil  13_evil  13_evil
РОк н Ролл
04.05.2009 р.
помогите!!!!!
РОк н Ролл
04.05.2009 р.
Вот схема моей сигналки и её фотки...на замке зажигания у меня коричневый серый черно белый красный и черный провода. так же выкладываю схему по которой я её подключал*вторая где viper написано) .
РОк н Ролл
04.05.2009 р.
60_tease
РОк н Ролл
04.05.2009 р.
45_smoke
РОк н Ролл
04.05.2009 р. відповів для loluloll
ты темку канеш класную создал 18_good
но лично у мну хонда
а некоторым просто безразлично ездидт и того хватает 13_evil
VTF?
05.05.2009 р.
04_blush для молодежи ...что бы не спрашивали как найти фильтр или аккумулятор  в скутере 40_dance
РОк н Ролл
05.05.2009 р.
Блин ходил сегодня к чуваку который скуты профессионально крутит...но он отказаля помогать. негодяй. миром правят лишь деньги 02_sad
РОк н Ролл
