Вітер: 3 м./с., Зах
Капиталка Yamaha jog (ФОТО)
Переглядів: 33686
19.04.2009 р.
Итак я наконец то Нашел время и начал собственно процесс разборки скутера по винтикам...БЕз движка и без пластика он не тяжее велосипеда!!!
Рама была вымыта прочищена от грязи...пару эпицентров рживчины зачистил и покрасил красочкой, ещё хочу покрасить её изнутри а то там тоже ржавчина...может туда кузбасс лака залить??
Под седушку я ставил прокладки из пробки от пластиковых окон что бы не вибрировала вот все что от них осталось
Бак оказался совсем не ржавым просто помыть его надо и всё, внутри тоже ничо не было
Собственно сразу же начались трудности при разборке - японские болты так сильно прикипели что я мудился с ними часа поливая вд40 и постукивая молотком...сначала думал что разберу все электроотверткой но не тут то было, она во первых все болтики слизывает и слабая ... поэтому вооружился нехитрым приспособлением
Болтики будут заменены на наши "каленые", это очень удобно так как набор инструментов для ремонта снведется к минимуму... а пока что я использовал вот это всё для разборки
31_bigboss  57_sunbespectacled
очень долго мудился с этим уникалом....если бы не вд и не литр пива..то я бы его высверлил в конце концов!!!
Глушитель немного в масле или много??? это ваше намально такая срань??Кстати тут можно видеть самодельную алюминиевую прокладочку которая пережила поршневую даже!!! 31_bigboss
Бедный воздухан наверно столько перенёс!! 12_cray
 27_dash
и пластиковая набалдашка на крышку варика тоже "воевала" 38_focus
Снял весь чехол заборника...обнажил котёл....все было настолько грязное что пришлось тереть зубной щёткой смоченой в аи76...
Снял карб...
Бережно укутал его в старые трусы...
снял лепестковый...залил в него бенз а с него течет ...значит негодный, в него даже еси просто подуть то пластины отгибаются!!! непонятно почему купленый мной аналог сделан из металла а стоковый с пластика ?? экономия??
проверил не шатаецо ли ось...не шатается 03_biggrin !!!
Стартёр так мне  не дался  верхний открутил а нижний потом как нибудь когда ненависть уменьшится...а то ей богу кувалдой начну махать  27_dash
Все болтики которые в скуте были аккуратно сложены в баночку, так как у многих в резьбе куски песка и солидола я их потом искупаю в бензине...
вот какой движок когда без скутера 08_lol
Тело движка потом отшлифую шобы блестел...а то некрасивый
открутил пробочку редуктора, масло слил - очень грязное было!!! раньше не смотрел под таким углом в дырку, так вот када эта фотка сделана масло я ешё не сливал
видно что шестерня не в масле, я заливал как надо 100 кубиков, она должна быть скрыта слоем масла или так и надо???
снял крушку...без туда - болты стоят наши калёные в прошлом году заменил 07_dirol
ремень стоит почему то задом наперёд)) ширина 15.8 при нужных 16.6, я замерял старый японский которому 15лет он стерся на 2мм всего !!!! сравните 2мм за 16лет или 0,8 за 600км...ременя явно какашка((( растянуся....на крышке видны потёртости....все это и "душило" тягу походу
от колодок ниче не осталось.......меньше 2мм
передний варик видимо подвергался пыткам...
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
23.04.2009 р. відповів для loluloll
И то, и другое не помогло, а у тебя то што сним?
грязи там много было....отверткой выскребал с стенок пластили и немного металических крошек. ща собрал залил 80го масла, более густого. вот када в дырку смотрш то масло должно закрывать шестеренку?? а то я 100 залил а она не в масле .
13_evil Масла должно быть 100 мл, и шестеренки должны быть в пленке масла, а не купаться в нем полностью. Если зальешь больше – может испортить сальник, или просто через сапун будет уходить. Очень не приятная штука, когда задние колодки в масле!  19_negative
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
23.04.2009 р. відповів для xvintx
+1
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
23.04.2009 р. відповів для YASHURIK
ну шо там со съемником???
РОк н Ролл
loluloll. а самому взять померить резьбу внутри маховика- религия не позволяет? 57_sunbespectacled
А на бегемото почитать? Многабукф?
[url=http://forum.jawaold.su/index.php]Много интересного про мотоциклы Ява
Змінено: 23.04.2009 р., babay_Y2K
23.04.2009 р. відповів для babay_Y2K
там нет ничо на бегемоте - тока картинки((( а померять...что мерять я ж не слесарь не знаю что мерять надо
РОк н Ролл
23.04.2009 р.
Вот цените...приобрел завтра буду стваить!!!!
РОк н Ролл
23.04.2009 р.
31_bigboss
РОк н Ролл
24.04.2009 р. відповів для loluloll
Крыльчатка - фигня. Ставил себе, разлетелась вдребезги (((((
24.04.2009 р. відповів для iMotion
Почему??? из за чего она разле еласть
РОк н Ролл
24.04.2009 р.
Вот я буду поршневуюб ставить сеголдня. скажите сколько её обкатывать надо и подкладку под кольцо ставить или нет?? и ещё ставить сразу нжкшку или потом уже после обкатки??
РОк н Ролл
24.04.2009 р.
чертежей съёмника я наврено не дождусь... 02_sad
РОк н Ролл
24.04.2009 р.
Серега, ну на бегемото в описании съемника на ямаху русским по белому написано - наружная резьба 27 шаг 1. А какой там внутри болт нарежете - меньше резьба легче крутить.
Сотрудник магазина Begemoto
24.04.2009 р.
Что за сьемник, никак не вьеду?
желательно обкатать 1000-1500 а прокладку нужно ложить под нижнее кольцо 01_smile
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
Дождался ! наружная резьба 27х1 - ЛЕВАЯ РЕЗЬБА !!! -,по крайней мере на моём АПРИО.
 внутренняя (в моём съёмнике) м10х1,25-(какой то жигулёвский болт)-крепкий 01_smile
24.04.2009 р. відповів для YASHURIK
во!!! левая значит!!!! вот это уже хорошо)) а то я собирался заказвать с правой
РОк н Ролл
24.04.2009 р.
априо тот же джог тока укороченый  спереди 03_biggrin
РОк н Ролл
24.04.2009 р. відповів для malish3250
прокладку положил под нижнее....во время обкатки я думаю нжк ставить не стоит так как масло буду больше лить в бензин, нехочу её убивать.
РОк н Ролл
24.04.2009 р.
Это ж мне теперь надо регулировать карб?? больше объём больше топлива надо...жиклеры выкрутить может на оборот???
РОк н Ролл
25.04.2009 р.
как настроить карб дляновой поршневой??? подскажите щас поеду его делать хочу прям сёлня и отрегулировать 48_download
РОк н Ролл
