+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Капиталка Yamaha jog (ФОТО)
Переглядів: 33701
19.04.2009 р.
Итак я наконец то Нашел время и начал собственно процесс разборки скутера по винтикам...БЕз движка и без пластика он не тяжее велосипеда!!!
Рама была вымыта прочищена от грязи...пару эпицентров рживчины зачистил и покрасил красочкой, ещё хочу покрасить её изнутри а то там тоже ржавчина...может туда кузбасс лака залить??
Под седушку я ставил прокладки из пробки от пластиковых окон что бы не вибрировала вот все что от них осталось
Бак оказался совсем не ржавым просто помыть его надо и всё, внутри тоже ничо не было
Собственно сразу же начались трудности при разборке - японские болты так сильно прикипели что я мудился с ними часа поливая вд40 и постукивая молотком...сначала думал что разберу все электроотверткой но не тут то было, она во первых все болтики слизывает и слабая ... поэтому вооружился нехитрым приспособлением
Болтики будут заменены на наши "каленые", это очень удобно так как набор инструментов для ремонта снведется к минимуму... а пока что я использовал вот это всё для разборки
31_bigboss  57_sunbespectacled
очень долго мудился с этим уникалом....если бы не вд и не литр пива..то я бы его высверлил в конце концов!!!
Глушитель немного в масле или много??? это ваше намально такая срань??Кстати тут можно видеть самодельную алюминиевую прокладочку которая пережила поршневую даже!!! 31_bigboss
Бедный воздухан наверно столько перенёс!! 12_cray
 27_dash
и пластиковая набалдашка на крышку варика тоже "воевала" 38_focus
Снял весь чехол заборника...обнажил котёл....все было настолько грязное что пришлось тереть зубной щёткой смоченой в аи76...
Снял карб...
Бережно укутал его в старые трусы...
снял лепестковый...залил в него бенз а с него течет ...значит негодный, в него даже еси просто подуть то пластины отгибаются!!! непонятно почему купленый мной аналог сделан из металла а стоковый с пластика ?? экономия??
проверил не шатаецо ли ось...не шатается 03_biggrin !!!
Стартёр так мне  не дался  верхний открутил а нижний потом как нибудь когда ненависть уменьшится...а то ей богу кувалдой начну махать  27_dash
Все болтики которые в скуте были аккуратно сложены в баночку, так как у многих в резьбе куски песка и солидола я их потом искупаю в бензине...
вот какой движок когда без скутера 08_lol
Тело движка потом отшлифую шобы блестел...а то некрасивый
открутил пробочку редуктора, масло слил - очень грязное было!!! раньше не смотрел под таким углом в дырку, так вот када эта фотка сделана масло я ешё не сливал
видно что шестерня не в масле, я заливал как надо 100 кубиков, она должна быть скрыта слоем масла или так и надо???
снял крушку...без туда - болты стоят наши калёные в прошлом году заменил 07_dirol
ремень стоит почему то задом наперёд)) ширина 15.8 при нужных 16.6, я замерял старый японский которому 15лет он стерся на 2мм всего !!!! сравните 2мм за 16лет или 0,8 за 600км...ременя явно какашка((( растянуся....на крышке видны потёртости....все это и "душило" тягу походу
от колодок ниче не осталось.......меньше 2мм
передний варик видимо подвергался пыткам...
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
27.04.2009 р.
Собираюссь ставить сигналку тока не могу понять куда её припаивать к замку зажигния? и какой проводок антенна, как его можно нарастить что бы дальность приёма возросла?
РОк н Ролл
Змінено: 27.04.2009 р., loluloll
27.04.2009 р.
01_smile
РОк н Ролл
28.04.2009 р.
класс...я думал что тема будет интересна...кому нибудь..хотя бы
РОк н Ролл
28.04.2009 р.
не могу понять куда к замку подключать проводки сигналки!!! посоветуйте!!!
РОк н Ролл
28.04.2009 р.
Лучше установку сигналки отдай спецу,сам можеш наделать бед 35_hang
28.04.2009 р. відповів для Rom4ik
спец бабла срубит а я все подключил ужо кроме замка!!!
РОк н Ролл
28.04.2009 р. відповів для loluloll
На любой где появляется сигнал напруга при повороте ключа, проверь вольтметром.
28.04.2009 р. відповів для shulc
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/263392_1.jpg вот схема!!! ток я не пойму  нафига провод резать надо (там где крестик на схеме) роховый с серым сначала подключаем потом отрезаем ??? или чо
РОк н Ролл
У меня просто к контакту, он дал сигнал и сигналка не включаеться после 30 сек, а если на сигналке то включается при повороте ключа. А у тебя наверно на замыкание или на размыкание работает.
а так это типа означает что один серый и розовый соединяются када замкнуто.....а к комутатору тогда что подключать 09_ireful1
РОк н Ролл
29.04.2009 р.
Ремень менял? Если да , то какой поставил? И где покупал, на "барабане"? Извиняюсь , если втеме чего то не дочитал!
29.04.2009 р. відповів для 10021971
ремень я брал эндуранс ещё в прошлом сезоне - с москвы вроде.
РОк н Ролл
29.04.2009 р. відповів для loluloll
А размеры точные ремня подсказать можешь? А то я тоже хочу поменять родной но не могу узнать точных размеров-везде разные пишут!
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
30.04.2009 р. відповів для Yamahoved
16,6х685
РОк н Ролл
ну стандарт 700 с чем то тока таких ненайти...я 685 всегдла ставлю и норм все
РОк н Ролл
30.04.2009 р.
Вот я схему подключения своей сигналки выложил....надеюсь akella мне поможет. вот я не пойму как проводки к замку подключать(какие к чему) и к стартеру или куда там к комутатору я непойму. на схема нарисованыф какие то ножнички - что это означает??? на размыкание чтоли работает??? и ещё как мне запуск стартера сделать через реле а то боюсь погорит....
РОк н Ролл
30.04.2009 р.
07_dirol
РОк н Ролл
01.05.2009 р.
31_bigboss
РОк н Ролл
01.05.2009 р. відповів для loluloll
В Белгороде есть ДОКА по 4т.  power968  Если будут вопросы к нему .Думаю что не откажет . Удачи. По проделанной работе +1.
Пасибо большое!!!!!!!! 56_yahoo
uptosite
